- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Sorry pentru mesajul lung... dar consider ca detaliile amanuntite scurteaza eventualele discutii ulterioare. Am postat si un topic separat pe tema asta, dar incerc si aici poate vede cineva care sa vina cu o idee... orice
Am o problema destul de nasoala la sistemul de franare si nu ii dau de cap.
Dupa un drum de 30km undeva la tara... la intoarcere am sesizat ca frana prindea cu pedala mult mai jos, aproape de podea.
Masina este un Astra G din 2002, motor diesel 1.7 isuzu Y17DT.
Simptomele care le am in momentul in care scriu:
- discurile si placutele fata au fost schimbate acum vreo 2000km cu unele noi marca Meyle.
- frana tine cat de cat, ma pot opri daca franez usor, masina franeaza violent daca ma infig in pedala si intra ABS, dar pedala prinde mult mai jos fata de obicei si am un sunet nasol in momentul functionarii ABS.
- la o franare line (semafor, trecere de pietoni, etc...) am mereu senzatia ca nu ma pot opri... pedala se duce aproape pana in podea
- daca franez brusc, la orice intrare de ABS in momentul in care masina se opreste pe loc din franare am un zgomot ca o baraiala/horcaiala, iar pedala de frana imi vibreaza si opune rezistenta dupa care se duce spre podea. Multi o sa zica ca asa face ABS... masina o am de aproape 3 ani si stiu cum se comporta pana acum in momentul franarii si utilizarii ABS-ului... aveam acele pulsatii in pedala in momentul in care rotile se blocau si ABS-ul le dadea drumul. Dar acum am un sunet urat suplimentar fix in momentul terminarii franarii, cand masina deja e oprita si are acel recul spre spate din amortizoare iar eu sint inca cu pedala apasata la maxim.
Zgomotul suplimentar (dupa cum se aude) ar putea fi produs si de lichidul de frana care sa zicem ca ar scapa presiunea pe undeva pe la niste garnituri... de ex pompa de frana?
- nu pierd deloc lichid de frana
- in momentul franarii masina parca se ridica tare de fund, pe spate am tamburi, pare sa franeze mult mai bine pe fata, dar nu sunt sigur, e posibil sa fie de vina si amortizoarele spate care sunt obosite.
- nu am avut deloc erori stocate, nu se aprind martori in bord
- ABS-ul pare sa intre ceva mai repede decat ar trebui... asta e parerea mai multor persoane care au incercat masina in perioada asta
Ce am facut pana acum pentru a incerca remedierea situatiei:
- au fost aerisite franele pe toate cele 4 roti de 2 ori si completat pana la nivelul MAX in borcan
- lichidul de frana a fost verificat cu un aparat special (probabil temperatura de fierbere sau daca contine apa) si cica este OK
- am facut niste teste mai violente de frana... la viteze mari (80-100km/h) cu franare la 0... la un moment dat din roata stanga fata iesea ceva fum
- tamburii spate au fost reglati pentru a compensa uzura aparuta in ultimii 45mii km
- masina a fost pusa pe Tech 2 si s-a incercat o calibrare si aerisire a modulului de ABS -> rezultat - roata stanga dreapta nu se deblocheaza in timpul testului. Acest test a fost facut cu masina pe elevator, e un fel de chestionar interactiv din Tech2 care te intreaba la fiecare roata daca se invarte, apoi o blocheaza, apoi iar trebuie sa se invarta, apoi se aude un zgomot ca de compresor undeva la motor (probabil modulul hidraulic de la ABS). Testul a fost facut pe toate rotile, iar cea stanga fata dadea mereu eroare in momentul in care roata trebuia sa se deblocheze.
- concuzia specialistilor care au facut testul cu Tech 2 este ca e busit modulul hidraulc de ABS (chestia in care intre multe tuburi subtiri care se afla sub vasul de lichid de frana). Pret nou dat de ei: 880eur, pret second la dezmembrari 100Eur, pret second pe ebay intre 60 si 200Eur.
- azi dimineata a fost desfacuta si roata stanga fata (care era suspectata cu probleme) si am curatat si uns cu pasta de cupru etrierul, etc, totul este Ok, discul si placutele aratau bine.
