  3. Vectra C/Signum
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
tayfoons a scris:Am si eu o problema la climatronic de ceva zile... cand apas butonul AUTO incepe sa bage cu turatie aer ,dar nu mi se aprinde ledul de la buton si nu afiseaza AUTO pe display si nu mai imi raman salvate setarile unde sa bage aerul...la picioare/geam-se debifeaza toate cele 3 optiuni. Se poate resetaclima? Problema o am de cand am curatat sirocoul si am mers 2 zile cu eroare in bord pana am completat antigelul pierdut-1L in urma operatiunii de curatare. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat...?!
Si eu am avut o problema similara. Am curatat tot sistemul de aerisire de la masina. Si la mine o aparut o eroare vezi link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93878
La mine a disparut dupa ce am decuplat bornele de la baterie timp de 15 min. Apoi am pornit masina si dupa am pornit clima. Totul a mers ca normal.
Insa sa fi sigur ca fiecare mufa ii conectata corect(eventual curata contactele. Eu am curatat cu WD40 si nu o fost problema.
Nota: cand apesi pe AUTO se pierd setarile pentru directie aer(cel putin la mine asa face si trage aer la grila de aerisire parbriz doar)
Care sunt codurile de eroare la tine?
  • tayfoons
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2010
nu imi da eroare. am rezolvat'o! era data temperatura la HI si probabil din acest motiv nu se aprindea butonul auto dar baga doar aer. am dat ambele la 24 grade c si acum se lumineaza butonul auto si imi arata pe display auto.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
catalinpav66 a scris:tot respectul, la mine n-a functionat !
salut.....daca ai nevoie de modul iti stau la dispozitie cu unul....contra cost:)
livrare si prin curier in 24 ore......
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Asa e normal, nu e nici o defectiune. Ledul totusi ar trebui sa se aprinda
  • tayfoons
  • Mesaje scrise: 46
s-a rezolvat.. merci!
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2008 z22yh
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
tayfoons a scris:nu imi da eroare. am rezolvat'o! era data temperatura la HI si probabil din acest motiv nu se aprindea butonul auto dar baga doar aer. am dat ambele la 24 grade c si acum se lumineaza butonul auto si imi arata pe display auto.
Daca temperatura e pe hi sau pe lo n-ai ce auto sa faci. da maxim ce poate, fara nici o setare; vezi ca scrie si in cartea tehnica. De asemenea, cand apesi pe auto, face el toata treaba cu directia aerului, singura chestie pe care nu ti-o modifica e ECO.
  • mihtud
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Buna ziua,
Aveti cumva datele si caracteristicile acelui potentiometru din mijloc ptr. vectra c cu dublu climatronic ptr. al cumpara nou sau daca are cineva unul nou.
Multumesc mult.
  • bandreyi9
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 2003 y20 dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Nici mie nu imi mergea butonul , dar azi dimineata ....minune... Very Happy merge perfect ,numai ca..... Evil or Very Mad nu mai merge ventilatorul ,adica stau in frig ,
Cand dau drumul la ventilator imi apare pe display in ce treapta de viteza este dar nu se intampla nimic decat un zgomot foarte fin de motoras si tine cam 2-3 secunde , undeva prin bord ,nu am putut sa imi dau seama unde.Din tot modulul merge doar butonul de la dezaburire luneta
stie cineva de la ce poate sa fie?
  • insignia
bandreyi9 a scris:Nici mie nu imi mergea butonul , dar azi dimineata ....minune... Very Happy merge perfect ,numai ca..... Evil or Very Mad nu mai merge ventilatorul ,adica stau in frig ,
esti sigur ca tot modulul este functional?.....incerac-l pe alta masina vezi daca se comporta la fel....daca da....atunci ai probleme cu modulul
succes
  • MariusOA
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Vezi ca aceeasi problema am avut-o si eu la Vectra C din familie si a fost de la motorasul ventilatorului. Ridica capota, scoate filtrul de aer, si incearca sa invarti de oala ventilatorului - daca se invarte greu e de la motorasul electric care il invarte-si trebuie dat jos ansamblul dinauntrul masinii-de la torpedou(vorbeste cu un electrician priceput care a mai facut asta si se rezolva), daca se invarte usor adica il misti cu un deget si se invarte de ex ca roata unei biciclete-atunci e ok. Spor.
  • bandreyi9
gata am rezolvat .era de la motoras .cu nervi dar sa rezolvat .o sa scriu unde sa nu va duceti la service-ul respectiv in sectiune corespunzatoare
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cu alcool izopropilic am rezolvat-o si eu.
Treaba asta am mai facut-o si acum un an dar cu spray contact.
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
am si eu o vectra c 2006 z19dt, problema cu climatronicul.... il pornesc si cateodata nu baga aer, daca trag de maneta de la stergatore incepe sa bage aer...stie cineva care ar fi cauza....si solutia?
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 709
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Tin sa-i multumesc foarte mult lui CRISTI_ro pentru tutorialul postat de el aici in acest topic.
Cu ajutorul lui am reparat butonul central al modulului de climatronic, refacand cele 5 lipituri si curatand cu spray de contacte acel potentiometru.
Acum functioneaza perfect atat functia enter cat si schimbarea treptelor aerotermei.
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Salut
Am si eu o problema cu climatizarea pe Vectra C 2004.
Masina a stat pe tusa cam 3-4 saptamani. Ieri am facut un drum mai lung, cald si soare dau drumul la AC...porneste merge ok 5-10 minute dupa care se opersete....atat compresorul cat si ventilatorul care baga aer in habitaclu....indifierent ce treapta ii dadeam parea mort. A stat asa 15-20 min apoi a mai mers cca 1 min iar a astat 15-20 min iar a mers 1-2 minute...si asa m-a tinut 6h de drum.
Astazi la fel i-am dat drumul cand am plecat ...a mers cateva minute apoi s-a aporit . Ideea e ca se opreste atat compresorul cat si ventilatia simultan si atunci cand pornesc pornesc simultan.
Mentionez ca este climatronic.
S-a confruntat cineva cu problema similara?
Merci
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Am pãþit ceva similar în iarnã, erau -10gr. Sad . La mine ä fost regulatorul de turatie(este montat pe carcasa aerotermei), dar poþi verifica ºi panoul de control.
  • OT87GGZ
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Salt tuturor posesorilor de vectra C. Stie careva unde gasesc si eu regulatorul de turatii de la aeroterma? Am sunat la zeci de dezmambrari si nu am gasit. Mentionez ca am dublu climatronic la masina. O zi buna tututror
  • florio77
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
@OT87GGZ
Am avut si eu aceeasi problema (ca aproape toti posesorii de vectra c cred...) si am rezolvat-o elegant la un electronist bun prin ''rocada' potentiometrului central cu cel de la pasager (sunt identice !) care nefiind des folosit nu era uzat.Acum merge perfect
  • CapellaCt
florio77 ai interpretat gresit. Regulatorul de turatie ²face² altceva decat potentiometrul la care te referi tu; regulatorul este montat pe carcasa aerotermei(vezi link-ul de mai jos).
OT87GGZ incearca colegii care au anunturi in sectiunea publicitate.
Nou e destul de scump:
http://www.ebay.de/itm/Gebl...sh=item23224acb9d
  • pitbullu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Signum 2005 1.9DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2007
Poate cineva sa imi rezolve si mie problema asta comuna cu butonul de la clima? Contra cost,binenteles.Eu nu ma bag pentru ca sunt praf cu tot ce tine de electronica si lucruri minutioase Smile
Sunt din bucuresti,ma deplasez in orice cartier,oricand.
Multumesc!
  3. Vectra C/Signum
