- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Datele problemei sunt :
Am ajuns la servici am lasat masina in parcare.
Dupa 8-9 ore de munca ...
Sa pornesc masina .. a pornit ... am zis .. deh e frig !
Asa ca am last-o vo 5-6 min. Sa se incalzeasca motorul. Nu stiu cat s-a incalzit.. dar cert e ca atunci cand am vrut sa plec de pe loc, am cuplat in trapta 1 de viteza si cand sa accelerez .. imi murea motorul. O lasam la relanti mergea .. cum incercam sa accelerez iar dadea semne de moarte .. (problema era .. cand voiam sa o urnesc de pe loc , cand trecea ambreiajul de un anumit prag .. adik intra in sarcina mai mult ... oricat de tare as fi accelerat el murea .. )
Dupa vo 3-4 incercari de a ma deplasa ... vo 2-3 m .. am reusit pana la urma sa il turez mai tare pe loc si dupa aia .. usor usor am pornit.
Aveti idee care ar fi problema ??
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
bratone
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Sep 2004
Sa stii ca benzina e plina de apa, si daca a fost si frig afara probabil ca a inghetat pe conducte. Eu mai am si o Supernova, asa ca folosesc si benzina si motorina, si pot sa-ti spun OMV, Mol, au combustibil de proasta calitate(sau cel putin de la statiile de unde am cumparat eu). Incearca si alte benzinarii. Eu sunt supermultumit de Rompetrol.
corleone
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 07 Jan 2006
- styx
- 276 mesaje
- din 09 Sep 2005
- Vectra 1994 C20NE
styx
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
corleone a scris:Am patit acelasi lucru cand aveam Vectra A C20NE. Era de la motorasul pentru relanti ( nu stiu daca l-am denumit corect). A fost curatat cu spray deoarece era murdar si se blocase, apoi a pornit si a mers perfect. Nu stiu daca si motorul de 1.6 are acest motoras pentru relanti, dar merita incercat.
Se refera oare la I.A.C.??
- peter
- 150 mesaje
- din 24 Jul 2005
- Vectra 1995 X16SZ
- Caras-Severin
peter
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
corleone
- Mesaje scrise: 17
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
da dar motorul c20ne are ,nu are aceleasi componente ca si c16 NZ
regulatorul de relanti la c16nz se gaseste fixat pe monopunct cu 2 suruburi torx20
oricum nu cred ca aia e problema masinii C16NZ ca nu pleca
cat era minus afara ?
ce ulei este in cutia de viteze?
si cand a fost schimbat nr. km ?
cati km are filtru de benzina?
din ce pompa alimentezi?
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2005
ai rezolvat problema? pentru ca si eu am patit exact la fel: plecat la serv dimineata, mers oka; la pranz cand sa plec la masa... pornea si cand o acceleram murea. filtrele mele de benzina sunt noi.. bujii noi, fise noi, am desfacut si curatat IAC si am vazut ca se misca deci merge. Am observat ca atunci cand scot furtunasul din senzorul MAP are un mers mai neregulat dar pot sa plec cu ea de pe loc. Alte idei
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
in cautari am dat peste asta:
O sa il schimb pe al meu cu unul de vectra sa vad daca mai sunt probleme.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
am reusit sa o pun pe roate !
dupa cateva bobarnace in releul de la pompa de benzina ..
si pus niste benzina in ea adik vo 2 l a luat-o ..
Dar care ma indoiesc ca ar fi fost .. (releul sau pompa)
da problema era ca mergea ff. turata . cred ca pe la 1500-2000 rpm ..
Oricum .. am reusit sa ii citesc codul de eroare pe caer l-a inregistrat ecu.
Si era 22..
adik voltaj mic la TPS. motorasul de la clapeta de acceleratie.
Am schimbat motorasul sau ma rog .. senzorul TPS si merge ca noua !
cred ca atunci cand am curatat pe la injectie .. TPS-ul si motorasul de relanti am reusit sa bag lichid in interiorul TPS-ului. Care dupa 2 km de functionare m-a lasat.
Oricum suspectez si releul de la pompa de benzina .. dar pe care nu am reusit sa-l scot, in caz ca e ala de sub torpedou ..
Si era 22..