- de asemenea s-a constatat ca releele 2,5 si 6 din cutia cu relee din compartimentul motor sunt destul de fierbinti.
Eu nu sunt insa convins ca e de vina acel modul.
In momentul in care a aparut problema franele nu au fost solicitate, masina a stationat.
Ceva sfaturi din partea voastra?
Ce as mai putea incerca fara costuri enorme:
- inlocuire completa a lichidului de frana
- inlocuire a pompei de frana
- in disperare de cauza incercarea de a inlocui acel modul hidraulic de ABS.
Daca are cineva vreo sugestie sau solutie, rog mult sa posteze aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48019
maria eu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
maiandrei a scris:Ai o problema la masina ta? O nelamurire?
Ai cautat pe forum si nu ai gasit?
Nu stii sa folosesti cautarea?
Nu ai timp sa cauti?
Sunt prea multe discutii neconcludente despre problema ta?
Detaliaza aici problema ta, iar unul din colegi te va indruma catre rezolvare.
Daca inca nu s-a gasit rezolvare, un moderator va deschide topic cu problema ta.
Pentru colegii cu mai multa experienta: daca intalniti mai multe discutii despre aceeasi problema, anuntati-ne despre existenta lor in acest topic.
Trebuie sa rearanjam impreuna informatia utila, sa ne fie cat mai usor sa o regasim.
Buna seara
sper ca o sa reusesc sa ma lamuresc un pic.. cei din service de la di bass nu au stiut s-o faca...
vara trecuta, am lasat masina in soare la 35-40g, nemiscata 3 zile.
in momentul in care am plecat cu ea (la drum lung, pentru ca eram in concediu) am avut "placuta"surpriza sa constat ca nu ......accelereaza. a fost un mic moment de panica, intrucat eram in 4a iar ea tot la 60km/h ramanea.
a durat vreo 20-25 minute, dupa care a inceput sa-si revina treptat.
acest incident s-a repetat de vreo 3 ori. cei din service, sunt de pararere ca trebuie sa vin cu ea, chiar cand are probleme s-ao logheze la un terminal sa vada ce ar putea avea.
a mai patit cineva asa ceva?
multumesc
maria
cristy13
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1996 1.6 16v
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
salutare . de catva timp am obs cand merg cu masina si apas ambreaju si scot din vitesa da motorul sa moara pana la 500 rot dupa acea se ridica inapoi
si din ce in ce dot mai des se intampla va rog sa ma ajutati daca se poate este un opel astra f caravan sin 96 1,6 16v ecotec daca poate cineva sa imi spuna si mie de ce se intampla asa va rog frumos.
redmad
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
De 3 zile caut pe forum si nu gasesc ceva exact legat de problema mea sa fie rezolvata ,nu imi mai merge butonul de clima,cel din mijloc sa intru in meniu la clima pt a bifa AC.am gasit ceva pe forum legat de aceasta problema ,spunea un baiat ca e vorba de o lamela care face contact cu placa in momentul in care buton este apasat si ca acea lamela se indoaie , am desfacut consola la clima ,am ajuns la acea lamela...era putin stramba am intrebatat o , apoi fara sa mai montez consola m am dus direct cu placa la masina am pus mufele ca sa i fac proba asa..si nu merge,imi merg toate comenzile inclusiv butonul din mijloc functioneaza staga - dreapta dar nu merge sa apas..daca aveti nevoie pot sa pun si poze..aveti idee daca poate fi activat AC din program cu un laptop?posibil sa se fi ars ceva din placa respectiva sau sa fie alta problema ? singurantele sunt toate verificate + instalatie freon incarcata.
