  • Alexander88
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Acum ca o termin in sfarsit sper si eu Smile O sa am nevoie de bani de benzina :p Da , cam asta am gasit si eu ca ar fi problema de se aprinde acel martor. O sa sun maine la EDS sa vad cand pot sa merg cu masina pana la ei sa ii faca o verificare.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Daca vezi bec aprins in bord poti face testul cu pedalele sa vezi eroare, o notezi si o gugalesti, asta asa ca sa iti faci o idee despre bube si sa nu mai dai 50 de lei la diagnoza (+transport).
  • tak30ver
  • Mesaje scrise: 122
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2013
corect, vezi metoda cu cheie si pedale, usor de aplicat, retii codurile si le verifici.
La mine se aprindea masina cu cheita din cauza unei erori stocate pe o bujie, trebuia sa le schimb cica, am mers asa 2 ani de zile fara nici o problema, dar la mine cheita disparea dupa max. 5 min cand se incalzea masina. D-asta zic sa mergi mai mult cu ea, vezi ce mai apare - dispare prin bord Smile
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Tak30ver . Tu ai diesel de aia se stinge dupa ce se incalzeste motorul.Bujiile fiind incandescente diesel-ul nu le foloseste decat foarte putin la pornire mai ales pe vremea asta.
Sa fie destule de clar cateva lucruri:
1. Masinuta cu cheita aprinsa= Problema pe partea de management al motorului,inclusiv sisteme auxiliare precum ESP , ABS etc, problema nu foarte grava nu include intrarea pe mapa de avarie a masinii dar implica bagarea masinii in service cat de curand este posibil. Cam aia inseamna masinuta cu cheita...
2. Martorul " butoias" sau generic spus exaust emission inseamna problema exclusiv pe partea de motor , care de multe ori implica intrarea pe mapa de avarie insotita bineinteles de limitarea masinii.
Acuma vorba aia ... romanu cand vede becu` asta aprins da un raspuns in totala necunostiinta de cauza si anume ... Sonda Lambda...
Martorul asta se aprinde cam din... 300 de motive. Adica cam atatea coduri de eroare exista si-l fac sa se aprinda Smile.
Si intre noi fie vorba chiar daca iti da eroare pe tester sonda lambda ... nu te pui si o schimbi ca ghiorlau... Sonda lambda reprezinta de multe ori doar un efect si nu un defect. Adica noxe depasite ...din cauza a X motive. Adica aprindere , amestec , compresie etc ...
Si mai pe romaneste spus ... primu inseamna verifica motorul (check engine) si al doilea repara bah motorul. Smile.
O zi buna.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Am observat ca motorul de 1.6 are doua variante, 105 si 115 cai care este diferenta dintre ele si care este mai fiabil, am de ales dintre doua masini, una mai dotata dar cu 105 cai, iar cealalta mai slab dotata dat cu 115 cai.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Si mai am o dilema, exista astra h gtc fara esp?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Mai fiabil e cel din 2007+ ( 115cp )
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Stii ceva legat de esp, exista modele dupa 2007 care nu au?
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
ESP-ul la masinile mai noi e standard.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Asa stiam si eu, ma gandeam ca stiti ceva mai concret, incerc sa instalez epc40 poate aflu mai multe date dupa seria vin a masinii.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Pune vin-ul aici.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Am reusit sa instalez epc si asta a rezultat dupa cautarea vin-ului.
Nu reusesc sa imi dau seama care ar putea fi esp-ul acolo ( daca este ).
Am insemnat cu "!" neclaritatile, poate ma poti lamuri.
LE: Am vazut si prezentarea masinii tale, am observat ca ai aceleasi scaune pe care le are si asta pe care vreau eu sa o iau, la prima vedere nu par prea comfortabile, cum ti se par?
2J1 = COVER,FLOOR INNER,STANDARD
4DU = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
80I = INTERIOR-BLACK
80X = BODY INTERIOR TRIM-BLACK
80Y = DOOR PANEL TRIM,BLACK
A51 = FRONT BUCKET SEAT
AF8 = LOCK CONTROL SIDE DOOR,ANTI THEFT PROTECTION
AH4 = FRONT SEAT,DRIVER,6 WAY MANUAL
AHA = WITH ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT
AJ0 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,TWO
AJ7 = FOR DRIVER,PASSENGER AND SIDE AIR BAG
AY5 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
B86 = MOULDING BODYSIDE COLOUR
BA9 = COOL BOX
BD8 = MOULDING,ASSY.,ROOF,BODY COLOURED
BNS = MOULDING DOOR INTERIOR, SATIN STONE
BPI = MOULDING INSTRUMENT PANEL,SATIN STONE
BW7 = ORNAMENTATION EXTERIOR PILLAR APPLIQUE
C68 = FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
C95 = LAMP,ASSY,ROOF,WITH DUAL READING LAMP
CR7 = FOR HUNGARY
D75 = HANDLE,ASSY.,OUTSIDE ?!?! ce vrea sa insemne, ca are manere la usi, exista si fara ? Smile)
DDG = MIRROR,ELECTRIC,RH-LH DDU = MIRROR,ASSY ! -asta inseamna ca au pliere electrica?
