  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Trebuie sa deschizi portiera de la sofer,altfel se va inchide automat.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Florin, uita-te in setari la Vehicle Settings la Auto Door Relock. Daca e pe ON d-aia se reinchid. La mine e pe OFF si daca descui masina fara sa deschid nici o usa nu se reincuie, raman decuiate (asta din telecomanda, din cheie n-am incercat niciodata).
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
La mine dupa ce descui, orice usa deschid, nu se mai incuie singura. Cred ca si cu portbagajul e la fel.
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Era util sa fi facut la telecomanda niste tesituri astfel incit sa diferentiezi pe pipaite care e deschis/inchis. Eu patesc des sa mi se deschida portbagajul cind incerc sa deschid usile. Parca si butoane mai rigide erau utile, prea usor rectioneaza la atingere.
  • nete_20
  • Mesaje scrise: 574
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
@Ibanias ,la cheie am acele tesituri, la deschidere are ceva ieșit in relief iar închiderea nu, nu mi s a întâmplat niciodata ca din greșeala sa deschid portbagajul pentru ca tasta trebuie ținuta in jur de 2 secunde apãsatã constant ceea ce la deschiderea ușilor acționarea e instanta
  • 86_kmn
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2012
Am si eu problema, anul trecut am schimbat discurile pe fata impreuna cu placutele, dupa cateva luni a inceput sa bata volanul pe franare, dupa o anumita viteza( usor peste 100km), si toata lumea a zis ca s-au ovalizat discurile( ma refer la diverse servisuri Smile ),
Acum vrei doua saptamani am schimbat discurile si placutele pe spate pt ca erau uzate, si discurile si placutele pe fata pt ca am zis ca sunt ovalizate, dar acea bataie in volan, pe franare inca este prezenta, acum parca si la viteza mai mica si parca si usor in pedala de frana,miscarea volanului este stanga-dreapta.
Masina este cu cutie automata, deci se sta cam tot timpul cu piciorul pe frana, daca aveti alte idei de ce ar putea face asa, va rog sa le impartasiti
Multumesc
  • nete_20
Interesantã problema, si eu am acea Vibrație in frânare dar e din discuri (deocamdatã asa cred) ca sunt destul de uzate si la urmãtorul schimb de plãcute va fi cu tot cu discuri , insa interesant e ca ție si dupa schimbarea discurilor vibrația e încã acolo....sper ca nu ai luat discuri "made in China "...sa ne ții la curent in caz de afli ceva ,tare sunt curios
  • 86_kmn
  • Mesaje scrise: 76
Prima data am luat discuri si placte GM, acum am luat discuri si placute de la ATE , discurile pe fata prima oara le-am schimbat pt ca erau uzate, dar nu aveau acesta bataie/vibratie.
  • nete_20
Azi am plecat cãtre Pisa (340km)am verificat uleiul înainte sa plec si era normal , la aproximativ 80km pana la destinație "level oil low add oil" am oprit instant la primul refugiu (sa plâng de nervi si nu alta) am reușit sa ajung in prima localitate msi mult cu motorul oprit si am adãugat un litru de ulei Castrol , sper ca nu face "reacție "cu GMul , întrebarea e : ca naiba a dus la pierderea lui ?mai am 60km si ajung la destinație , se comporta normal ....aveți vreo idee ?
  • gyzmo
E simplu,dacã nu ai pierderi pe undeva înseamnã cã-l " papã "...
  • nete_20
Nehalitul 1l la 300km? Al naibi de nou e ,,,
  • nete_20
Dar acum 2 saptamâni am fãcut 1000 si ceva de km si nu a mâncat " gram...
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 326
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
@nete_20, nu ai garantie la motor?...abia l-ai schimbat... Ciudat sa faca asta un motor aproape nou....refacut complet.
  • nete_20
Pai ideea e sa ajung acasa, luni, apoi am eu grija ..
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
teoretic , un filtru de ulei nestrans bine si desfacut putin de vibratii, la fel si surubul de scurgere de la baie pot fi o cauza, un semering . Uitate dupa scurgeri , urme de ulei , sub scut. Altfel inexplicabil 1 l /300km ca doara nu econsumul la motorina Wink
  • nete_20
Pai simt putin miros de ulei in masina uneori...cine știe , uitându ma superficial nu am observat scurgeri
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Cum spune si 99sit, poate iti curge pe la surubul de la baie, sunt foarte slabe, chiar daca unii colegi nu cred!
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
Ai verificat nivelul dupa vreo 5 minute inainte sa completezi? Eu acum o luna am patit acelasi lucru la interval de doua saptamani, dar nivelul era aproape de maxim. Cand am schimbat ambreiajul, am scos si mufa de la senzorul de nivel de ulei si am curatat cu spray de contacte acolo si nu am mai avut probleme. Posibil sa fi fost si o eroare de soft. Daca la tine l-a consumat si nu ai pierderi, nu prea e ok, pentru ca acum ar avea voie sa consume ulei, dar nu asa de mult.
  • nete_20
Am completat atunci am mai parcurs 80km,nivelul a rãmas cât l am fãcut la completare, joja nu atingea deloc uleiul, e ciudat, am un litru rezerva pentru întoarcere apoi o duc la Meșteri sa mi dea explicații
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2015
MMarius a scris:Azi dimineata la 5 am incercat sa pornesc masina sa merg la lucru si bordu imi palpaia des. Cand am dat sa pornesc s-a auzit un tac si pe bord aparea AFL Malfunction cu semnu de la far . Apoi mi-a aparut eroarea din poza.Stie cineva sa-mi spuna si mie ce poate sa fie?
Poate sa fie gata bateria?
P.S. A plouat toata noaptea torential, poate sa fie asta cauza? Sa fi ajuns apa pe undeva?
Salut Marius,
Aceiasi problema am si eu: https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1787422
Cum ai rezolvat-o? considerand ca s-a intamplat in 2014...
Mersi
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
