  • gratian
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Salutare! Am un ASTRA G din 2007 ( 1,7 CDTI, 70000 km) si de 2 saptamani incoace face figuri! saptamana trecuta mi s-a oprit motoru cand am schimbat in viteza a 2-a si dupaia nu a mai pornit nici in ruptu capului, l-am dus in service (reprezentanta) si mecanicii de acolo au spus ca nu au gasit nici o problema la el,cand i-a pus testeru a si pornit masina iar aseara la fel mi s-a oprit motoru din nou(aceeasi chestie ca si data trecuta) dar cand am fost azi cu ea in service au spus la fel ca nu gaseste nimic testeru si ca exista depuneri de calamina pe supape si ca nu face compresie!
Daca ma poate ajuta careva cu niste sfaturi as fi recunoscator sau daca ati patit careva la fel cum ati procedat
  • mertinkeler
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
calamina pe supape? la 70.000 de km? nu am auzit ca asta sa afecteze pornirea motorului, mai ales ca masina ta e din 2007, incearca sa schimbi service-ul, nu stiu cat de priceputi sunt "meseriasii" de acolo, cred ca au vrut sa scape de tine
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Verifica cu mare atentie firele care duc la pompa , la electrovalva si tot ce mai are pe acolo , scoate papucii si curata bine de motorina si alte mizerii apoi da cu spray de contacte si gata . Sper sa scapi asa si sa nu fie o problema mai delicata , asta e cam cea mai ieftina treaba care poti sa o faci . Cu respect !
  • gratian
  • Mesaje scrise: 24
din pacate mecanicii din reprezentanta s-au purtat cu mine ca si cu un gunoi, maine incerc sa tractez masina la cineva care poate sa faca un test cum trebe si sa vad daca intradevar nu are compresie! nu prea cred sa nu aiba compresie la 70000 km si totusi am avut grija de masina ca de ochii din cap, motorina buna,service la timp! sper sa fie o problema din electronica! multumesc pt sfaturi
  • gratian
  • Mesaje scrise: 24
am fost azi la un alt mecanic sa facem test si la fel nu arata nici o eroare, am verificat presiunea la rampa de injectoare si e ok! omu a zis si el ca nu are compresie,si ca s-ar putea sa fie sarita distributia unu sau mai multi dinti! la un momentdat a pornit motoru dar sa oprit ,a facut mult fum negru si f multa galagie! nu stiu ce sa mai fac cu ea, sunt disperat!
  • gratian
  • Mesaje scrise: 24
se pare ca mi-a picat distributia si din aceasta cauza nu are compresie Crying or Very sad
  • gratian
  • Mesaje scrise: 24
pana la urma distributia e ok, e la semn dar tot nu porneste, nu mai am nervi, nush ce sa mai fac cu ea
