belootza
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2005 z12xep
- Cont inregistrat: 07 Dec 2009
- valentin-axv
- 9 mesaje
- din 05 Sep 2009
- Corsa 2006
- Calarasi
valentin-axv
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 05 Sep 2009
belootza
- Mesaje scrise: 3
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
mg77
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
mg77
- Mesaje scrise: 66
Chiar daca este foarte frig afara porneste fara probleme, dar cand motorul este incalzit e dezastru. Acum trepideaza foarte tare si porneste numai la a doua cheie. Dupa ce motorul se raceste porneste la sfert de cheie.
Am testat masina cu un OP-COM si au rezultat urmatoarele erori:
C1517 - Protectia de supraâncalzire - activa
(00) - Nu este prezent
00005 - Senzor temperatura externa - tensiune mica
Nu este prezent
B1485 - Circuit de curent excitatie generator (linia61) - tensiune prea mica
(02) - Nu este prezent
C0245 - Circuit senzori roti - domeniu/performanta
Nu este prezent
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
- eul_liric
- 109 mesaje
- din 18 Sep 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Cluj
eul_liric
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 18 Sep 2008
mg77
- Mesaje scrise: 66
A cum porneste foarte, foarte greu la rece. Am cumparat acumulator nou Bosch Silver de 60Ah, am schimbat si senzorul de temperatura apa pt ca avea ceva probleme dar degeaba. La a 5 sau a 6 cheie, dar cu insistente pentru a porni trebuie sa tin cel putin 5 secunde cheia pana porneste.
Dupa ce se incalzeste putin porneste la prima cheie. Daca o las nepornita, pe frigul asta, 12 ore e jale.
Astazi o sa fac revizia si daca o sa-mi fac timp o sa ma duc sa verifice injectoarele.
Din cauza frigului sa fie afectate mai multe componente:
Cauze posibile:
- injectoare
- filtrul de motorina - sa fie imbacsit (am folosit aditiv pt motorina metabond)
- motorina - putin probabil pentru ca am cumparat Alpin Diesel
- acumulatorul, tensiune prea mica chiar daca este noua, posibili consumatori - putin probabil.
Sper sa rezolv ca m-a innebunit masina asta
Cauze posibile:
- injectoare
mg77
- Mesaje scrise: 66
Se pare ca la bujii nu m-am gandit si era una arsa iar celelalte nu aratau foarte bine asa ca m-am decis sa le schimb pe toate.
Am facut comanda ieri, dar astazi o sa-mi soseasca.
Eu sper ca bujiile sa fi fost problema la pornirea masinii.
Injectoarele nu am reusit sa le testez dar nici nu vreau sa ma gandesc ca ar putea sa fie defecte ca deja am cheltuit destul luna asta cu masina.
- valentin-axv
- 9 mesaje
- din 05 Sep 2009
- Corsa 2006
- Calarasi
valentin-axv
- Mesaje scrise: 9
mg77
- Mesaje scrise: 66
Dupa ce am schimbat bujiile si am facut revizia porneste la prima cheie! Sper sa nu mai am probleme!
O bujie era arsa iar celelalte erau aproape pe "duca", filtrul de motorina era plin de mizerie (am folosit aditiv metabond pentru motorina de aceea s-a strans mizerie), acumulatorul nu mai avea amperaj suficient pentru a porni la rece, am cumparat unul nou si senzorul de temperatura apa schimbat.
Cam multe piese schimbate pentru a porni fara probleme, dar nu se stie cat va tine.
Singura problema, posibil din cauza frigului, motorul are fluctuatii la inceput intre 1000 si 1200 de turatii/min dupa ce se incalzeste putin scade sub 1000 si revine la normal.
Porneste si la cald fara probleme.
Injectoarele nu le-am mai verificat, dar sper sa fie ok!
mg77
- Mesaje scrise: 66
Din nou probleme cu pornirea, mai ales la rece acum dupa o perioada cand a fost ok.
Am fost sa-mi verific injectoarele si mi s-a spus ca toate sunt pe duca. Doua dadeau mai multa motorina decat celelalte, a fost testat un injector si au spus ca nu are presiune suficienta. Mi-au recomandat sa cumpar altele noi si ma costa 1200 de euro toate patru.
Masina merge fara probleme nu da in nas, are putere. Singura problema aste acum pornirea.
Nu stiu ce sa mai cred, toate cele 4 injectoare sa fie defecte asa cum spun ei? Nu se pot repara sau pe ei ii intereseaza sa faca rost de bani? Nu ma pricep la mecanica, de aceea astept pareri pentru ca deja am bagat multi bani in masinuta!
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
mg77
- Mesaje scrise: 66
Testele le-am facut in Bucuresti in zona str. Cutitul de Argint la o firma specializata in asa ceva, la un patron turc, dar eu am indoieli ca toate injectoarele mele sunt pe duca si nu se poate face nimic.
Sa cumpar toate injectoarele, ma depaseste financiar.
Trebuie sa gasesc alte solutii sau daca nu o las asa pana nu mai merge.
Deocamdata pornirea imi face probleme, iar la rece motorul are o variatie a relantiului intre 850 si 1000 rotatii, dupa ce se incalzeste isi revine la normal.
Am 100150 km la bord, oare injectoarele pentru acest tip de motor au o viata mai scurta sau am eu ghinion?
Poate influenta doar pornirea motorului?
Astept pareri, multumesc!
- vali-motru
- 6 mesaje
- din 04 Feb 2010
- Corsa 2006 Z13DT
- Gorj
vali-motru
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 04 Feb 2010
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
mg77
- Mesaje scrise: 66
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Curatarea cu ultrasunete la el merita incercata, de mai multe ori nu este indicat in schimb. Sansele de reusita in schimb sunt mici, doar 10-20% au reusit sa fie inviate, restul doar ceva mai bine si la majoritatea a fost frectie.
La neamul asta de Z13 pornirea grea poate fi din electromotor care nu invirte suficient de repede, regulator presiune motorina, pompa de joasa presiune, pierderi compresie etc.
