SYK2009
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2005 z22se
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
salut, am un vectra c gts din 2003 si am gasit apa pe partea dreapta si in fata si in spate chiar foarte multa (cam 2l itri de apa ,curata fara miros ) m-am uita la dopurile de la grila de sub parbriz este totul ok sunt curate si desfundate amandoua si cel rotund si cel mare si oval ,m-am uita-t si la toate tevile de intra prin panoul motorului si acolo este totul ok ,m-am uitat si la filtrul acela care este situat unde este si motorul stergatoarelor i-ar este bine ,pe unde ar putea sa intre apa si de unde vine , eu nu mi-am dat seama ,scurgerea de la ac unde se afla situata sub masina ,ca banuiesc ca orice masina are asa ceva si ma gandesc ca este infundata si condensul in loc sa se scurga sub masina se scurge in masina.astept sfaturi , va multumesc. va rog macar sa imi zice-ti unde este teva aia de scurgere a condensului sa vad daca este infundata sau nu , ca sa elimin si acesta optiune . hai stiinta craiova
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
orice masina are scurgerea condensului prin compartimentul motor.
vezi pe unde a intrat acea apa,verifica daca nu este ud pe stalpi sau prin bord,de asemenea poate sa intre si prin portbagaj.
pe la filtrul de polen este cam dificil ca sub el este aeroterma,care are si ea o fanta de scurgere.
ps:folosesti ac la 0 grade?!
inca nu e indeajuns de cald sa faca condens,asta daca iti porneste compresorul;imediat ce opresti motorul ai sa vezi pe unde curge(la mine, y22dtr,se scurge pe langa altenator/distributie.
- deleted-4518
- 182 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 182
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
Din cate stiu eu, la temperaturile astea nu porneste compresorul. Eu as verifica pe la chedere, sau pe la folia de etansare a portierelor, in cazul in care ai pus folie. Eu am patit ceva asemanator cu un Vectra B dupa folierea geamurilor.
LE: un prieten, la o alta masina a patit aceeasi chestie din cauza ca in locasurile de deasupra unde se fixeaza portbagajul pe masina nu mai avea dopurile alea de fund. Abia dupe ce i s-a umplut masina de apa a observat o mica pata pe plafon.
SYK2009
- Mesaje scrise: 20
inca nu am gasit de unde curge apa ,am mai astupat 2 gauri care sunt in aripa interioara ,practic pe acolo venea apa care se scurgea de pe plafonul masini si cadea pe lateralele parbrizului ,deci practic am izolat si stalpii masini si tot gasesc apa in masina ,deci pe unde ar mai putea intra apa este chiar de la aerul conditionat sa am acel furtun infundat sau sa fie gaura in stalpul masini si apa sa nu se scurga pe la prag si sa intre in masina oricum imi intra pe partea stanga ca acolo are un tablou de sigurante si mufe ,si imi apoar tot felul de erori la bord ,cand o duc la service si face diagnoza da eroare la mufa de este acolo si aia o gasesc oxidata ,o curata cu spray si gata dupa cateva ploi sau altceva iar apar erorile ,problema este ca apare apa numai dupa ce se spalal masina sau ploua ,deci nu prea ar fi de la aerul conditionat. cred ca o sa merg sa imi dea tot bordul jos si sa o spele si atunci sa-r vedea pe unde intra apa .
SYK2009
- Mesaje scrise: 20
ok ,dupa 5 zile de demontari spalari si stat pe langa masina am descoperit pe unde intra apa :
pe plafon partea stanag a masini este un ornament care are doua capace daca le dai jos poti sa pui portbagaj acel sistem de prindere a portbagajului este prins de plafon cu cateva placute metalice iar sub el sunt garnituri de cauciuc, aceste garnituri de cauciuc se uzasera si pe acolo intra apa care avea traseul pe la stalpul parbrizului ,stalpul usi si apoi intra la pedalier ,sau schimbat acele garnituri si nu mai sunt probleme ,sper sa ajute si pe altcineva acesta problema pe care am avut-o eu cu apa.
biela-manivela- Suspendat
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,912
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
