- catalinmih
- 6 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Astra 2002 Y20DTH
catalinmih
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Cred ca in urma unei interventii la faruri facute la un service auto mi-au stricat sistemul de reglarea a farului din stanga care are lumina mult spre dreapta. Suruburile de reglare atat pe orizontala cat si pe verticala se misca in gol. Intrebarea este ce se poate face in acest caz: se poate interveni pentru repararea sistemului scotand farul sau macar geamul sau este nevoie sa-mi procur un far nou ?. Este vorba de un Opel Astra y20dth din 2002. Reglajul electric functionaza dar farul este deplasat catre limita din dreapta pe orizontala.
Ultima modificare facuta de catalinmih la Vin 18 Dec, 2009 1:56 pm
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- catalinmih
- 6 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Astra 2002 Y20DTH
catalinmih
- Mesaje scrise: 6
As vrea sa stiu daca farul nu mai raspunde la rotirile suruburilor mai poate fi adus la starea normala. Daca nu, unde pot actiona, ce ,,s-a rupt,, si daca interventia se poate face prin deschiderea pleoapei farului sau prin desfacerea completa a farului cu tot ceea ce presupune asta. Sau, cazul cel mai nefericit, este nevoie de un alt far. Multumesc
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut.ca sa nu mai deschid alt topic,scriu si eu aici problema mea.
cum se poate scoate farul la o corsa c (eu am cu lupa,nu stiu daca mecanismul e la fel ca si cele fara lupa)trebuie sa dau jos si masca cu bara?ptr ca sunt impreunate,adica dintr-o bucata,sau se poate scoate din interior.as prefera sa scot filtrul de aer ca sa pot scoate farul,decat sa dau bara jos(ptr ca odata demontate suruburile puse din fabrica,la remontat nu mai tin bine si o sa imi zdrangane bara)
@catalinmih-nu stiu daca intre timp ai rezolvat problema ta,dar daca farul nu mai raspunde la rotirea suruburilor,vezi sa nu ti se fi intamplat ca si la mine,ca am rotit pana l-am dat peste cap (si la mine se invarte in gol) s-au ros chestiile alea de plastic(tip pinioane)pur si simplu sau stricat de tot,ca nu mai am ce le face,doar sa cumpar alt far si sa ii schimb pinioanele.
bafta tuturor
bafta tuturor
- GL99VRC!
- 616 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
GL99VRC! a scris:Mai mult ca sigur a fost dat peste cap mecanismul(sistemul de pinioane )din interior,la o interventie anterioara.Posibilitate de a le aduce la pozitia normala,nu ai decit prin desfacerea sticlei(plasticul)exterioare si a oglinzii.O alta varianta ,este sa cumperi alt far.
salut.mecanismul de pinioane e dus.se vede din fata farului langa lupa ca e ros(pinionul)deci nu mai am ce-i face
pe mine ma interesa,daca se poate scoate tot farul cu mecanisme,prin interior,prin partea motorului.daca da,atunci ma apuc de demontat filtrul de aer ce se afla in spatele farului.ptr cine stie si a mai desfacut.multam si bafta
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
beynur, nu poti, pentru ca farul de Corsa C are 3 urechi, 2 sus si una jos. La aia de jos nu ajungi decat daca dai jos bara. Prin spate, pe la filtruld e aer, nu ajungi nicicum
Da bara jos cu incredere, ai 3 suruburi pe traversa superioara, ceva suruburi jos (sub masina, zona mediana) si parca mai ai ceva surub si la contraaripa (in fata rotii)
Daca le pui la loc cum trebuie (sa le strangi bine, dar cu simt, fara sa le fortezi) nu vei avea probleme cu zdranganitul
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
zambi
- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 13 Oct 2007
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
zambi a scris:salut.as dori un sfat in legatura cu urmatoarea problema :am schimbat motorasul de reglare la farul din dreapta si acum bate in sus .as dori sa stiu cum se procedeaza ptr.a-l sincroniza cu cel din stanga. astra g va multumesc.
deconectezi mufa la farul din dreapta,
din bord reglezi sa bata farurile in sus(normal ca se va regla decat cel din stanga),apoi reconectezi mufa la far.
si uite asa vei avea amandoua faruri sincronizate.daca nu ai inteles ce am vrut sa zic.....imi pare rau.bafta
zambi
- Mesaje scrise: 71
beynur a scris:
am rezolvat in felul urmator:am scos soclul cu tot cu bec faza scurta,am dat comutatatorul de reglaj la zero, am scos motorasul de reglaj, am bagat un deget in far si-am tras oglinda mobila a farului in pozitia minima dar nu i-am drumul,si apoi am montat motorasul.am montat becul .a iesit perfect.
- mumus
- 627 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
- Mesaje scrise: 627
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
Salutare baieti, am nevoie de niste sfaturi
Astra G - am constatat ca nu mai merge reglajul electric la farul de pe partea soferului... initial am crezut ca e ars motorasul , l-am dat jos si cu motorul pornit am facut niste teste( in mana stanga motorasul si cu mana dreapta cu geamul lasat in jos invarteam de butonul din bord :d ) si se pare ca el bazaie in interior dar pe afara acea tija ramane fixa si nu se intampla absolut nimic. L-am desfacut, am dat cu ceva vaselina pe rotite l-am pus la loc si merge (adica bazaie) insa cand il pun pe masina reglajul tot nu merge. Sunt ferm convins ca de bagat l-am bagat bine la loc.
Ceva sfaturi ?
Ceva sfaturi ?
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
