maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 01 Sep 2009
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
djmarius
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Sep 2009
blocheaza rola aia intinzatoare, bagi ceva subtire, ca are o gaurica undeva sus, si apoi pui cureau lejer apoi scoti ala si se intinde singura, cel putin asa am facut eu la mn.
pompa de servo este pe alternatoer ? dak nu iti mai merge inseamna ca s-a bulit alternatorul...acelasi lucru l-am patit si eu...nu tu servo,lumini slabe,pana la epuizarea bateriei. vezi puntea de diode,carbunii la alternator.
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
Astea-i rola si partile ei componente:
By maddox_ul
Cam asa arata locul unde e prinsa rola asta intinzatoare:
By maddox_ul
Si asa imi sta mie cureaua in prezent:
By maddox_ul
Specific ca n-am vazut nici un arc,rola asta are in mijloc un rulment si atata tot.Sincer nu imi dau seama deloc cum vine pusa cureaua asta blestemata!
By maddox_ul
By maddox_ul
By maddox_ul
djmarius
- Mesaje scrise: 70
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
Hai ca sa fiu ceva mai explicit,in cazul meu,rola asta este prinsa cu un surub,am desfacut surubul ala (ce-i drept era al dracului de strans) iar dupa asta surubul mergea la mana.Deci nu-i nici un arc intinzator...n-o poti da nici in stanga nici in dreapta...e o rola oridinara cu un rulment in mijloc care vine prinsa cu un surub!
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
djmarius
- Mesaje scrise: 70
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
ovidiuvuia a scris:Asta este rola intinzatoare transmisie la x16xel
Pe care o ai tu pe masina nu incerca sa desfaci surubul de la rola ci sa-l strangi.Nu trebuie sa dai jos rola de pe ansamblul intinzator.Vezi ca trebuie sa tragi tare de surubul de la rola pt ca arcul este foarte tare
pare ilogic ce spui tu ovidiu,dar am sa incerc si asa...sa strang.banuiesc ca odata ce strang surubul ala ramane strans si gata.Totusi spuneti-mi va rog unde e arcul asta intinzator,se poate vedea cu ochiul liber???sau e prin alta parte???pt ca inca odata spun ca n-am vazut nimic.E o rola nenorocita prinsa cu un surub si nimic mai mult....nu mi se pare a fi un ansamblu acolo.Multumesc!!!
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
cu cheia NU ai nimic de strans...
surubul fiind strans destul, iti permite sa rotesti intinzatorul, in asa fel sa poti atasa cureaua la locul lui !
poate intelegi asa:
- pui cheia de 16.... (parca era de 15, nu imi aduc aminte)
- "te faci" ca strangi, dar ROLA se va misca/se va roti... (e o minune.... )
- rola va avea alta pozitie.... il mentii, deoarece daca dai drumul la cheie, isi va reveni la pozitia initiala!
- apoi atasezi cureaua pe rola...
- apoi incerci sa scoti cheia, rola revenind in pozitia initiala, intanzand cureaua si cam atat... easy nu?
daca nu vei intelege nici asa... cheama un mecanic (sau suna un prieten)!
daca tot esti curios unde se afla acel ansamblu.... arunca o privire !
poate intelegi asa:
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
maddox_ul
- Mesaje scrise: 51
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
maddox - ansamblul pe care e prinsa rola contine arcul de care iti tot spune toata lumea. Respectivul arc apasa rola catre partea din fata a masinii, iar pentru a deplasa rola spre spate , iei o cheie de 16 ( de preferat inelara) o pui pe surubul rolei si tragi spre fata masinii cu putere, iar astfel rola va pivota catre spate. De preferat sa asezi cureaua pe rola intinzatoare, iar fixarea finala sa o faci pe fulia alternatorului, altfel nu poti trece cureaua de cheia de 16 cu care tensionezi.
