- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
karma2005
- Mesaje scrise: 58
- Cont inregistrat: 19 Mar 2010
- ammazon
- 249 mesaje
- din 23 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
ammazon
- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Bunicu a scris:te pot sfatui sa treci la volanta cu masa simpla. Nu e greu dar e mult mai ieftin. Am aceeasi masina, acelasi motor, acelasi an. Eu am trecut si m-a costat extrem de putin. Masina merge brici.
te pot ajuta cu sfaturi.
Se poate trece la volanta simpla si la astra h 1,7 cdti? M-ar interesa si pe mine niste informatii.
Zane
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Pentru ca au existat doua probleme daca era un disc facut de o firma obscura se uza mai repede materialul de frictiune...iar daca acesta rezista cuplarea era mai brusca si violenta de aceea cine opteaza pentru ele trebuie sa fie hotarat ce vrea ,compromisul performanta/fiabilitate/confort al unui disc clasic,ori performanta cu inconvenientele expuse.
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
ammazon a scris:
in principiu s-ar putea dar.........DAAAAAAAR, nu cred ca pentru masina ta exista volanta cu masa simpla si/sau disc cu arcuri. Asadar, raspunsul ar fi cam NU.
- vasii_mirel
- 6 mesaje
- din 06 Jan 2012
- Astra 2005 ckk11
- Vrancea
vasii_mirel
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 ckk11
- Cont inregistrat: 06 Jan 2012
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Band1T
- 424 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
am si eu un inceput de problema:
(astra g, 1,7td, 1999)
atat frana, cat si ambreiajul imi fac figuri...
adica, din cand in cand ambreiajul se plocheaza, si nu mai iese din viteza...
altadata se "intareste" pedala de frana, de parca nu mai am servo.
in ambele situatii, se rezolva prin apasarea pedalei respective de cateva ori....
deasemenea, daca dupa ce opresc motorul, ridic capota , aud un fasait de la pompa de servofrana(cateva secunde), ca si cum ar scapa aer.
am inteles ca exista o legatura intre frana si ambreiaj la acest tip de opel....
deci ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
exista vreun furtun de vacuum intre motor si servofrana?
multumesc!
multumesc!
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Dolj
aurelio1
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Dolj
aurelio1
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
ELF_micut
- Mesaje scrise: 4
Bunicu a scris:
ammazon a scris:
Buna ziua, pentru un opel corsa cdti din 2004 (caroserie 2005) aveti idee daca se poate schimba volanta cu masa dubla cu una cu masa simpla.
Astept cu nerabdare raspunsul dvs,
O zi buna
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Dec 2011
salut..
as avea si eu o problema cu ambreiajul.
functioneaza destul de bine...intra destul de usor in viteza doar ca atunci cand vreau sa pornesc de pe loc cu masina indiferent ca este panta sau nu se au de un vajait de la motor...am mai citit pe forum si am gasit ca sar putea sa fie rulmentul de presiune...voi ce ziceti?care sa fie cauza?
si inca ceva azi m-am uitat pe la cutia de viteze dupa o asanumita "fereastra de vizitare"...pe unde ar trebui sa fie ?normal daca este echipata masina cu asa ceva...si de unde pot afla ce fel de cutie are masina? adica F nu stiu cat
si am mai vazut ceva la ea ca si un capacel negru in partea de sus a cutiei si cand l-am luat jos sa vad ce este s-a auzit un fasait ca si cum ar fi avut aer inauntru....imi puteti spune pentru ce este acel capacel?
apropo este vorba despre un opel astra g an 2000 y20 dth si 175mii km....
cateva poze cu acel capacel
spe sa va dati seama
- 21kta
- 135 mesaje
- din 18 Oct 2010
- Astra 2001 z16xe
21kta
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Salutare! Si eu ma confrunt cu o problema la ambreaj. Sa va spun mai exact ce simptome are: in iarna...calcam ambreaju pana la capat...bagam treapta 1 de viteza...si daca stateam cateva secunde asa..incet..incet cupla (cu ambreajul la podea), tot in acea perioada pierdeam si lichid de frana. odata cu venirea caldurii...problema a disparut...dar nu in totalitate. si anume: dimineatza, si in special la rece...la plecarile de pe loc...daca nu turez mai tare, masina tremura. repet...face figura asta doar la rece. cand motorul se incalzeste problema dispare, si functioneaza normal.
M`am decis sa merg la "doctor" sa rezolv problema si am achizionat deja kit ambreaj (placa+disc+rulment+ulei+ceva semeringuri) pt ca daca tot umblu...sa pun totul nou ..asa pentru linistea mea. sper ca problema sa nu fie cauzata de altceva...dar din spusele mecanicilor astea ar fi.
Voi reveni cu detalii si ceva poze eventul dupa operatiune.
- 21kta
- 135 mesaje
- din 18 Oct 2010
- Astra 2001 z16xe
21kta
