- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
adi38
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Corsa 1996 z12sz
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
adi38 a scris:salut,cand se aprinde mai ai 7-8 l dupa ce palpaie 3-4 l.....
astra g y17dt 2001.am facut vaslui - costinesti -ceva prin constanta- si vaslui acasa...1000 km.am plecat de la 0 km din vaslui cu plinul facut maxim(nu mai incapeau nici 50 grame de motorina).am facut cam 100 km si prin vaslui deci cam 1100 km cu un plin.cam 4,5 %.in rezervor mai sunt de la 7 la 10 litrii cand se aprinde pompa.aici mai depinde si de pozitia masinii la pornire.de ex:daca masina sta inclinata inspre stanga(cu rotile din dreapta suspendate) o sa-ti arate mai multa motorina.daca sta cu rotile din stanga suspendate s-ar putea sa-ti arate ca nu mai ai motorina deloc chiar sa inceapa sa clipeasca...parearea mea ca in rezervor sunt in jur de 7 litrii cand se aprinde becul.am facut un drum scurt (50 km) intre doua localitati plecand de acasa cu pompa aprinsa.cand am ajuns la destinatie pompa inca nu clipea si cred k as mai fi facut cam 20 km pana sa inceapa sa clipeasca.
o intrebare pentru cunoscatori sau pentru cine a patit-o!ce se intampla cand ramai fara motorina in rezervor(ma refer stric la pompa de motorina nu la benzina).e acelasi lucru ca atunci cand schimbi filtrul si trebuie sa dai putin la automat sa se amorseze pompa?
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
aco_008 a scris:Stiam pontul, multumesc oricum, nu am vrut sa muncesc prea mult la masina ca stiam ca va porni pana la urma si asa.
inseamna ca stiai si ca se face o uzura enorma cand lucreaza pe uscat... si in cazul asa numai pompa sa nu fii... deci daca mai faci asta de 2-3 ori adio pompa....
in alta oridine de idei... multi dupa ce schimba filtrul ii dau talpa dupa ce o porneste.... GRESIT! se umple vasul de la filtru cu motorina daca aveti daca nu atata cata este se inchide etans capacul filtrului strangand asa cum spune acolo cu 8Nm parca si se da cheie... masina va porni si NU TREBUIE ACCELERATA deloc... trebuie lasata la relanti si chiar daca va da mici semne ca vrea sa moara nu va muri decat daca este foarte putina motorina in filtru... si o lasati sa mearga asa cum 10-15 minute si e gata aerisita... incercat si voi si veti ajunge la aceleasi concluzii...
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
nu stiu cum e la y20dth dar eu de cate ori am facut schimbul la y17dt nu am umplut niciodata paharul. Scot filtrul vechi schimb garniturile, il pun pe cel nou strang capacul si ii dau cheie. Porneste la sfert, nu se balbaie nu oscileaza relantiul nu nimic. Poate ca a mea nu e asa "sensibiloasa"
Cu becul aprins am facut 65 km pana a inceput sa palpaie.
- stefan_kwr
- 12 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Vectra 2006 Z19DT
- Dolj
stefan_kwr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Va salut prieteni si am si eu o problema legata de acest topic:
Am o vectra c din 2006 1,9cdti 120 cp cu navi mare color si urmatoarea problema. Cand acul de la motorina ajunge la rosu, pe computer imi apare Range 50 km si semnul de peco. Am mers asa cand veneam de la tara, si pana am ajuns in craiova imi arata range 4 km, dar culmea ca nu s-a aprins becul la motorina, si acul indicator coborase foarte putin. Care sa fie problema, computerul nu indica si el o valoare apropiata cu acul indicator de la motorina, sa fie ceva defect sau mai aveam 4 km de facut pana sa se aprinda becul?
Daca a mai patit cineva acest lucru sau a auzit ceva, va rog ajutati-ma si pe mine in acest caz.
Multumesc!
Multumesc!
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- stefan_kwr
- 12 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Vectra 2006 Z19DT
- Dolj
stefan_kwr
- Mesaje scrise: 12
stefan_kwr a scris:Va salut prieteni si am si eu o problema legata de acest topic:
Multumesc!
Multumesc!
Chiar nu stie nimeni nimic?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@stefan_kwr, stai liniºtit, nu ai nici o problema la CB. Intotdeauna sã fii atent la indicatorul din bord. Când ajunge la "roºu" mai ai cca. 5 l de motorina, cand incepe sa pâlpâie martorul mai ai cca 1-1,5l.
Range-ul afiºat de CID este calculat pe baza consumului mediu pe ultimii cca. 10km. Aºadar dacã þi-a indicat un range de 50 km la un consum mediu de 6l/100km si in urmãtorii 10km ai mers mai accelerat sau pe un drum mai "rãu" in viteze inferioare ºi ca urmare consumul mediu a crescut la 8-9l/100km este normal sa-ti scada mai mult range-ul, dar acul sã se miºte mai putin. Este doar o problema de estimare fãcutã de CB.
Numai bine.
Numai bine.
- stefan_kwr
- 12 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Vectra 2006 Z19DT
- Dolj
stefan_kwr
- Mesaje scrise: 12
cnlucian
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
o mica problema am si eu.... ultima data cand am mers cu masina imi arata ca mai am in jur de 60 km de mers (totul ok). acum.... dupa vreo saptamana se stat m-am urcat in ea si imi arata ”range 0 km” si martorul aprins pe bord dar indicatorul (ceasul) este la limita de sus la rosu. ma mira ca arata ”0 km”. ce ar putea sa fie...?
