  2. Opel Frontera
  • anka_ibiza
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Se poate asa ceva Question ?Vreau sa imi cumpar un opel frontera 2.2 diesel din 1999 Very Happy , dar am observat ca are la bord un bec aprins, care la un peugeot 406 2.2 hdi inseamna antipolution Sad . Imi puteti spune daca inseamna acelasi lucru si daca se poate remedia? Daca s-a mai tratat subiectul imi cer scuze, dar timpul nu imi permite momentan sa citesc toate celelalte subiecte. Va multumesc daca ma puteti ajuta!
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Credca este vorba de martorul check engine. Daca arata ca un motoras, el este. De obicei se aprinde cand motorul sau alta componenta a masinii nu functioneaza in parametrii. Singura varianta certa este o diagnosticare computerizata dar mai esista si metode alternetive: agrafa sau combinatia de pedale (pseudoagrafa).
Sfatul meu este sa nu o cumperi pana nu se stinge becul (in 99% din cazuri se stinge prin reparatie si 1% prin scoaterea lui din bord).
  • anka_ibiza
M-am interesat si stiu sigur ca este becul pentru verificarea motorului. Vreau sa merg cu proprietarul la un tester inainte de a o cumpara. Dar inca nu stiu ce sa fac, nu de alta, dar trebuie sa vin in tara pe la mijlocul lunii octombrie. Imi poti da un sfat in caz de ´criza de timp´? Multumesc din suflet pentru raspuns
  • Gabi.B.HD
Nu am prins ideea. Vrei sa o cumperi din afara tarii si sa vii cu ea? Acolo se rezolva problemele nult mai simplu ca aici, chiar daca pentru mai multi bani.
Aici putem rezolva oarece la reprezentanta.
  • anka_ibiza
Eu momentan sunt in spania si vreau sa vin in tara. De aceea vreau sa imi cumpar o masina. Si vreau sa stiu daca se merita sau nu sa o cumpar. Multumesc inca odata pentru raspunsuri
  • Gabi.B.HD
Daca are becul ala aprins, este posibil sa nu ajunga in romanica sau sa ajungi cu ea abia la anu.
  • anka_ibiza
Crying or Very sad de ce? Chiar nu exista nici o solutie? Daca il duc la un test si imi spune ce are, poate se remediaza. Chiar eram hotarata sa imi cumpar masina asta. Zici ca este destul de grav si nu se poate repara? Sau totusi mai am o sansa la aceasta masina Rolling Eyes
  • bambby
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Frontera 1996 4JB1-TC
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
se poate repara, dar nu pleca cu ea la drum fara sa o repari, chiar daca este doar o sonda. ai multi km de facut si nu se stie. la tester iti vor spune toate pb pe care le are. oricum afara sunt mai multe frontere decat la noi si probabil sunt ceva mai specializati decat mecanicii nostri care nu-si cumpara nici macar testere. ai sanse mai mari sa o poti repara in spania si poate piesele vor fi mai ieftine
  • anka_ibiza
Deci, daca o duc la test si se poate repara, merita sa o cumpar?
  • Gabi.B.HD
Baietii care au frontere si le folosesc la off road sunt incantati de ele. Sunt chiar cateva filmulete cu ce poate o frontera in padure.
  • anka_ibiza
Am citit in mare parte despre opiniile de aici de pe forum, dar vreau sa stiu daca nu voi avea probleme cu ea in cazul in care am avut aprins becul de la verificarea motorului. Oricum voi scrie dupa ce o duc la test sa vad ce are defect si atunci imi puteti da un sfat. Abia astept sa vad rezultatul.....chiar imi doresc masina asta
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Frontera 1997 X22XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Martorul check engine, se aprinde intr-adevar din cauza emisiilor (sonda lambda e cel care il comanda), se poate repara fara probleme, dar trebuie dusa la tester pentru ca problemele pot fi de la mai multi senzori: senzor temperatura aer admisie, senzor detonatie, debitmetru, senzor temperatura lichid racire motor, sonda lambda, catalizator infundat, filtru de combustibil infundat, pompa de combustibil defecta, injectoare infundate, filtru de aer infundat, egr, ...etc.
Drept urmare nu se poate merge pe "ghicite" si trebuie diagnostic computerizat.
Numai bine!
  • stoicaaurelian
  • Mesaje scrise: 155
90 la suta ai dreptate inafara de lambda,motorul 2.2diesel nu are lambda Smile
  • Gabi.B.HD
Eu stiam ca de la euro2 incoace, toate motoarele au sonda lamda si catalizator iar in 99 nu putea sa nu se incadreze in aceasta norma.
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
stoicaaurelian a scris:90 la suta ai dreptate inafara de lambda,motorul 2.2diesel nu are lambda Smile
Nu te contrazic, dar din cate stiu eu martorul de bord e comandat de aceasta sonda. Deci mai pe intelesul tuturor, sonda lambda e cea care simte ca amestecul e incorect din diverse motive (senzori, filtre, furtune, electrica etc) si aprinde becul in bord. Si inca ceva, daca are catalizator (de la euro2 incoace) musai trebuie si sonda ca altfel nu faci mia de km cu motorul ala (ca se infunda catalizatorul).
  • stoicaaurelian
la benzinar da,dieselu nu are,prin siplu motiv o ia dracu de sonda de la atata fum,iti garantez ca frontera diesel nu are sonda lmbda,are in schimb v6 doua poate acolo e cea de la diesel Smile glumeam
  • stoicaaurelian
martorul de la bord e comandat de absolut orice defectiune sau neregularitare in functionarea motorului,chiar daca becul se stinge unele erori raman inregistrate,si motorul poate merge in safe mode,deci nu merge la capacitatea maxima,totul se rezolva cu o diagnoza
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
asculta- l pe stoica aurelian ca stie ce zice Eu nu reusesc sa gasesc egr ; exhaust gas recycler ; poate stie cineva pe unde e pusa la motoru 2.2 diesel In prima faza verifica egr
  • stoicaaurelian
ma florine,da jos capacu de pe motor ala de plastic e in trei surube,si o sa vezi in dr motorului in mijlocul galeriei de admisie ditamai ciuperca argintie,ala e supapa egr,e prinsa in doua suruburi,dao jos si ai sa te minunezi ce e dedesubt,curatao bine si puneo inapoi,dacaca e ff murdar peacolo prinauntru(te uiti prin gaura supapei)trebe data jos toata admisia si curatzata,are niste clapete mici dedesubt care se pot bloca,cu curatzatu admisiei sa nu te bagi ca e mai complicat,supapa poti sa o cureti fara pb,numai sa nu pornesti motoru
  2. Opel Frontera
