  • mariusxxx23
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Tigra `96 1.4 16v
Salutare!
Am si eu o problema relativ simpla Smile Sad . Am trecut peste o paraviteza sau cum se numeste de la trecerea de pietoni(e adevarat m am bagat cu tupeu si a fost un pic de soc sa zic asa), dupa care s a oprit motoru, evident ca nu a mai pornit apoi Neutral Nu ajunge curent la pompa de benzina, dar pompa functioneaza,testata cu alimentare separata, deci nu e arsa si nici asa nu porneste pentru ca nu deschide injectoarele sau ceva de genu. Am inteles ca ar fi o chestie in caz de soc puternic sau accident exista un senzor care actioneaza in acel moment si taie alimentarea, iar acesta se poate reseta...cum oare? ca nu am gasit nici un buton cum au alte masini pentru aceeasi problema. Oare trebuie resetat calculatorul sau ceva de genu ?
Ma poate scoate cineva din ceata ? Sau...
Mersi anticipat!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
OK ai sa incercam sa-i facem o diagnoza sa vedem ce aflam,ai mesaj privat.
  • mariusxxx23
  • Mesaje scrise: 8
Ai diagnoza pt modelu asta tu cumva? Sau sti pe cineva care are si pot sa vb cu el sa l iau la masina sa i faca?
  • diavolothekid
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1997 xI6xel
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
salutare am si eu o problema la vectra b 1,6 16 valve nu vine curent in pompa de benzina si la fel am verificat pompa si merge perfect . Ce releu si siguranta are ? motorul este ECOTEC. si merge sa ii pun alimentare prin alt releu pe contatcul masini ?
  • marius1998
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Verifica in compartimentul motor, in partea stanga a masinii (partea cu soferul), ca ai un panou cu sigurante mari (incepand de la 30 A, in sus, parca).Una din acele sigurante este pentru pompa de benzina.
Succes!
  • diavolothekid
  • Mesaje scrise: 36
marius1998 a scris:Verifica in compartimentul motor, in partea stanga a masinii (partea cu soferul), ca ai un panou cu sigurante mari (incepand de la 30 A, in sus, parca).Una din acele sigurante este pentru pompa de benzina.
Succes!
am verificat toate sigurantele inclusiv cele de 40 .
  • mariusxxx23
  • Mesaje scrise: 8
mda. raspuns final la problema mea....calculatorul era de vina! refacut calculator si pornit masina = destui bani Smile Sad
