MRS 27PSM
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
MRS 27PSM
- Mesaje scrise: 3
loghin
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 29 Jul 2016
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
gorjan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 25 Jul 2016
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
gorjan
- Mesaje scrise: 7
gorjan
- Mesaje scrise: 7
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
gorjan
- Mesaje scrise: 7
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
plc
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 20 Jul 2016
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salut.
Anul trecut, scriam postarea de mai jos.
La momentul respectiv insa, varianta de soft pe care o aveai nu includea si masina mea, fiind prea noua.
Ma intreb daca intre timp programul si-a efectuat un update si daca acum ma poti ajuta cu nelamuririle exprimate mai jos.
Multumesc.
Multumesc.
wud a scris:Salut.
Am un Corsa E, 2015, dar nu sunt foarte lamurit cu o serie de dotari.
Seria VIN este: W0L0XEP68F4301642.
Sunt doar 3 detalii care ma intereseaza:
1. Daca are pachet de drumuri grele, cu suspensie intarita si inaltata (cu cat?), sau doar scut motor.
2. Daca are o rezistenta electrica pentru incalzirea mai rapida iarna a aerului care intra in habitaclu. (Nu ma refer aici la incalzire auxiliara a motorului - sirocou, ci la cea a habitaclului)
3. Daca are baterie si alternator de capacitate marita fata de cele standard (era un pachet de vreme rece pe care l-am comandat) - si daca acest sistem include si incalzirea electrica uleiului din cutia automata.
Multumesc foarte mult.
ionutfb
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Zahadum
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 24 Jun 2016
Salut Ionut
Numar sasiu W0LGT8EY5B1136459
Cod model 0JT35
Caroserie T35
Cod pachet MSI1
An model 2011 (A)
Data fabricatie 14.03.2011
Prima inmatriculare .
Cod motor LBS
Cod cutie de viteze MYJ
Tip motor A20DTH
Serie motor 17700681
Cod culoare GAR
Tapiþerie TAEJ
Caracteristicã Denumire
01A TRIM COLOR SEAT JET BLACK
1AB TRIM COLOR DR PANEL JET BLACK
2A2 MOLDING DOOR INTR,PIANO BLACK2
3A5 MOLDING I/P INTR, PIANO BLACK
4AA INTERIOR TRIM JET BLACK
6X1 COMP FRT LH NON-COMP. SEL SUSP
6Y4 TYRES AND SPARE WHEELS DELETE
7X1 COMP FRT RH NON-COMP. SEL SUSP
8X2 COMP RR LH NON-COMP. SEL SUSP
9X2 COMP RR RH NON-COMP. SEL SUSP
A23 WINDSHIELD, HEAT REFLECTIVE
A51 SEAT FRONT
A69 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER
A6B ADJ FRT ST MAN 6-WAY PWR, DR
A6D ADJ FRT ST MAN 6-WAY PWR, PASS
A70 RESTR. SEAT BELT TENSIONER,FRT
AEF POW. WINDOWS PASS,EXPR,UP/DOWN
AER POW. WINDOWS, RR, EXPR UP/DOWN
AFA INTERIOR TRIM CONFIG #1
AHS RESTRAINT HEAD, FRT SEAT, UP/D
AJT RESTR.PROV. CARGO,NET,TIE-DOWN
AKO WINDOW TYPE PRIVACY
AKW WINDSHIELD TYPE TINTED
APG CONTROL SEAT, POWER LUMBAR, LH
APH CONTROL SEAT, POWER LUMBAR, RH
ASV EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE
ATG LOCK CNTRL,REMOTE ENTRY,STD
AXG ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH
AXJ VEHICLE TYPE PASSENGER CAR
AY0 AIRBAGS FRT,DR&CO,SIDE & ROOF
AY9 HEAD RST-RR,CENTRE
B9K PLATE DOOR SILL COVER, "OPEL"
BAH SECURITY IMMOBILIZATION, VAR.2
BX6 BREAKING POINT 2011 1/2 M.Y.
C2B LAMP INTR, FRT FLR ILLUMINATIO
C59 VENT AIR, CONSOLE, RR
C95 LAMP INTR, RF, DUAL READING
C99 PASSENGER AIRBAG,MANUAL CUTOFF
CE1 WIPER SYS, MOISTURE SENSITIVE
CJ2 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL
CT1 BELGIUM-MANDATORY
D61 TRAY DRIVER SIDE DEPOSIT
D7A HANDLE O/S, DR,B/C CHROMESTRIP
D7C TRAY PASS SIDE DEPOSIT,DIVIDER
DA1 CENTER ARMREST, RR, W. STORAGE
DD8 MIRROR IS/RV, LT SENSITIVE
DH6 MIRRORS I/S SUNSHADE, ILLUM
DK6 CONSOLE ROOF INTERIOR
DP6 MIRROR HOUSING, PAINTED
DT4 ASHTRAY - LIGHTER
DWH MIRROR L+R,R/C,EL.HEAT PWRFOLD
E94 COVER, RR COMPT, LOADING EDGE
EA1 POCKET, FRONT SEAT BACK, LH
EA2 POCKET, FRONT SEAT BACK, RH
EML TRIM CLOTH, RIBBON (2)
F84 RATIO TRANSAXLE FINAL DR.3.09
FBE TRIM DOOR PVC, SIENA
FX3 VEH. STABILIZING SYSTEM (ESP)
GAR CARBON FLASH MET (G)
GNA CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM
GNC CHASSIS EQUIP REAR AXLE 4-LINK
IK9 CAMPAIGN "ECOFLEX"
J61 ABS 17",FRT & RR DISC, POWER
J71 BRAKE PARKING POWER OPERATED
K13 FILTER,EXHAUST SYSTEM,PARTICLE
K34 CRUISE CNTRL, AUTO ELECTRONIC
K3S BATTERY, 12V, 75AH, 720 CCA
K60 ALTERNATOR-100 A
KB5 CONTROL ECM GRADE BRAKING
KC8 RECEPT. ELECTRICAL, LOAD COMP.
