  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • ciprinho
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2015
Cooling level low e antigel sau freon? Chiar acum mi-a aparut mesajul
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
@STReight, se blocheaza odata cu incuierea usilor.
@ciprinho, e lichidul de racire, antigelul...
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
ciprinho a scris:Cooling level low e antigel sau freon? Chiar acum mi-a aparut mesajul
Vezi nivelul la antigel...
  • ciprinho
  • Mesaje scrise: 27
O Sa ma uit... Poate sa fie eroare de senzor? Ca acu 3 luni mi-au schimbat antigelul la revizie
  • canguru
Dupa ce l-au schimbat ai mai completat? e posibil sa nu se fi facut aerisirea ok si in timp "mai cere"
  • eddy andrei
  • Mesaje scrise: 455
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Mi-a ramas Display-ul de la Navi 800 blocat. Toate functiile sunt ok dar pe display apare ce era pe stick-ul cu muzica la un moment dat. Daca ii scot o borna de la baterie își revine? Am instalat o interfațã after market...si asta este cauza. Ce ziceți?
  • STReight
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2014
Mie nu mi se blocheaza...
  • eddy andrei
Nu mi s-a blocat niciodata pana nu am pus acum cateva saptamani o interfata noua after market. E mai frumoasa, dar comenzile le ia cu o mica intarziere, astazi s-a blocat o imagine pe display desi toate funcțiile sunt ok. Insa pe navigatie nu vad decat o imagine fixa. Daca scot + -ul de la baterie, ce se întâmplã? Asta vreau sã știu.
Și-a revenit dupã ce a stat parcata 20 min.in fața blocului....
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
Nu se intampla nimic. Pune mana si instaleaza tema stock si lasa pe altii cu temele 'trasnet'.
  • eddy andrei
Nu se reseteaza cheile cumva, de asta mi-era teamã? Ma gândeam ca poate se reseteazã unitatea DVD NAVI 800. Am un stick de 4GB de la bere Desperados, cred cã o avea ceva alcool încorporat... Wink
  • borsy
Mie cand a murit bateria nu s-a resetat nimic, doar geamurile a trebuit sa le memorez.
  • flaviusdj
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2015
gyzmo a scris:
flaviusdj a scris:
In concluzie, nu stiu de la ce am patit asa.. Sper sa nu se mai intample..
Km masinii sunt reali?
Exista posibilitatea ca in functie de "scula" cu care au fost modificati sa apara "bug-uri" de soft...la diferite module ale masinii... Idea
@gyzmo km masinii sunt reali, 189.000km, verificati la reprezentanta Opel de mine inainte sa o cumpar si la Atp Exodus de vechiul proprietar pe care il cunosteam Smile
De o saptamana de cand s-a intamplat faza respectiva am tot circulat cu masina si a pornit fara probleme Confused
  • borsy
Se mai intampla, sunt fiare. Atata timp cat merge in parametri, lasa masina in pace.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
eddy andrei a scris:Nu mi s-a blocat niciodata pana nu am pus acum cateva saptamani o interfata noua after market. E mai frumoasa, dar comenzile le ia cu o mica intarziere, astazi s-a blocat o imagine pe display desi toate funcțiile sunt ok. Insa pe navigatie nu vad decat o imagine fixa. Daca scot + -ul de la baterie, ce se întâmplã? Asta vreau sã știu.
Verificam, insa nu este de la tema incarcata, eu nu am probleme de acest gen, mai este posibil sa fie si de stick, ceva "virusi", remediem problema... Wink
  • eddy andrei
Merci mult @gyzmo, esti un adevarat coleg, si eu m-am gandit ca poate fi de la stick. Azi vreau sa iau unul nou. Am observat ca mai mare de 4GB nu citeste. Asa este sau e o problema la mine? Am unul de 8GB si unul de 32GB, si pe cel de 8 l-am incercat si nu il citeste.
  • deleted-100538
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2015
Repost: exista vreun modul pentru cornering la Insignia?
  • deleted-100538
Ma lãsat bateria... Dupã ce am luat curent de la o alta mașinã astãzi iar numai are energie. Dacã înlocuiesc bateria își pierde vreo setare?
  • gyzmo
In cazul in care doresti sa adaugi un modul pentru cornering, exclus after market, (din cate imi amintesc eu, parca ai masina fara AFL), poti sa uiti de acest lucru...,trebuie facut reprogramare, iar tu nu ai din configuratia originala acest modul...,putin cam greu pentru ca ai nevoie in primul rand de o serie VIN de la o masina cu sistem AFL, (banuiesc ca vrei sa le pui pe proiectoare ca la alte marci "concurente", pe farurire de pe masina este imposibil), apoi sa efectuezi conexiunile intre modul si BCM,apoi rescrieire soft,etc...,costuri prea mari, iar daca electricienii din reprezentanta iti pot efectua acest upgrade, nu poti decat sa afli intrebandu-i, asa ca sa vezi ce "pot"... Confused
  • gyzmo
AddyUFS a scris:Ma lãsat bateria... Dupã ce am luat curent de la o alta mașinã astãzi iar numai are energie. Dacã înlocuiesc bateria își pierde vreo setare?
Da, insa nu una importanta...
Va trebui sa reinveti pozitia de inchis/deschis a geamurilor...,oricum vei primi mesajul de informare in bord.
  • deleted-100538
Merci fain gyzmo ma las pãgubaș Smile) am înțeles ca nu este treaba ca la logan Smile)
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
