- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Problema este mai veche dar in ultimul timp s-a agravat.Dupa ce trece temperatura de 90-95 grade scade turatia la relanti undeva intre 500-600 rpm si se simt vibratiile de la motor ca si cum ar vrea sa se opreasca. Dupa ce am citit nenumarate posturi de pe forum am trecut la treaba.Am curatat egr, clapeta de acceleratie(aici era foarte curat),motoras relanti si am verificat toate conexiunile electrice. Mentionez de asemenea ca am inlocuit bujii, filtru aer , filtru benzina. Am facut testul agrafa si nu apare nicio eroare . Becul check engine nu se aprinde (de functionat ,functioneaza). Motorul trage f bine si aceasta problema apare dor cand e la relanti . Unii zic ca e de la bezina(pana acum am alimentat doar cu petrom 95), mai nou am pus si un aditiv pentru curatat injectoare. Astept si alte opinii de la voi.
OPEL ASTRA F CARAVAN 1994 X16SZ
- adexpert_com
- 189 mesaje
- din 06 Nov 2007
- Astra 2006 Z19DT
adexpert_com
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2007
- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
- adexpert_com
- 189 mesaje
- din 06 Nov 2007
- Astra 2006 Z19DT
adexpert_com
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Mcmmar, vezi ca eu am scris la Opel Vectra si subiect: Problema rezolvata.
Am avut si eu probleme si cam tot asa facea(aproximativ...) vezi daca se potriveste cu ce ai tu si daca te ajuta cu ceva ce am scris acolo. Daca te ajuta si ai si alte intrebari iti raspund, poate reusesti sa-ti faci o idee.
Sper sa te ajute cu ceva.
Succes.
Succes.
- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
Am schimbat si benzina si am pus rompetrol si lukoil.Vreo doua plinuri.Cand functioneaza motorul la sarcina si trece de 95 grade relantiul sta tot jos,adica pe le 600 rpm, dar parca functioneaza ceva mai regulat.Am mers de curand peste 1000 km si nu s-a intamplat nimic, nu s-a aprins niciun bec....Asta o fi boala lor,cu relantiul.Apropo: consum facut la 1000 k m , 6.8% in conditii de traseu montan in proportie de 70% mers mai mult in vitezele a treia si a patra. O fi mult, o fi putin ,voi ce spuneti?
- adexpert_com
- 189 mesaje
- din 06 Nov 2007
- Astra 2006 Z19DT
adexpert_com
soimulrao
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Tigra 1996 z14xe
- Cont inregistrat: 21 Aug 2008
Surya
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1993 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Jun 2009
Salut, sunt nou pe aici si nu prea stiu cum se procedeaza!
Am si eu un opel astra caravan F din 93 cu motor X16SZ pe care am cumparat-o de un an. Ei bine motorul dupa ce se incalzeste ii scade turatia si la un moment dat a inceput sa mi se opreasca cand franam la semafor. Am schimbat intr-un an cam tot ce se poate schimba intreaga injectie(cu iac, injector, motoras de relanti etc) tot la fel am schimbat fise, buji, "Delcoul" patrata, aprindere, sonda landa, senzor apa, ca acum vreo luna sa merg la cineva la Baia Mare care mi-a turat-o de i-a scos plamanii si mi-a zis: "este motorul ia uite ce fum albastru scoate pe esapament" i-am zis ca de abia ce facusem chiuloasa el a spus ca pot fi segmentii etc. Asa ca ma intorc inapoi la Iasi cumpar al motor de data acesta X16SZR surpriza... Merge tot la fel doar ca nu se mai opreste la franare si semafor. Am verificat din nou prin schimbare, Corpul injectiei, sonda landa, apridere, delcou, calculatorul, sonda apa, supapa delco remy... Rezultaul final e acelasi cand se incalzeste se detureaza .... Va rog Foarte Frumos cine imi poate da si mie un sfat si daca ar putea fi de la catalizatorul infundat sau de la cititorul de la fulie? Va multumesc anticipat!
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Surya
- Mesaje scrise: 7
Multumesc mult de raspuns insa dupa ce am vizitat unele informati despre acest test (inclusiv aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696) tot nu gasesc acea mufa pt acesata masina Opel astra caravan F 1,6 din 93. Ce am uitat sa mai precizez in primul mesaj este ca am schimbat inclusiv sonda IGR. Daca stie cineva unde gasesc mufa acea m-ar ajuta foarte mult multumesc!
- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
Surya
- Mesaje scrise: 7
- mcmmar
- 119 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Astra 2004 Z17DTL
mcmmar
Surya
- Mesaje scrise: 7
Surya
- Mesaje scrise: 7