adrian85
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1992
jE a scris:
Pentru masina ta foloseste unul dintre codurile de mai jos:
pentru C16NZ sunt listate codurile 1, 3, 4, 5, 6, 7
adrian85 a scris:Vectra C16NZ cu probleme la pornire si anume porneste o data merge bine maxim 1 minut dupa care se opreste si nu mai porneste. Am desfacut bujiile, le gasesc ude de fiecare data si dupa ce le ard si le montez aceeasi problema apare, porneste dar nu functioneaza mai mult de un minut. mentionez ca nu are probleme cu compresia iar bujiile se uda, aparent, cu benzina. am incercat sa aflu o rezolvare la 3 servce-uri dar toate 3 mi-au luat banii dar nu au rezolvat problema: primul a spus ca are probleme cu compresia , al-2-lea a spus ca e din carburator respectiv injector, iar al-3-lea a spus ca e din calculator. Va rog dati-mi un sfat sunt disperat sa o fac pt ca imi place foarte mult masina. scinteieste benzineste dar nu porneste apropo mai mult masina asta nu o am de mult timp si as dori sa stiu care este tipul, original, de bujii; cu filet scurt sau lung, ca eu am p ea acum unele cu filet lung?
multumesc d ajutor dar sa stii ca nu pot vedea decit pina la codul 3 restul cred ca nu sa scanat, multumesc mult oricum; vreo idee in legatura cu motivul problemelor p care le am cu pornirea
maryan198
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
adrian85
- Mesaje scrise: 8
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
cristy13 a scris:salutare . de catva timp am obs cand merg cu masina si apas ambreaju si scot din vitesa da motorul sa moara pana la 500 rot dupa acea se ridica inapoi
incearca sa cureti valva egr.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
maria eu a scris:
Buna seara
multumesc
maria
Buna seara
multumesc
maria
ce tip de motor este pe masina?(scrie in cartea de identitate a masinii)
cand e rece afara face la fel?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
DORA.C
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 05 Mai 2009
Salutare,
Am un opel Astra H din 2006 si mi-a zis un posesor de opel, acelasi model, ca daca nu este centura pusa nu sunt active airbagurile. Este adevarat? Airbagurile au cumva vreo siguranta care trebuie verificata? Mi se da vreun mesaj in cazul in care sunt probleme cu airbagurile? Eu am 8 si, nu as vrea sa le am degeaba. Multumesc.
- pirvu sorin
- 2 mesaje
- din 17 Jun 2009
- Vectra 1996 isuzu 1.7td
- Dambovita
pirvu sorin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996 isuzu 1.7td
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
xxces
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Sal!
Am un Vectra C GTS 2004, motor 1.9CDTI, 120 CP si am probleme la franare.
In general dupa ce parcurg distante mai lungi cu masina la franari mai puternice se aude uneori un zgomot ciudat pe puntea fata (ca si cum s-ar indoi ceva). Si eficienta franarii este mai redusa in acele momente.
Inainte sa ajung la un service as vrea sa stiu ce parere aveti. Ati mai intalnit o astfel de problema?
- marianmanea
- 2 mesaje
- din 08 Feb 2007
- Vectra 1998 X16XEL
marianmanea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 08 Feb 2007
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
DORA.C a scris:Salutare,
Evident ca airbag-urile au legatura cu centurile....Airbag-ul cand se umfla are o viteza de cca. 22m/s ;gandeste-te ce se intampla cu pieptul si capul pasagerului daca nu l-ar tine centura.Citisem pe undeva,ca la ceva timp(nu stiu cate milisecunde) dupa ce centura pretensionata s-a blocat,airbag-ul primeste comanda de umflare.Din acest modiv nu este indicat sa pui cosuletul cu bebelus pe scaunul din drapta fata daca airbag-ul este activat.
Verifica manualul masinii sau capacul de la panoul de sigurante,acolo e trecuta ordinea sigurantelor
Ultima modificare facuta de CapellaCt la Mie 17 Jun, 2009 7:42 pm
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
maria eu a scris:
Buna seara
multumesc
maria
Buna seara
multumesc
maria
Iti recomand sa iei legatura cu bunul nostru coleg de forum maiandrei .
- cristi_vlad
- 11 mesaje
- din 17 Jun 2009
- Vectra 1997 x20dth
- Dolj
cristi_vlad
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- cristi_vlad
- 11 mesaje
- din 17 Jun 2009
- Dolj
cristi_vlad
- Mesaje scrise: 11
