  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • Amper
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2013
Salutare colegi forumisti
Pentru astra h 1.3 CDTI cutie M20 o sa trebuiasca sa schimb simeringurile de la planetare-cutie pt ca au mici scapari.
Cu ocazia asta ma gandesc sa schimb si uleiul de la cutie.
Tot ce am gasit pana acum este ca trebuie sa fie 75w90 preferabil de la GM spune lumea pe net.
Nu ma dumirec cu codul de cateva cifre de la GM, am gasit mai multe variante.
Ma poate ajuta cineva cu codul exact pentru uleiul GM ?
Cineva care a schimbat imi poate recomanda un ulei de la alta firma (daca e mai bun ca GM) care a fost testat si este ok pe Astra ?
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 335
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
GM 19 40 182
Asta e codul uleiului gm.
Si nu este deloc recomandat sa pui alt ulei , decat GM.
  • 1_driver
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
nu e recomandat nici sa bei sau sa fumezi insa multi nu tin cont Smile) pune prietene ce ulei crezi tu ca e mai bun , oricum cel de motor gm e foarte slabutz asa ca nu vad de ce cel de cutie ar fi mai stralucit , e masina ta tu ii pui ce crezi ca e mai bun , o parere
Pai... 1_driver , Tu poti sa-ti pui la cutie ce vrei. Dar sa nu te plangi ca nu iti intra in viteza la - 10 , -15 grade celsius.
Bafta.
PS: poti pune un 5w40 , cu ulei-ul ala si cu putin pamant... masina prinde aripi. Laughing Smile
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Eu am in cutie de aprox 30.000km motul motylgear 75w90. Sunt multumit de el, nu am avut probleme cu intratul in viteze nici la temperaturi de -20grade. La urmatorul schimb tot motul voi pune...pacat ca e cam prohibitiv pretul 55ron litrul.
Adi G.
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
eu am schimbat uleiul de la cutie anul trecut din cauza vechimii odata cu schimbarea distributiei. (adica la 80.000 km)
  • luca george
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
http://www.fuchslubricants....D-SAE-75W-80.html
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
eu dupa experienta cu alte uleiuri la cutie am ales doar cel original GM care este cel mai bun pentru aceste cutii. orice alt ulei este doar compatibil dar niciodata 100% si se va face o uzura prematura in timp
Si BOSS-ul si-a dat verdictul! Deci se pune ulei gm pentru o buna functionare Evil or Very Mad sau ulei 5w40(de preferat ulei ars) Laughing + pamant pentru ca sa-ti zboare masina .
  • FBogdan
  • Mesaje scrise: 494
  • Masina: Zafira 2006 Z20LER
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Hmm...eu am aproape 154.000 km si n-am schimbat niciodata uleiul la cutie.
Din ce stiu eu, nici nu se schimba ci doar se completeaza.
Atata timp cat nu simt nimic dubios cand bag in viteze iar cursa schimbatorului este naturala si lina...nu vad de ce sa schimb uleiul in cutie.
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
desfa te rog cu prima ocazie surubul de nivel al cutiei de viteze si mai vorbim dupa. vezi ca "namolul" de pe magnet nu este altceva decat pilitura de fier.
la mine dupa 50.000 km uleiul era putin mai inchis la culoare si am gasit destula pilitura. (unic proprietar)
as merge pe recomandarea lui dan cuciureanu. schimb de ulei cv la 30k 90k 180k si tot asa, numai GM.
succes.
  • kay03
  • Masina: Zafira 2000 x
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Rog daca poate sa imi spuna cineva, unde este busonul pentru completare ulei la cutia de viteze? Am Zafira A 1,6, 16v, benzina, an 2000. (motor tip X - euro 2)
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
Descarca si tu manualul de reparatii si vezi acolo .eu l-am avut dar l-am sters
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Langa planetara stanga.
  • cyberbob
FBogdan a scris:
Salutare!
Nu inteleg de unde a plecat ideea asta, ca nu se schimba, ci se completeaza....Pai cutia "consuma" ulei ca sa se completeze? Se completeaza doar daca sunt pierderi. Iar legat de schimbat, uleiul are un termen de vlabilitate inscris pe bidon (5 ani in general). Pai daca el se deterioreaza stand in bidon, probabil ca in cutie fiind supus unor stresuri mecanice si termice se caleste si are valabilitate pe viata. Acum lasand gluma de-o parte, eu schimb uleiul in cutie, si mi se pare ok sa fie schimbat asa, la 60k km sau la 5 ani.
Adi G.
  • andreidragosflorin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
...m-am tot uitat peaci dar tot nam inteles nimic concret.
Am o vectra B din 2001 z18xe cu cutie automata cam de 1 an si jumate ...nu inteleg daca se schimba sau nu uleiul si daca da la cati km . nu am nici o problema cu ea intreb doar preventiv. Multumesc:)
  • deleted-46863
Gasesti pe you toube tutoriale cu schimbatul uleiului la cutiile automate acolo chiar trebuie schimbat si uleiul si filtrul
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Recomandat este sa se completeze nu sa se schimbe
  • deleted-46863
EXISTA manuale de reparetii,si manuale de intretinere emise de producator,acolo specifica cum, cat si cand se schimba uleiul la motor si cutie nu mai va luati dupa mecanici cu sute de pareri diferite, uleiul este consumabil, deci se schimba la cutiile automate obigatoriu de aceea au si filtru de obicei se mai face o spalare inainte de a pune noul ulei . cred ca stiti si ati auzit ca cutile automate cad repede .pai DA ca nu se schimba uleiul la timp . La cele manuale ,proverbul romanesc;MERGE SI .ASA chiar daca nu se schimba sau se mai completeaza cutiile manuale nu sunt la fel de pretentioase ca cele automate de aceea cad mai greu.
  • cyberbob
Salutare!
DA la automata se schimba NEAPARAT uleiul, in general 5 ani sau 60k km, dar depinde de cutie, e bine sa fie schimbat si uleiul din convertizorul de cuplu...din pacate nu toate automatele merg golite complet de ulei.
Interesant este, cine recomanda completarea cu ulei la cutiile manuale. Daca nu pierde, ce facem, umplem cutia cu ulei? Smile) Deci se pare ca am intuit bine ce am postat mai sus, odata pus in cutie, uleiul isi pastreaza proprietatile pe toata durata de viata a masini, probabil ca in bidon nu-i sunt favorabile conditiile de expira dupa 5 ani.
Adi G.
