_serban_ a scris:Cine ma poate ajuta?
Am un Opel Astra G 2002, Y20DTH, uneori la turatie mica a motorului se aprinde martorul cu cheita (cateva secunde dupa care se stinge), Cand se aprinde martorul cu cheita, parca motorul nu mai trage asa de bine. Am fost la service, pe tester indica urmatoarea eroare P0400, ceva cu supapa EGR. Mecanicul a dat jos galeria a curatat-o inclusiv supapa EGR care cica e OK, turbo ar avea o uzura dar cica nu asta ar fi problema, inclusiv radiatorul de la turbo a fost spalat, am schimbat filtrul de aer si uleiul si celelalte filtre. In plus pe la supapa EGR apar picuri de ulei, care cica ar scapa pe la turbo dar nu au legatura cu martorul cheita ce se aprinde. Mecanicul mi-a zis ca e posibil ca un senzor care comanda EGR sa fie defect
Daca ati putea sa-mi dati niste sfaturi, v-as fi recunoscator.
Va multumesc!
1)Verifica daca ai membrana sparta la EGR.
2)Verifica functionarea electrovalvei de langa baterie(cea care comanda egr-ul).
3)Eroare pe EGR iti da si atunci cand debitmetrul nu lucreaza in parametrii stabiliti.
pt. detalii intra pe id mess.:[editat]
