- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- danutsb
- 297 mesaje
- din 18 Sep 2007
- Zafira 2009
danutsb
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Zafira 2009
- Cont inregistrat: 18 Sep 2007
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- danutsb
- 297 mesaje
- din 18 Sep 2007
- Zafira 2009
danutsb
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- danutsb
- 297 mesaje
- din 18 Sep 2007
- Zafira 2009
danutsb
MOFT
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
seria masinii este woloahm 756g138208,
Ajutati-ma sa obtin descrierea masinii conform vin-ului.
Am nevoie de acest lucru pt a stabili ce chit de ambreiaj trebuie sa cumpar(producatorul luk are 5 oferte in functie de seria de fabricatie a motorului,...etc,iar pretul variaza de la 1000 la 2400lei) .
Multumesc[b]
Multumesc[b]
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
MOFT
- Mesaje scrise: 57
Multumesc ,raspunul foarte promt .Am citit tot pana acum,dar nu vad nimic din ce ma intereseaza ca sa stabilesc ceva in legatura cu ambreiajul.
-Pe mine m-a enervat ca mecanicul a venit cu un pret de 3000 de lei pt chitul de ambreiaj fara manopera si asa m-am apucat de investigatii ,dar vad ca nu e asa simplu de ales.Oricum nu dezarmez...mai caut .
Daca mai ai vreun sfat sunt deschis la sugestii.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Daca vrei sa schimbi volanta + disc ambreiaj + placa presiune+ rulment presiune te costa undeva in jur de 2250-2400 Ron ( in functie de magazin.
Detalii: Producator LUK, cutie tip M32
Diametru [mm]:240 mmm, Profil butuc roata:20,15x22,23-20N , Numar dinti:20.
Nu e chiar asa de greu precum crezi
Succes.
Succes.
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
MOFT a scris:seria masinii este woloahm 756g138208,
Multumesc[b]
Multumesc[b]
In cazul in care ai drum la Bucuresti poti lua legatura cu Edy de la AutoA (nu fac reclama) si te poate ajuta el cu totul (piese + manopera) Eu unul am mers special pentru aceasta operatie (facuta acum exact 1 an). si pentru cat am dat pe un plin de motorina am castigat in plus vreo 500 lei pentru lucrari la kitul de ambreaj, distributie, directie, plus garantie si seriozitate. Poti incerca si la dl. Dan Cuciureanu din Iasi. Poate rezolvi cu el ceva. Succes.
MOFT
- Mesaje scrise: 57
Edwin a scris:Daca vrei sa schimbi volanta + disc ambreiaj + placa presiune+ rulment presiune te costa undeva in jur de 2250-2400 Ron ( in functie de magazin.
Succes.
Succes.
http://www.onauto.ro/catalo...ura=Set+ambreiaj+(disc%2C+placa%2C+rulment)
Am cautat pe adresa de mai sus .Alege ceva-kit ambreiaj spre ex- si apoi sa intri la detalii .Atunci sa vezi...
Acum caut seria caroseriei.(daca e necesar,sterge adresa ,nu sunt interesat sa fac reclama).
Ultima modificare facuta de MOFT la Lun 02 Jun, 2014 5:45 pm
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
MOFT
- Mesaje scrise: 57
- marianducanu
- 2 mesaje
- din 09 Jun 2014
- Zafira 2007
- Giurgiu
marianducanu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 09 Jun 2014
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
valisor
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Zafira 2010
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Am o Zafira B cu motor de 1.8 140 CP.
Ieri am observat in meniul secret al computerului de bord ca temperatura la apa creste pana la 107 grade si abia atunci porneste ventilatorul, scade putin, dupa care iar creste pana la 107 si tot asa.
Imi puteti spune daca este normal asa? Sau ar trebui sa porneasca mai repede?
Multumesc,
Vali
Multumesc,
Vali
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
Normal temperatura trebuie sa fie undeva in jur de 90 grade. E posibil sa fie termostatul blocat. Ventilatorul trebuie sa porneasca si el pe la 97-98 grade. Verifica temperatura radiatorului de apa din fata motorului in momentul cand pe BC ai 107 grade. Daca radiatorul este rece sigur e o problema cu termostatul. Succes
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
valisor
- Mesaje scrise: 88
