- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
noss
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Salut! Rog sa ma ajutati cu semnificatia codului de eroare 040952 (Zafira A17DTR / 2009)
Dimineta in drum spre servici(in oras) mai am tendinta sa pun masina pe pipot automat cand ajunge acul la 60 km/h(treapta 3 / 2000 rpm). Dupa ce ruleaza 1km(aproximativ) pe pilot automat, apar niste zmuncituri indiferent de treapta de viteza. Cand au aparut zmunciturile am mutat imediat in treapta inferioara 2, apoi 1, dar aceleasi trepidatii(motorul nu mai avea putere si se simte cum nu trage). Daca trag masina pe dreapta si opresc motorul si apoi ii dau cheie, motorul se tureaza OK si "masina trage". S-a intamplat de doua ori lucrul acesta si doar cand masina era pe pilot automat.
In bord mai am eroarea 068302 dar stiu ca e de la bujii sau releu.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- evelin.popa
- 4 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2004 Z17DTH
- Dambovita
evelin.popa
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Banghi
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
- Gigi Crisan
- 7 mesaje
- din 16 Nov 2013
- Zafira 2010
- Alba
Gigi Crisan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2010
- Cont inregistrat: 16 Nov 2013
- Gigi Crisan
- 7 mesaje
- din 16 Nov 2013
- Zafira 2010
- Alba
Gigi Crisan
- Mesaje scrise: 7
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Te uiti in stanga volanului la maneta de la lumini si daca ai desenele pe ea ca in poza si in cazul in care ai aceste desene (cele doua rotite) iar in timpul deplasarii cu peste 30 km apesi pe butonul superior din capul manetei si se aprinde in bord indicatorul verde exact ca desenul cu rotita cu sageata de pe maneta , inseamna ca ai pilot automat ( tempomat). In acest caz masina va merge constant la viteza programata. Cand apesi pedala de ambreaj sau frana , pilotul automat se va decupla, Succes.
- Gigi Crisan
- 7 mesaje
- din 16 Nov 2013
- Zafira 2010
- Alba
Gigi Crisan
- Mesaje scrise: 7
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
Am o problema la o astra 1.9 cdti 150 cai. Intr-o dimineata am plecat cu masina spre munca. Dupa aproximativ 10 km sa aprins in bord masinuta cu cheia dar masina se comporta normal. In ultimii 10000 mii km chiar nu am avut nicio problema cu masina. Uite ca sa intamplat acum. Fac testul cu pedalele si rezulta ECN 4005A. (vad ca are legatura cu egr). Ajung seara acasa, pun repede op com pe ea si imi da aceeasi eroare 4005A-ceva cu flux insuficient. Am dat jos egr si l-am curatat. Destul de multa funingine intre partea electronica si cea mecanica (unde este arcul cu tija). Dupa ce am curatat mergea usor sa impingi de arc si deschidea bine. Tija aia care iese din partea electronica a egr-ului am incercat sa imping cu mana fara nici un rezultat, la fel am tras si nu se misca. Am renuntat sa ma mai agat de ea am zis ca poate ea este fixa si sa nu stric ceva. Am montat inapoi pe masina egr-ul, am pornito si dupa cateva secunde din nou eroarea la bord. O sterg cu op com si dupa cateva secunde apare din nou, deci problema persista. Masina merge exact ca si inainte. Nu se limiteaza la o anumita turatie sau sa tremure, sa nu porneasca sau mai stiu eu ce. Parca am eu impresia ca a crescut putin putin consumul ? dar poate de la frigul de afara. Ce as putea sa mai controlez ? Cumpar si alt egr dar vreau sa fiu sigur ca asta al meu chiar este de aruncat si ca nu alta este problema. Nu vreau sa cumpar piesa degeaba (150€ am gasit cel mai ieftin). Astept ceva sfaturi. Multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
timica
- Mesaje scrise: 81
Da acea tija nu prea da semne de a se misca. Atunci o sa cumpar alt EGR. Sper sa fie asta problema si sa dispara eroarea in bord. Masina oricum nu da nicio problema. Aseara am mers cu 160 km/h fara nici cea mai mica poticneala . Mai greu aici cu anulat EGR si DPF. Eu o duc la un service care este specializat pe marca opel, dar ei si nu numai (am sunat si pe la alte service-uri prin Roma) nu prea fac asa ceva. Este o problema, ei schimba tot nu se pune problema de anulat. Colegul DB77AAA, stie el ceva despre masina mea si problemele care le-am avut cand am cumparat-o. DPF-ul acela numai probleme mi-a dat, se infundase tot la masina asta. Am schimbat si galeria de admisie + dpf a fost dat jos si spalat bine bine. Saptamana asta, daca nu am timp o sa ma duc dupa Craciun si cumpar alt EGR si va tin la curent daca am rezolvat cu eroare. Multumesc frumos, toate bune.
- petrea relu
- 20 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Zafira 2008 z 19 dt
- Italia
petrea relu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2008 z 19 dt
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Buna , cer scuze ca intervin dar nu pot sa ma abtin sa nu dau un sfat la cei care dau raspunsuri pe forum (includ aici si pe moderatori).Cei care dau raspunsuri gen interpretari coduri de erori,etc,sa dea raspunsurile in limba romana ,sau sa se abtina.Nu toti sunt buni la engleza si multi din cei ce fac intrebari gasesc lista de erori de exemplu pe forum sau pe Google dar in engleza si nu stiu sa o traduca .Refuz sa cred ca poate si cei care dau raspunsuri in engleza doar copie fraza din un loc in altul si poate nici ei nu stiu sa o traduca in romana. Rog moderatorii sa incerce sa reglementeze problema,pentru a fi de ajutor tuturor membrilor Club Opel si nu numai.Multumesc pentru intelegere si nu considerati opinia mea o imeprtinenta.
timica
- Mesaje scrise: 81
Revin la problema anterioara. Am cumparat alt EGR (145€-Pierburg). Am facut singur montajul, am anulat eroarea cu Op-Com si gata cu becul aprins in bord. Se pare ca partea electrica a EGR-ului meu a cedat asa ca am cumparat alt egr nou. Repet, masina si cu egr stricat si acum cu cel nou, merge la fel de bine. Doar ca de cand am montat pe cel nou nu mai sta eroarea aprinsa in bord. Stie cineva ce valori trebuie sa am la debitmetru (1.9 cdti - 110kw) ? Eu zic ca am consumul putin cam mare si usor usor vreau sa elimin toate variantele. Multumesc
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
Banghi
- Mesaje scrise: 43
