  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
mihaikast a scris:Merci mult Edwin,am scapat de-o grija,a fost sotia cu masina cu cheia de rezerva probabil de acolo i se trage
Razz
Desigur, de acolo este problema. Mergi linistit, totul este ok. Numai bine.
  • tomde
  • Mesaje scrise: 461
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
Am fost la cineva, care a pus pe tester si mi-au iesit eroriile amintite mai inainte. Tipul mi-a spus ca pot fii coduri care nu a fost sterse dupa remedierea problemelor anterioare, adica si asta poate fii o cauza. Mi-a sters tot, dupa care a scanat din nou si eroriile nu mai apareau. Mi-a spus ca azi sa fac cateva ture si sa-l alerg sa vedem daca reapare problema. Condacand pana acasa, nu am sesizat nimic, n-a fost nici lenes dar nici nu am avut un traseu pe care as fii putut sa-l alerg. Maine ma intorc la el sa vedem daca mai apare ceva in cursul zilei de azi. Va tin la curent cum sta treaba.
  • Edwin
@tomde, mai sus ai scris cã martorul este aprins. Dacã s-a stins inseamnã cã problema nu mai persistã...nici erorile nu vor mai apãrea dupã ce le-ai ºters, doar in cazul in care se aprinde ºi martorul "maºinuþa cu cheia".
Numai bine.
  • tomde
@Edwin: dupa eliminarea codurilor, martorul s-a stins, si nu mai apare, doar la pornire unde sta aprins 1-2 secunde.
  • tomde
Revin cu noutatile de la masina. Dupa ce fusese toate codurile sterse, fenomenul a reaparut la scurt timp. Azi am fost la Opel Radacini din Brasov, experienta placuta la prima mea incercare, au remediat problema. Am avut un furtun spart si tragea aer fals. Dupa ce au scos de pe linia de reparare, m-au rugat sa fac o proba pe undeva sa-l alerg cat pot de bine. Deja la pornire am simtit cum au revenit calutii. Acum masina raspunde prompt la acceleratie, nu mai e lenesul de dinainte. Sunt multumit de masina acum, si pregatesc un drum pana in Timisoara peste una-doua saptamani, sa vedem cum se va comporta si atunci.
  • skyp
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2009
am si eu o eroare stocata la un opel zafira b 2006 88 kw 120 cp diesel
codul este ecn 161450
am ascris cineva ca este vorba despre imobilizatorul de motor
poate sa mi spuna si mie unde este acesta?
  • Edwin
Este montatã pe coloana volanului piesa numitã CIM ( este chiar sub apãrãtoarea de plastic care acoperã maneta de semnalizare ) Acest CIM contine si Imobilizatorul. Numai bine.
  • skyp
  • Mesaje scrise: 20
merci mult,maine am sa ma uit sa vad care este problema
  • Edwin
Nu umbla la CIM. Dacã ai eroarea menþionatã, posibil ai pornit masina cu altã cheie ( cea de rezervã ) sau ai schimbat bateria din telecomandã. Dacã maºina porneºte eroarea se ºterge singurã. Numai bine.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Salutare . Acelasi cod l-am avut si eu de vreo doua ori in ultima vreme (161450) . A fost din bateria de la telecomanda. Cand e descarcata bateria din telecomanda , CIM-ul nu mai citeste cheia si nici nu mai porneste masina. (martorul motor clipeste de 3 ori apoi sta aprins tot timpul). Trebuie schimbata bateria telecomanda. Dupa cum a spus Edwin codul dispare singur dupa un timp.
  • skyp
  • Mesaje scrise: 20
o sa schimb bateria sa vedem ce se intampla............ Oare?
  • TheGuitarist
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Salut! am si eu o problema, becul martor este aprins si am facut testul cu pedala si mi-au aparut urmatoarele coduri ECN 2345A si ECN 04000 imi puteti spune ce reprezinta?
opel zafira 1.9
Z19DTH
  • Edwin
Pentru primul cod de eroare vezi detalii AICI
Al doilea cod reprezint o eroare datã de valva EGR. Se poate curãþa. Cautã pe forum dupã cuvantul EGR, sunt multe discuþii pe acest subiect. Succes.
Off Topic: pe viitor te rog sã fii mai atent unde postezi. Acum am mutat eu intrebarea la locul potrivit.
  • marianolt
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2006 1910
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2009
am si eu o problema...de fapt e cam mare aceasta problema....am o zafira din 2006 cu motor de 1910 cdti 120 cp si se pare ca am probleme cu torbosuflanta....am inteles de la cineva ca aceasta se poate repara(reconditiona) dar nu stiu cat de bine ....ce ma sfatuiti?sa iau una sh sau sa o repar pe a mea?multumesc mult
  • Edwin
Daca gasesti o masina cu Km putini pe la dezmembrari, cumpara una sh. Eu sunt de parere ca e mai bine asa decat sa faci reconditionarea. Decizia oricum e a ta. Mult succes Wink
P.S. Vezi la sectiunea "Publicitate": sunt colegi care dezmembreaza masini cu km putini. Cere o oferta de pret si poate ai noroc.
  • marianolt
  • Mesaje scrise: 47
mentionez ca nu prea ar avea simtome de probleme mari la turbo...masina fuge destul de bine si nu iese fum mai deloc....dar toti ''meseriasii'' mi,au zis ca ar fi turbo dus....
  • Edwin
Ai martorul "masinuta cu cheia" aprins in bord? Ai facut testul "pseudo-agrafa" sa vezi daca ai erori memorate?
Pe ce se bazeaza "meseriasii" cand spun ca turbina e "gata" ?
  • marianolt
  • Mesaje scrise: 47
masinuta cu cheia sta aprins putin...cand dau contact ,o tin cca 5 secunde ,pornesc masina apoi se stinge....am pus masina pe tester si cica apare acolo combustie deficitara(sau ceva asemenator)...alte erori nu mai sunt...meseriasii se bazeaza pe sunet....am accelerat masina pana in 3000 apoi o opresc brusc(asa m,a pus meseriasul)...dupa oprirea motorului turbina inca mai ''clantane'' cateva secunde
  • Edwin
Am vorbit pe mess, te asteptam cu rezolvarea. Wink Succes.
  • radugabriel5_VN
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
ecu 038008 stie cineva ce inseamna zafira b
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
