nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
salut baieti. am si eu o nelamurire, am o corsa c din 2001 cu radiocasetofon blaupunkt car 2003 si as vrea sa il schimb cu un radiocd tot de opel, dar nu stiu ce fel de casetofon se potriveste la mufe acolo in spate, ca sa ma exprim mai bine as vrea doar sa il scot pe al meu si sa bag radiocd-ul fara a mai fi nevoie de alte mufe sau mai stiu eu ce pe acolo. ma puteti ajuta? sau daca doreste cineva la schimb radiocasul meu cu un radiocd care sa se potriveasca plus diferenta de bani din partea mea binenteles. sper ca am postat unde trebuie daca nu rog moderatorii sa mute aceasta postare unde trebuie. multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
CDR 2005 dar nu stie MP3, grija sa nu fie codat.
Alta varinta este un CD cu MP3 si USB cu mufa adaptoare si evident masca. Este de preferat mufa adaptoare sa fie cea cu care se livreaza aparatul, exclus sa te apuci de taiat fire si inadituri de doi bani. Daca ai comenzi la volan numai unele aparate suporta asa ceva si ramai cu butoane degeaba.
Daca te intereseaza am un Elitte cu MP3, USB, telecomanda, fata detasabila, mufa adaptoare, am si masca adaptoare cumparata separat.
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
multumesc frumos pt ca m-ai scos din ceata cu aceasta nelamurire, si imi pare rau ca te refuz cu mp3,( am avut un sony xplod cu telecomanda de pe vechea masina si nu am vrut sa il pun pe corsa si de asta l-am vandut pt simplul fapt k am vrut tot un radiocd original opel) sper k ma intelegi de ce nu vreau alt radiocd pe masina. oricum iti multumesc si apreciez faptul ca m-ai lamurit cu ce fel de radiocd imi trebuie pt corsa.
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
- blue36
- 439 mesaje
- din 18 Nov 2008
- Vectra 1992
- Mehedinti
blue36
- Mesaje scrise: 439
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
Va salut!
M-a sunat un prieten care are o problema legata de casetofonul original!
Opel Corsa fabricatie 2000, casetofonul original, i-a aparut brusc pe display "MESSAGE" si asa a ramas! Nu ia nicio comanda, i-a scos bateria, degeaba! Eu nu am stiut ce sa-i raspund si cum sa-l ajut!
Voi ce ziceti? Aveti idee de asa ceva?
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
- antonio_ss
- 2 mesaje
- din 03 Nov 2013
- Corsa 2003 Y17DT
antonio_ss
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Salut , daca ma poate ajuta cineva , am o problema cu casetofonul ... se aude doar in boxele din partea stanga in cele din partea dreapta nu se mai aude nimic, instalatia electrica a fost verificata , iar boxa din partea dreapta funtioneaza ca am facut o proba pe alt opel , mi sa spus ca sa ars final ul de la player -ul audio ..insa nu este o sursa sigura, intrebare este : unde mai exact este siguranta de la casetofon ?la panoul de sigurante?care mai exact? oricum daca era de la siguranta trebuia sa nu se mai arrinda de loc, ce este de facut? se mai poate repara casetofonul?exista vreo modalitate?.Multumesc.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
Deoarece nu am gasit un tutorial de montare statie pe corsa c, m-am gandit ca poate mai pot ajuta pe cineva cu cele de mai jos
Avem nevoie :
Siguranta si suport siguranta - deoarece majoritatea statiilor au siguranta de protectie de 30A, consuma teoretic P=u*i=15V*30A=450W, o siguranta de 40A este arhi suficienta si neaparat montata cat mai aproape de baterie
cablu alimentare 4m - trebuie sa suporte 40A, un calcul simplu 5A/mm, un cablu de 8mm neaparat cu protectia din cauciuc cat mai groasa
presetupa pg7 sau pg11
cablu 0.75/1 mm
cablu rca sau adaptor de la hi-low
bormasina, spirale, arici
cautand o planetara la dezmenbrari am vazut o corsa c fara parbriz si exact in spatele bateriei se poate da o gaura pentru cablu, in spatele bordului dupa torpedou este bara de protectie si nimic altceva, deci un loc bun a trage cablu
Avem nevoie :
cablu 0.75/1 mm
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
alamic
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
alamic
se desface ornamentul de langa scaun, pe urma ornamentul de la picioare, si se pozeaza cablul, cu ajutorul unor arici, de la iesire cd player este un fir albastru care da 12v atunci cand unitatea porneste si trebuie tras la remote de pe statie, tot pe langa acest cablu putem sa venim cu cablul de semnal audio, de unde dorim(iesire speciala pentru subwoofer sau direct de la boxe cand nu avem acesta iesire, in acest caz se recomanda folosirea unui convertor HI-LOW in cazul in care nu avem intrare la statie HI-LOW)
pozand cablurile pana in spate mai avem nevoie de MINUS(masa), deasupra capacului amortizor spare este un capac, daca desfacem acest capac o sa vedem doua surupuri torx si putem lua de acolo masa.
se recomanda sa se folosesca papuci, pini, chiar sa se cositoreasca firele unde este contact pentru a nu avea surprize (sigurante arese, statie, difuzoare etc....)
am folosit statie care nu este incorporata in subwoofer din cauza spatiului mic de depozitare, daca vreau sa dau jos subwooferul il dau doar pe el pentru ca am doar 2 fire, asa aveam mai multe si trebuiau izolate firele.
va recomand sa efectuati operatiile cu simt de raspundere, pentru a nu avea alte neplaceri si folositi cabluri de calitate nu toate ieftinele. am fost norocosul de a avea la servici un cablu siliconic de 10mm de productie Germania, Helu-Kabel si nu se compara cu ce este pe piata noastra.
bafta
bafta
bloodice
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 26 Sep 2013
salut,am o corsa c din 2004, 93.000 km, motor de 1l....am pe ea un cdplayer Sony Xplod...de la o perioada,numai accepta sa introduc cd in interior...(in el)...cand deschid acea clapeta,se aude acel sunet de scoatere CD,iar cand il pun in acea zona de introducere...nu se intampla nimic,nu il primeste.... ce sa fac?
multumesc
multumesc
Merlucio
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 2014 XER 1,6
- Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Posibil sa ai inca un cd in interiorul cdpayerului si sa nu mai vrea sa iasa , poate a fost crapat sau ceva , ori sa fie o defectiune a senzorului de preluare a cd-ului de pe margine, sub acea clapita. Eu am patit-o dar la mine dupa ce incercam de mai multe ori primea cd-ul ,oricum intr-un final am cedat si l-am schimbat cu unul ce are si locas usb. Sper sa-ti fie de folos raspunsul.
bloodice
- Mesaje scrise: 27
Merlucio
- Mesaje scrise: 99
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Salut!
Sper ca am nimerit unde trebuie ,daca nu va rog sa ma scuzati.
Am o corsa c din 2004 (1,4 16v) in 2 usi.Am un casetofon praf( asa am cumparat-o) nu eram mort dupa muzica insa m-am hotarat sa-i pun un sistem(are ceva boxe pe acolo).Am comenzile pe volan si as vrea sa le folosesc.Va rog sa-mi recomandati un casetofon ca sa-mi pot folosi si comenzile pe volan si eventual si boxele auto.
Va multumesc anticipat si totodata va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie sau pt eventualele greseli.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
