- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- terror_squad5
- 10 mesaje
- din 22 Nov 2011
- Astra 2005 z17dth
terror_squad5
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
alexx1402 a scris:Ti-am postat mai sus ce face butonul respectiv, nu are legatura cu incalzirea rapida.
Intr-adevar ai perfecta dreptate,m-am mai documentat si acel buton nu activeaza incalzirea auxiliara.
Multumesc de ajutor,traiam cu o mare dilema...
dar daca in VIN e trecut: C32 = PENTRU SISTEM DE ÎNCALZIRE RAPIDA inseamna ca am sau nu aceasta functie?
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- Leparda Petrica
- 130 mesaje
- din 30 Jul 2011
- Astra 2008 Z19dth
- Vaslui
Leparda Petrica
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2008 Z19dth
- Cont inregistrat: 30 Jul 2011
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
nu prea cred ca s-a reseatat. paremise ca QH-ul are siguranta separata,poate s-a ars.De activat se poate activa si cu OP COM-ul.Verifica cu OP COM-ul si vezi daca e setat pe prezent.
cand dai bateria jos se reseteaza doar KM parcursi ,nu cei totali ai IPC-urile ,si inchiderea geamurilor lcomplet la o singura apasare(Functia COMFORT)
- Leparda Petrica
- 130 mesaje
- din 30 Jul 2011
- Astra 2008 Z19dth
- Vaslui
Leparda Petrica
E bine de stiut ca se poate activa. Nu am opcom, daca se poate activa imi cumpar unul. Am intrebat pe colegul DB77AAA daca se poate, inca nu am primit raspuns.
Am schimbat bateria si mi s - a resetat incalzirea suplimentara, am fost la o diagnoza si nu au putut sa o seteze si bineinteles ma trimit la reprezentanta. in "meniurile ascunse" arata activat ice ack de la 7 grade in jos. Dupa schimbarea bateriei nu mai arata. In manualul de utilizare nu am vazut care ar fi siguranta pentru incalzirea auxiliara.
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
addy2002
- Mesaje scrise: 52
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
daca se merge 100% pe varianta originala cred ca va fi nevoie si de o alta aeroterma. + cred ca pe langa soft mai trebuie inserati pini in mufa de la calculator.
se poate alege varianta mai usoara in care iti cumperi alternatorul si incalzitorul PTC (+relee, cabluri) si ii dai comanda manual dintr-un buton.
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Si eu am avut probleme cu bateria zilele astea. S-a descarcat, am descoperit asta in timp ce incercam sa o pornesc. Clima s-a decalibrat, ABS si ESP la fel. S-a rezolvat recalibrand motorasele de clima si stergand erorile de la ABS/ESP/TC. La mine clima decalibrata a insemnat imposibilitatea distribuirii de aer cald pe la parbriz.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Din poza pusa pe pagina precedenta, bag de seama ca quickheat este un set de rezistente bagat ca un filtru de aer in sistemul de climatizare.
Dar, daca aceea este quickheat, atunci aceasta rezistenta din masina mea ce este?
Am descoperit-o cand am schimbat filtrul de aer.
Am testat-o mai demult fara succes: afara 16grC, pornit cu motorul rece, temeperatura din climatizare pusa pe Hi, privit tensiunea de incarcare, pornit ventilatorul. Rezultat: aerul suflat este exact ca afara, nu mai cald, tensiunea sta la 14V, nu pare ca intra vreun consumator mare. O sa mai fac un test cand o duc la 0grC afara. Momenat este la "SPA & lounge" in garaj si sunt 8gr acolo
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- synergist
- 126 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Astra Z17DTH
synergist
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
salutare oameni buni
din ce mi-a spus colegul Edwin, eu nu am "C32 = PENTRU SISTEM DE ÎNCALZIRE RAPIDA"
problema mea e urmatoarea:
daca dau jos panoul de pe partea soferului, credeti ca o sa vad o gaura in care il pot monta ?
Stefan_BC: spune-mi te rog unde trebuie sa intru cu op-com ul ca sa setez "orice" legat de QH ?
multumesc !
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
E mult mai complicat decat pare, adica nu te gandi ca scoti doua suruburi, bagi rezistentele, activezi cu op-com si gata.
Trebuie sa ai clima automata in primul rand, pe langa asta iti mai trebuie un alternator "potent", instalatie speciala pentru alimentare rezistentelor care sa reziste pe perioade relativ lungi la 80-90Amp care sigur nu e trasa daca masina nu a fost prevazuta cu asa ceva, probabil niste relee, posibil ca tubulatura sa nu fie la fel ca la cele care nu au, bord dat jos, etc...
Iar final rezultatul nu va fi spectaculos... eu am si mi se pare ca nu face mare branza.
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- synergist
- 126 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Astra Z17DTH
synergist
aici: http://www.opel.ro/content/...modelyear11.0.pdf
incepeam sa citesc ceva despre acest quickheat
pai mai baieti, in cazul asta, tu care ai si tu care nu ai, ce imi recomandati: acecest quickheat, sau sistemul ala cu 3 bujii de preancalzire a antigelului?
*am clima automata
*am clima automata
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- e_alin
- 346 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- synergist
- 126 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Astra Z17DTH
synergist
