- stefan.marius41
- 55 mesaje
- din 27 Jun 2013
- Insignia 2010 A20DTH
stefan.marius41
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 27 Jun 2013
Nu am nicio problema(nu am precizat cutia este automata) ,masina merge perfect.Astazi am facut mai multe scanari insa eroarea nu a disparut .
Singura eroare pe masina a ramas aceasta si cea care spune ca bujia 3 trebuie schimbata.
Inca o intrebare . Trebuie sa schimb toate cele 4 bujii sau este suficient doar una .
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Este suficient sa inlocuiesti doar bujia arsa, momentan.Daca ar fi fost doua arse atunci era de preferat sa le inlocuiesti pe toate.
In legatura cu eroarea...,eu inclin sa cred ca se datoreaza interfetei(mai ales daca afirmi ca nu ai probleme cu cutia),sigur este una 2012,varianta "basic",care de regula mai "citeste"putin aiurea, am patit-o si eu...
Verifica versiunea cu care lucrezi,poate nu este cea adecvata...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- stefan.marius41
- 55 mesaje
- din 27 Jun 2013
stefan.marius41
- Mesaje scrise: 55
- stefan.marius41
- 55 mesaje
- din 27 Jun 2013
stefan.marius41
- Mesaje scrise: 55
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Sa intelegem ca doar mesajul de SVS era prezent?
Colegul @catastefan te-a intrebat daca martorul cu masinuta ramane aprins sau se stinge dupa ce pornesti motorul.Este important.
SVS-ul se datoreaza bujiilor.Iti recomand BERU(originale),insa va trebui sa verifici daca acest model il ai pe masina.Banuiesc ca nu este Ecoflex...
- stefan.marius41
- 55 mesaje
- din 27 Jun 2013
stefan.marius41
- Mesaje scrise: 55
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Normal este ca la fiecare pornire a motorului mesajul sa-ti reapara,insa daca motorul este cald, atunci sistemul de preincalzire al bujiilor nu mai este activ si este posibil ca mesajul sa nu iti mai apara.
Cauta ca dupa fiecare pornire sa astepti mesajele de avertizare ce-ti sunt afisate in bord si apoi sa le stergi.
Eventual, apeleaza la cineva cu aparatura mai "noua",poate iti spune ce erori reale ai stocate...
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Am facut o scanare GDS2 la o reprezentanta Opel si am ramas masca la explicatiile expertilor, respectiv la cunostintele lor de limba engleza. Dar masina e ''brici'' conform parerii lor!
Va rog ajutati-ma sa interpretez astea si cit de grave sint ele:
1. Parking Brake Control Module - system disabled - invalid data - PASSED - nu am frina de parcare ?
2. Remote Heater And Air - Auxiliary heater system - malfunction - am incalzire auxiliara Webasto defecta?
3. Body Control Module - Control Module Ignition Accessory circuit - Short to battery - Passed and Failed - cumva are legatura cu eroarea ca uneori ramine cheia blocata in contact ?
4. Suspension Control Module - Right Front Acceleration Circuit - Too Slow transitions - nu reactioneaza flexride repede la accelerare, telescop defect ?
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Timis
lbanias
Oglinda anti orbire are ceva reglaj electric al poziției? Pare manuala reglarea, dar oricit as da in sus, tot nu urca. Adica sta sus daca o tin cu mina, dar fiind cumva tensionata revine in jos. Daca dau in jos sta unde o las, dar nu pare rupta sau deplasata. Si nu am 2 m ci 1.80. O sa rideti, stau cu ea strimba spre stinga sus ca sa vad ceva in spate!
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
dimineata la -3 " C mi-a pornit cam in 2-3 secunde, nevasta mi-a spus ca porneste mai greu in ultima perioada. nu am nici o eroare in bord(SVS) si nici la o scanare cu op-comul nu mi-a dat nici un cod de eroare. am scos fisele si am masurat bujiile, 3 sunt arse(2 > 200 kohmi, 1 de 10 ohmi si una de 1,5 ohmi). o sa le comand maine, dar intrebarea e de ce nu mi-a afisat nimic in bord ? am motorizarea A20DTJ din 2010.
LE: vinerea trecuta am schimbat distributia la BV la reprezentanta, masina a fost verificata si nu au gasit nici ei bujiile arse. azi am scos fisele si am pornit motorul, nu-mi apare nimic in bord !
lestat7
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
Salutare,
In legatura cu problema clapetelor din galeria de admisie, am urmarit o parte a acestei discutii si am gasit o bucata de informatie pe un forum german Opel, care scrie asa:
Astfel, sunt afectate seriile de motor < A20DTH 17459038, din 2008, 2009, scrie clar ca de la motorul cu nr. 17459038 s-au montat galeriile de admisie imbunatatite! Aceasta informatie a fost postata de un user la care i-a picat motorul si i-a fost reparata masina de catre Opel, astfel a ajuns in posesia acestei note interne.
Sper ca asta ajuta:) Poate nu ne pornim cu totii sa dam 20 mil pe schimbarea galeriei de admisie:)
Cheers!
Technische Service Information, Nr. 2867:
Betrifft Insignia, BJ. 2009 (auch 2008, wie meiner), Motoren A20DTH und A20DTC, VIN 91000362 bis 91081242
Beanstandung: Leistungsverlust, Geräusche aus dem Motorraum, etc. In manchen Fällen wird Fehlercode P2015 und/oder P0234 gesetzt.
Ursache: Aufgrund eines Fertigungsfehlers können sich eine oder mehrere Drallklappen aus dem Saugrohr lösen und Schäden im Motor (Verbrennungsraum/Ventile), bzw. am Turbolader verursachen.
Produktion: Einsatz verbesserter Saugrohre in der Produktion ab Motornummer A20DTH 17459038
Abhilfe: Saugrohr auf fehlende Drallklappen untersuchen. Im Fall eines Austausches ist das Saugrohr mit der Teilenummer 55571993 zu verbauen. Schäden am Motor-, bzw. Komponenten sind entsprechend instand zu setzen.
Cheers!
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
- Mesaje scrise: 455
- Cont inregistrat: 17 Jul 2014
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Bacau
sever iulian
lestat7
- Mesaje scrise: 11
@eddy andrei: Eu pot sa spun doar ce am citit, am citit pe forumul motor-talk.de, si mesajul de service a fost postat de cineva care a patit faza aceasta, cred ca nu e permis sa pun link la alt forum dar poate pe pm:) Pare reala treaba, acum am mai gasit informatia si pe un forum maghiar. Dar conform ce scrie in nota in limba germana(daca e vero), inseamna exact asta: poti sta linistit.
@sever iulian: mersi, si asa se pare, poti sta linistit si tu:)
Am scris la opel.de in legatura cu aceasta nota de service, dar banuiesc ca vor nega existenta lui, de obicei notele interne nu se discuta cu externul...
P.S.: Cu placere, sper sa fie vero, dar nu cred ca omul a mai stat sa formuleze o nota de service dupa ce i s-a intamplat:)
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
O verificare putem face, sa ne spuna cei care au avut probleme cu clapetele, ce cod de motor au sau au avut. Este o discutie aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=122641
lestat7
- Mesaje scrise: 11
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
lestat7
- Mesaje scrise: 11
