  2. Tutoriale
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Am fost acum la un coleg de forum cu OP-COM si mi-a activat functia. Ii multumesc pe aceasta cale incaodata. A mers fara probleme la y17dt. Nu am inca ledu instalat dar o sa ma apuc sa caut ce imi trebe. Nu mi-am dat inca seama daca chiar merge ca nu am avut unde la ora asta. Maine fac niste probe pe nisip si revin cu un feed-back.
  • alexandru_petcu
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
salutare!
pe un Y20DTH, din 2000 se poate activa aceasta functie?
multumesc!
  • bazare
Din ce stiu eu la cele cu PSG5 nu merge activat TC.
  • alexandru_petcu
ok!
dar ce inseamna PSG5?
multumesc!
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,083
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Legat de ECU la Y20DTH pana in 2003
Dupa 2003 este PSG16
  • bazare
Cer un sfat legat de semnalizarea becului de TC. Am scos ceasurile VDO m-am uitat la SMD-ul de langa de ABS si in paralel cu ledu e montata o rezistenta de 152 ohmi iar pe circuitu de plus una de 6250ohmi. Am fost la dioda si cum nu am gasit led SMD am cumparat un led de 12V normal galben si l-am montat pe locul de TC. Unde era rezistenta de 6250 am facut shunt iar in paralel nu am pus nimic. Cu toate astea nu se aprinde la punerea contactului. Unde am gresit? E posibil ca in cupla ceasurilor sa nu fie tras cablu pentru TC&ESP?
  • bazare
Tot eu revin cu niste poze ...
S-a dovedit ca pinul 13 de la TC nu este cablat asa ca as avea nevoie de un TIS sa vad de unde vine. Poate ma ajuta cineva cu info asta pentru y17dt.
Aici se vede unde am lipit ledul de 12 V.
Aici este cupla de la ceasuri unde lipseste pinul 14
  • bazare
Pentru motorul y20dth pinul pentru ledul din bord TC pare a fi pinul 28 din mufa de la ABS. Poate confirma cineva ca e la fel si la y17dt?
Haideti un forumist care a facut deja smecheria asta!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
bazare a scris:Cer un sfat legat de semnalizarea becului de TC. Am scos ceasurile VDO m-am uitat la SMD-ul de langa de ABS si in paralel cu ledu e montata o rezistenta de 152 ohmi iar pe circuitu de plus una de 6250ohmi. Am fost la dioda si cum nu am gasit led SMD am cumparat un led de 12V normal galben si l-am montat pe locul de TC. Unde era rezistenta de 6250 am facut shunt iar in paralel nu am pus nimic. Cu toate astea nu se aprinde la punerea contactului. Unde am gresit? E posibil ca in cupla ceasurilor sa nu fie tras cablu pentru TC&ESP?
Am desfacut si eu bordul cu aparate vezi ca rezistenta este de 1,5K nu 150 ohmi , este rez SMD si ai interpretat gresit inscriptionarea " 1 " este prima cifra " 5 " a 2-a cifra si cifra a 3-a adica "2 " reprezinta cate zerouri pui dupa cele 2 cifre aflate inainte ce rezulta reprezinta valoarea in ohmi in cazul nostru 1500 ohmi .
  • bazare
bun imi recunosc greseala si nepriceperea in ale electronicii ... dar solutia mea cu led de 12V si fara nici o alta rezistenta ar merge? asta in cazul in care reusesc sa trag firul cu + la pinul 13 al ceasurilor.
  • ririnel
Din cate stiu eu de pe alt topic, la Opel nu rezista LEDurile de 12 V din comert. Este recomandat LED + rezistenta.
Asta pentru ca la cei 14V ai masinii (in mers), ledul de 12V din comert nu o sa aiba viata lunga.
Din experienta proprie pot sa-ti spun ca am pe pozitiile din fata LEDuri de 12V de peste un an. Merg si acum fara probleme.
Bafta!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
bazare a scris:Pentru motorul y20dth pinul pentru ledul din bord TC pare a fi pinul 28 din mufa de la ABS. Poate confirma cineva ca e la fel si la y17dt?
tot pin 28 din abs si pentru y17dt. fir maro+verde.posibil sa nu fie cablat.merge pe pinul 13 din mufa de bord.
ps.cand te uiti in autodata ai un buton "component locations". mai gasesti acolo scheme electrice la unele modele.
  • bazare
Ms pentru confirmare, maine sper sa am timp sa ma uit la mufa ABS. Daca tot sunt acolo o sa trag fir si de la pin 31 poate poate o sa gasesc buton de activare dezactivare traction control. Dar cred ca inainte sa ma apuc trebuie sa gasesc o improvizatie buna pentru pinii de la ABS, care arata ca un V sau nush cum sa ii descriu. Daca aveti idei sau sfaturi va astept Razz
  • marian_sro
cauta o mufa de mp3 din aia mica.posibil sa mearga unul din aia.daca nu mai iei la pila.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Pe motor z17dtl se poate activa TC? Daca da, imi puteti spune pasii exacti care trebuiesc facuti in op-com?
  • bazare
Din ce am citit eu se poate pe z17dtl. la mine cu op-com dupa ce a selectat tipul de ABS a schimbat <Traction control> din <not-present> in <active>, (asa imi aduc aminte) oricum a durat 15 secunde toata treaba. Precizez ca tipul avea op-com original si nu stiu daca poti schimba si cu OP-COM de tip clona.
  • bazare
Problema ledului din bord pentru TC si a montarii unui switch care sa opreasca TC-ul s-a soldat cu un mare esec tehnic. Dupa ce imi facusem rost de pini potriviti si am demontat mufa de la calculatorul de ABS, STUPIZA-STUPIZA! mufa mama de pe calculator la y17dt, nu are ultimul rand de pini de la 27 la 31. Cum mi-am facut nervi si am abandonat proiectu acum ma gandesc foarte serios daca functia activata din ECU chiar merge. Ma bate gandul macar sa leg cele doua leduri de la TC si ABS in paralel, ca sa se aprinda la pornire.
  • Visse
Si cu ce ajuta aprinderea celor 2 leduri in loc de unul singur ? faptul ca ledul nu este serie cu o rezistenta ci paralel cu ea ledul paralel cu rez posibil sa aibe si alt rol decat cel de semnalizare, ori punerea in paralel al celor 2 leduri sa nu modifice ceva parametrii .
  • bazare
cred ca punerea in paralel a rezistentei e ca sa stinga ledul repede ... parerea mea ... oricum m-am gandit mai bine si nu merita sa mai desfac odata tot bordu doar ptr asta.
  • Visse
Dar ce ledul are condesator incorporat ? Rezistenta paralel cu ledul este ptr a micsora curentul pe led .
  2. Tutoriale