KD4 RECEPTACLE ELECTR, FRT CONSOLE
KPA POWER OUTLET, REAR
KRH FILTER AIR, POLLUTANT &ODOR
KRJ CONTROL CONSOLE,INFO,REDUNDANT
LBS ENG-4 CYL 20L,DIESEL,TURBO HO
LHD LEFT HAND DRIVE
M53 SHIFTER INTERLOCK CLUTCH
MDE BELT LINE MOLDING, CHROME, ALL
MM3 TRANS-MAN, MERCHANDISED EQUIP.
MYJ TRANS-MAN, 6-SP, F40,FWD
N34 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES
N37 MAN.TILT TELESCOPING STEERING
N40 POWER STEERING
NC0 EU-EQUIPMENT
NE9 EMISSION-SYSTEM EEC 09
OHD MODEL UPGRADE 05
PH3G SUB - PACK PH3G
Q00 WHEEL 17x7, ALU, DESIGN 2
QQZ TIRES 225/55 R17-97W BW R/ST
T61 LAMP SYSTEM DAYTIME RUNNING
T74 HEADLAMPS CONTROL AUTO, DELAY
T79 FOG LAMP, REAR
T96 FOG LAMPS, FRONT
T9T ORNAM. LETTER. "ECOFLEX", RR
TAEJ TRIM CLOTH, RIBBON II - BLACK
TB5 BODY EQUIP. LIFT GATE POWER
TL2 DEFLECTOR, RR WINDOW, LATERAL
TR0 LAMP INTERIOR,ROOF,RR,COURTESY
TR6 HEADLAMPS-LEVELLING, MAN
TSP ILLUMINATION PACK
TSQ LAMP PACKAGE, INTERIOR, DELUXE
TT4 HEADLAMPS-PENCIL HALOGEN
TTW HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL
U18 SPEEDOM. KM
U65 SPEAKER SYSTEM 7, PREMIUM
UD5 SENSOR IND. PARKING ASSIST
UDC INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC
UDK COLOR INFO DISPLAY (CID)7"QVGA
UH1 INDICATOR SEAT BELT WARNING,RH
ULS LOCK CONTROL STEERING COLUMN
UPH WIREL INTERF SHORT RANGE SMS
US3 ANTENNA - Diversity
USR RECEPTACLE USB
UXX RADIO,NAV,DVD-ROM,CAF,USB,RSA
V2T LUGG. CARR. ROOF, POWDER COAT
V3E LUGGAGE CARRIER CLR,ROOF SILV
V83 VEHICLE STATEMENT ECE ORG
VG2 WITHOUT WAX PROTECTION
VGG PERS.PROTECTOR,RR BUMPER FASCI
VK0 TRAILER HITCH SWIVEL TYPE, MAN
VK8 HOLDER EYEGLASSES
VRL V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
VY7 KNOB TRANS CONT LEVER, LEATHER
W1Y STEERING WHEEL CONTROL-RADIO
W4Y GEARING CODE
W5T DELETION OF ENGINE BADGE
W7Y ENGINE-REDUCED PERFORMANCE
WGC EQUIP. RECEIVING UNIT, GPS
WRA WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY
WRB WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)
WTR KIT - TIRE REPAIR
XHDR LOCAL OPTION, BeLux
XJ6 CHASSIS LOWERED, MODIFIED
XL8 FREQUENCIES 433 MHZ
Cod model 0JT35
Caroserie T35
Cod pachet MSI1
An model 2011 (A)
Cod motor LBS
Tip motor A20DTH
Cod culoare GAR
Tapiþerie TAEJ
A51 SEAT FRONT
LHD LEFT HAND DRIVE
N40 POWER STEERING
NC0 EU-EQUIPMENT
T79 FOG LAMP, REAR
U18 SPEEDOM. KM
USR RECEPTACLE USB
W4Y GEARING CODE
ionutfb
- Mesaje scrise: 2
- alextudor83
- 5 mesaje
- din 09 Aug 2016
- Astra 2007 Z17DTL
alextudor83
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Salutare colegi si La Multi Ani sarbatoritilor din aceasta zi!
Detin un Opel Astra (G) Classic din 2007, masina cumparata din Ro. Incerc sa aflu daca masina este dotata cu pachet de drumuri grele(are scut metalic), fiindca trebuie sa schimb suspesia spate si nu stiu ce arcuri sa cumpar.
Seria de sasiu este WOLOTGF487G087645.
Multumesc,
Alex
Multumesc,
Alex
TitelMara
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 15 Aug 2016
