- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Seria mea este 17412056,insa este A20DTJ,pana acum nu am avut probleme cu aceste clapete...,in plus este si remapata...
La cum trage nevasta-mea de ea(m-au atentionat cativa colegi, care au fost depasiti intr-un mare fel, ca au cam ramas cu gura cascata deoarece nu se puteau tine dupa ea), pana acum trebuia sa fie ..."pa" de mult...
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
- Mesaje scrise: 455
- Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Da, asa zic și eu. Poate citeste informatia vre-un coleg care a avut probleme cu clapetele.
Eu nu-sh cum dracu am trecut în carte motor cu cod A20DTH cand masina are 96 kw? Este normal sau au gresit cei de la RAR? Pe toate site-urile de piese auto e trecut cod motor A20DTJ la 96 kw. Codul de motor nu e în functie de putere, adicãtãlea KW?
Mai am o curiozitate: Oare cati posesori de Insignia diesel an 2008-2009-2010 suntem pe forum si cati au declarat probleme cu clapetele astea? Din cate am citit eu sunt vreo 3, max.4 cu probleme declarate.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- cornelpopa
- 511 mesaje
- din 23 Apr 2007
- Insignia 2015 A20DT
cornelpopa
- Mesaje scrise: 511
- Masina: Insignia 2015 A20DT
- Cont inregistrat: 23 Apr 2007
lestat7 a scris:Salutare,
Produktion: Einsatz verbesserter Saugrohre in der Produktion ab Motornummer A20DTH 17459038
Astfel, sunt afectate seriile de motor < A20DTH 17459038, din 2008, 2009, scrie clar ca de la motorul cu nr. 17459038 s-au montat galeriile de admisie imbunatatite!
Cheers![/quote]
Mersi pentru informatie! Eu am Insignia din 2009 cu DTH si de fiecare data cand citeam pe subiectul clapete statea si ma intrebam daca ma paste beleaua!
Acum am verificat si am seria 17479930 . Deci s-au facut deja pana la a mea vreo 20.000 de motoare cu galeriile imbunatatite.
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
gyzmo a scris:Seria mea este 17412056,insa este A20DTJ,pana acum nu am avut probleme cu aceste clapete...,in plus este si remapata...
Off topic. Mai bine ca sotia ta decat una care abia se taraie in traficul asta.
- atlantistm
- 75 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Timis
atlantistm
- Mesaje scrise: 75
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Din ce am mai citit pe unele site-uri germane pentru problema clapetelor din galeria de admisie ar trebui sa-si faca probleme doar cei care detin Insignia cu seria cuprinsa intre VIN: W0LG ...91000362 și W0LG ...91081242 .
Eu chiar eram pregatit sa arunc banii pentru inlocuirea preventiva a acestei galerii dar dupa ce am citit postarea lui ,,lestat7" plus alte forumuri m-am linistit in aceasta privinta deoarece motorul meu e produs deja dupa remedierea problemei cu galeria atat dupa VIN cat si dupa nr motor. In concluzie Mosul o sa aiba in sac cadouri cu 2000 de lei mai mult pentru familie
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
huberto79
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Insignia 2010 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Salut.am si eu o problema,daca stie cineva un raspuns.acum o saptamana am schimbat cureaua la alternator.si surpriza .....dupa vreo jumatate de ora de condus mi-a iesit fum de sub capota.am fost din nou la service cu ea ....si au zis ca nu are nimic.acum aceiasi problema.mentionez ca daca opresc motorul vreo ora nu imi mai iese fum.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
ciprian_h
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salut. am si eu 2 intrebari poate ma puteti ajuta. Sunt proprietarul unui Opel Insignia Sports Tourer Edition, 2.0 CDTI 118 kW DPF.
1. Mi-sa intamplat pana acum de doua ori sa mi se aprinda pozitia pe dreapta fata si spate, odata pe stanga, si pana nu pun contactul si aprind luminile nu se opresc chear a stat si 4 ore?
2. am cauciucuri de iarna pe R17 am schimbat cauciucurile, le-am echilibrat dar de la 140 km/h am o mica trepidatie sau zgomot (vuiet), ati patit careva?
- deleted-79463
- 326 mesaje
- din 31 Oct 2012
deleted-79463
- Mesaje scrise: 326
- Cont inregistrat: 31 Oct 2012
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
- Insignia 2009 A20DTH
nete_20
- Mesaje scrise: 574
- Cont inregistrat: 20 Jun 2009
salutare , am si eu o problem, urcand pe un drum mai abrupt cu temperatura motorului normala(90grade) cand am ACCELERAT pana pe la 3200 rpm si am simtit ca de o data a pierdut puterea iar apoi s a oprit dupa care abea la a doua incercare a pornit, pana la destinatie m am deplasat foarte greu masina nu tragea deloc mai mult de 3000rpm nu se accelera , in momentul in care am ajuns la destinatie la relanti se auzea un zgomot ciudat iar relatiul oscila si imi dadea impresia ca se aude un fasait undeva in dreapta motorului zona intre baterie si motor, tin sa mentionez ca si in mers cand o acceleram se auzea acel zgomot ciudat dar mai tare ,cineva mi a zis ca e. De la furtunul da la Intercult voi ce credeți? va multumesc astept cu nerabdare un raspuns, mulțam
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- eddy andrei
- 455 mesaje
- din 17 Jul 2014
eddy andrei
Este exact ce a spus colegul @Gyzmo, s-a spart furtunul de la intercooler si ai nevoie de diagnoza, si fireste, de un furtun nou(este "doar" 650 lei pe original). Am patit si eu acest lucru, doar ca mie nu mi-a murit motorul si masina inca tragea. Fisura era de cca.3 cm. La tine sigur e mai mare. Daca te uiti atent la furtun o vei vedea. Bafta.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