DP6 = HOUSING ! ?!
DT4 = ASHTRAY AND CIGARETTE LIGHTER (SMOKERS PACK)
DVA = INSTRUMENT CLUSTER,BLACK,BLACK RINGS WITH SILVER TOP !
E4Q = ENJOY
ECA = KEY
FX1 = AXLE FINAL DRIVE 3.94
G62 = 5 BOLT WHEEL FIXING
JL9 = ABS
K60 = ALTERNATOR,100AMP
KCL = HEATER DUCT,REAR PASSENGER 2ND POSITION
LDE = Z16XER[LDE],A16XER[LDE] PETROL ENGINE
LHD = LEFT HAND DRIVE
M25 = MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED,F17 TYPE
MM3 = USED WITH MANUAL TRANSMISSION
N34 = WHEEL,ASSY.,STEERING,THREE SPOKES,LEATHER ! asta ar trebui sa insemne ca este reglabil ?
NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
NT4 = EMISSION,EEC 05
OHA = LOCAL GM OF EUROPE OHA
PHP = TRIM CLOTH, TABITA/ELBA !
PY3 = WHEEL,ROAD,STEEL,61/2JX16
QGF = TYRES,205/55 R 16-91H
QQ5 = FOR FULL SIZE SPARE WHEEL
T96 = FRONT FOGLAMP
T9P = ORNAMENTATION DARK, HEADLAMP HOUSING
T9W = TRIM PANEL,INNER,TABITA
TN6 = BATTERY,55AH
TR0 = LAMP INTERIOR,ROOF,REAR,COURTESY AND DUAL READING
TRP = FRAME,RADIO TTX U3F
U66 = SPEAKER,7 ! doua 2 in fata + 2 tweetere si 2 in spate , unde este amplasat celalalt?
UA6 = ANTI-THEFT WARNING SYSTEM
UAG = GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC ! ce tip de afisaj este acesta, cate linii, ce informatii pot vedea pe el?
UCH = RADIO AM/FM STEREO,SEEK,CD,ETR,FADER,MP3 ! e posibil sa aiba si mufa pentru auxiliar ?
UEC = SENSOR INDICATOR AUTOMATIC AIR RECIRCULATION UJ3
VG9 = PROTECTION WAX
VJU = PANEL CENTER INSTRUMENT,SATIN STONE
VOD = GRILLE RADIATOR,LATICE TYPE,BLACK,WITH CHROME BAR
W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
W4Y WBE = EQUIPMENT RECEIVING UNIT,RADIO
XA3 = OPEL
XB2 = FOR HUNGARY
XJ2 = LOWERED SPORTS CHASSIS
XJ9 = FOR HUNGARY
Z1F = SENSOR,RESTRAINT SYSTEM, ! ?!?!
LH Z1O = FOR HUNGARY
Ultima modificare facuta de Xtm la Vin 08 Mai, 2015 10:08 pm
  • horaa
La mine in VIN esp=FX3 .
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Deci sa inteleg ca nu are, asta e un minus, dar nu cred ca voi renunta din cauza asta.
Sa vedem la restu neclaritatilor...
  • horaa
Ciudat sa nu aiba, oricum eu unul sincer as fi preferat sa nu aiba esp, pe mine unul ma incurca sa nu zic iarna.... nu il pot decupla, nu am bumb sport, decat daca scot sigurante/senzori dar atunci la revedere abs... abs-ul este necesar dar pentru mine esp-ul nu mi se pare necesar.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Exista astra gtc care sa nu aiba discuri pe spate?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Da.
Si chiar daca are discuri nu obligatoriu are si ESP, in schimb daca are tamburi sigur nu are ESP.
  • Xtm
  • Mesaje scrise: 58
Se pare ca asta are tamburi, voi renunta si continui cautarile.
  • radulix
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2015
Va salut dragi colegi !
Un sfat va rog in privinta masinii din link-ul http://olx.ro/oferta/opel-a...2b2b2c0;promoted.
Care sunt problemele des intalnite la motorul de 1.4.
Va multumesc.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
1. Putere scazuta Smile - nu e neaparat defect, masina e destul de lenesa datorita motorului mic si greutatii destul de maricele
2. Lant de distributie intins. Nu stiu cum se face dar toate masinile aflate la vanzare au distributia recent schimbata. Daca masina fata tac tac tac la pornire atunci lantul de distributie e intins si trebuie schimbat - treaba de vreo 1200 de ron din ce am citit.
3. In rest nu sunt probleme deosebite la acest tip de motor din ce am mai citit.
4. Anuntul pare a fi de la un samsar. Kilometrii nu cred ca sunt originali, iar lateralele masinii arata dubios. Tapiseria pare de asemenea destul de forjata.
Mahonul e asa de vraja marii. Anvelopele cele mai ieftine si mai proaste, dar neaparat sa aiba mahon Smile
Deschide bine ochii la cumparare ca sa nu deschizi portofelul mai tarziu.
