  3. Vectra C/Signum
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
nu este potentiometru, este un encoder digital. e foarte greu sa gasesti unul exact ca ala. asta mi-a zis si mie electronistul care mi-a facut operatiunea. nu e mare smecherie sa il desfaci ca sa-l cureti.
cauta-l aici Smile
http://ro.farnell.com/webap...;showResults=true
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
dupa o cautare indelungata: http://www.alps.com/prod/in...mental_list1.html
unul de ala trebuie sa fie. exact care o fi doar un electrician sa se uite si sa ne spuna.
astazi il desfac si eu sa il curat. o sa fac si niste poze.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Pana la urma ati gasit ceva potrivit?
  • bogdantoma
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Hai ca mi-am facut si eu de lucru. Am reparat butonul Enter, dar am reusit sa distrug functia rotativa (nu mai trimite nici un impuls). Aveam initial probleme si la rotire, clasicul 1-7-4-0-6 Smile) Suspectez ca lamelele de contact nu mai sunt pe pozitia corecta sau butonul in sine nu mai face suficienta presiune in interior.
O sa-l desfac iar si-l iau la puricat.
  • prooff
l-am curatat si eu cu alcool izopropilic(tehnic) dar dupa 1-2 luni la fel face. ce-i drept la inceput nu face 1-4. 1-3 maxim.
nici un electrician sa arunce un ochi peste el si sa ne spuna cu ce sa il schimbam? sau un mail la astia de la Opel? poate ne spun ce se potriveste daca nu ce este exact.
  • bogdantoma
  • Mesaje scrise: 16
Am reusit sa-l resuscitez... Ii facusem o lipitura proasta.
O lista lunga de encodere am gasit aici: http://www.adelaida.ro/pote...ncodere-rotative/
Care dintre ele se potriveste ca dimensiune insa e foarte greu de zis.
  • prooff
http://www.adelaida.ro/enco...ec12e08-alps.html - cam asa ceva ar trebui. trebuie cu switch.
  • bogdantoma
  • Mesaje scrise: 16
Rugam pe primul coleg care mai desface clima sa ia niste dimensiuni exacte:
- baza l x L
- lungime totala (ax+baza)
- diametru ax
Si facem rost de piesa.
  • Petronel Hrubaru
Eu am rezolvat-o cu un electronist!
  • Costtellino
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2015
Va rog sa ma ajutati in cazul in care aveti idee care e problema. În momentul in care pornesc instalatia de clima si o reglez la o temperatura inferioara celei din ambient, elibereaza aer cald in loc sa fie rece. Abia dupa ce reglez temperatura aerului la "Lo" incepe sa elibereze aer rece ºi treptat isi revine.
  • CAPATINA CRISTI
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
va rog sa ma ajutati si pe mine, sunt nou aici si am o problema cu compresorul de ac, nu porneste cu toate ca am freon , el porneste pe direct dar cand incerc sa-i dau drumul din interior nu porneste nici el nici ventilatorul, am o vectra c 1,9 , 120 cai, nu stie nimeni ce sa-i faca si am dat si o groaza de bani pe diagnoze
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Iar?In cite locuri mai scrii?
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Stie cineva daca panoul de comanda clima se potriveste de pe facelift pe prefacelift, sau trebuie programat ceva? Eu nu am nici cunostintele necesare si nici timp sa il repar, asa ca vrea sa il sxhimb pur si simplu...si as vrea xu unul de pe facelift pentru ca am inteles ca nu mai exista problema la butonul de mijloc cu functia Enter. Va multumesc!
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Nu se potriveste, doctore. Am incercat eu si nu reactioneaza.
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Nu exista problema pe dracu'... am eu facelift si am problema cu enter-ul Smile Inainte, la prefacelift, aveam problema cu rotitul stanga-dreapta, imi sarea din 1 in 5 in 3 in 6 in 2 in 4, dar enter-ul mergea. Acum, la facelift, merge bine rotitul stanga-dreapta, dar enter-ul merge cam cand vrea el.
La tine nu ar trebui sa fie probleme, totusi, tu ai prefacelift full can, cred ca il poti schimba direct. Daca aveai half-can si incercai sa pui un panou full can, atunci ar fi fost probleme, dar asa... nu ar trebui sa fie.
  • dr_tzyghe
Multumesc pentru raspunsuri, m.ati linistit...o sa stau linistit si o sa incerc sa il curat pe al meu cu spray pt contacte. O zi buna!
  • tazvectra
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2010
Dupa parerea mea, in cazul in care ajungeti sa-l desfaceti si nu aveti un potentiometru nou, pe cel din mijloc il inlocuiti cu cel din dreapta. Eu ieri am procedat asa si functioneaza impecabil, avand in vedere ca potentiometrul din dreapta este ca si nou, asta in cazul meu (functioneaza perfect si cel din dreapta, avand in vedere ca am nevoie ptr a micsora sau marii temp). Grija mare la cablaj fiindca se exfoliaza imediat daca nu aveti o suflanta !
  • samson2_00_2
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Vectra 2004 F519518
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Nu cumpararti encoderul de la adelaida pt cdr2005 ca nu functioneaza.
  • AlexDmi
Eu l-am luat din greseala pe cel fara switch (http://www.adelaida.ro/encoder-12mm-vertical-24imp-24posswitch-stec12e08.html) si cu toate astea mergea f bine pe CDR2005. Nu mergea on/off (pentru ca nu aveam switch), dar volumul (chestia care ma interesa pe mine in mod special) functiona fara probleme.
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Corect functioneaza...
  3. Vectra C/Signum
