CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
Pai senzorul de temperatura are contact imperfect, banuiesc ca te-ai uitat in vasul de expansiune sa vezi daca ai antigel.
nu apare in bord... nici la mine cand am mers 2 zile fara apa.
Ce tip de antigel ai ? g12? portocaliu sau altul?
din ce spui tu ca e dat cu banul azi incalzeste maine nu... doar mufele sau chiar senzorul cu defect.
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Azi am desfacut termostatul sa vad ce are de nu baga caldura si am realizat ca defapt nu avea termostat deloc...am facut comanda si cand l-a adus l-am si montan...am dat o tura si am observat ca s-a ridicat apa la 80-90 grade si baga caldura calumea...acum sa vedem peste cateva zile daca merge la fel de bine.
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Bun azi m-am ocupat mai des de partea de termostat la 1.3 ... pam pam
Am dibacito cu putina bataie de cap dar finalmente am baut o bere de bucurie
Am cumparat o solutie de curatare sistem racire (este in carcasa metalica gri) si spre rusinea mea am uitat cum ii spune si e tocmai in tomberon, rabdare ... lichid de racire,
Ustensile Cleste de scos cuie pt acele sigurante care se manevreaza greu, ranga, caramida(nu radeti) patent.
Mod de lucru: 1 Se scoate tot antigelul de pe instalatie posibil eliminadu-se pe la surubul de jos de la radiator, apoi cu un compresor sau pompa de bicileta mai impingeti din antigel afara prin furtunasele de la vasul de expansiune , folosint clestele de cuie ca sa strangeti acele sigurante enervante.
2 Se baga apa de la robinet, de preferat calduta, apoi se toarna 1/3 din acea solutie in vasul de expansiune dar sa nu uitati sa inchideti robinetul inainte de acestea.
3 pornim motorul, dam drumu la caldura in masina pe treapta 1, lasam 10-15 min sa se incalzeasca , apoi aplicam ranga si caramida pe pedala de aceleratie sa o tinem turata in prima faza la 1500-2000 ture, apoi dupa ce mai creste apa putem urca la 3000 ture. Se va incalzi apa la 90 grade porneste electroventilatorul lasam cam 10 minute sa se forteze racirea sa se curete toata instalatia. Apoi lasam masina la relantii, dam ventilatorul la 40 sa racim instalatia de apa. dupa circa 10 min putem sadam drumu la apa care v-a avea o tenta rosiatica sau in functie de antigelul folosit.Apoi cu un compresor sau pompa de bicileta mai impingeti din antigel afara prin furtunasele de la vasul de expansiune
4 repetam pasul 3 , aici o sa observam o crestere mai rapida a temperaturii apei si folosim a 2/3 parte din solutie
5 mai facem o data ca sa fim siguri cu 3/3 din solutie, apoi iar curatam bine de tot cu apa de la robinet, cat mai fierbinte posibil, dand drumulu la robinetul de jos sa curga si de sus completam pana vedem ca iese apa "curata", curatam .. scoatem toata apa de pe instalatie, apoi cu un compresor sau pompa de bicileta mai impingeti din antigel afara prin furtunasele de la vasul de expansiune, lasam sa se mai usuce ... si apoi antigel curat caci oricum avem ceva apa pe instalatie.
Seara am iesit la plimbare .. dupa circa 10 minute apa dadea sa urce ... nu am apucat sa vad ca urca pana la 90 ca ma grabeam la magazin, dar totusi erau numai 5 grade afara.
Pe acea solutie am dat in jur de 20 lei ... decat un termostat peste 250 ron ...
- smash046
- 103 mesaje
- din 15 Aug 2009
- Corsa 2001 Z12XE
- Mures
smash046
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
dancuciureanu a scris:Se uzeaza si corpul termostatului mai precis scaunul, cumparati complet daca vreti treaba buna.
asa arata scaun uzat, a se vedea linia subtire
pe corpul termostatului, care este inegala pe toata circumferinta scaunului!
Aceasta linie nu ar trebui sa existe deloc, ea
se formeaza in urma inchiderilor repetate a
termostatului, astfel rezulta uzura!Practic unde
calca termostatul se mananca materialul!
dj_popica
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2004 z10xep
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
salut, acum sa va zic si eu problema mea si in acelasi timp rezolvarea. Am o corsa c dn 2004 motor 1l benzina, ca este vara ca este iarna nu sta temperatura constant la 90 de grade la cat ar trebui sa functioneze corect un motor. Concluzia a fost ca este termostatul intre deschis ,nu lucreaza corect si tot odata consum mare motorul se raceste foarte repede,nu baga caldura cat ar trebui.
Deci daca aveti problema cu cladura, schimbati termostatul.
IonFive
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 04 Mai 2013
Eu am o alta problema.
Nu stiu la voi cum sta temperatura la o corsa c 1.3 cdti insa, la mine acum pur si simplu nu vrea sa urce la 80 de grade. Mentionez acum afara cand sunt 5 grade, cu mers in 2500 de ture, acul nu vrea de nici o culoare sa urce.
Treaba este ca daca dau drumul la caldura in interior, baga ok, ma topesc daca tin prea mult pe cald. Dupa mers de 40 km, si pun mana pe capota, nu se simte prea fierbinte, adica un mers uzual.
Oare asa de reci sunt motoarele astea?
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Termostatul este vinovatul, e blocat pe deschis si atunci se face circuitul mare cu radiatorul din fata. Termostatul ar trebui sa deschida circuitul mare doar dupa 88-90 de grade. Daca mergi 10 Km si apa nu ajunge la 90 de grade, pune mana pe radiatorul din fata si daca e cald e clara problema, termostatul!
Problema asta am avut-o si eu anul trecut pe vremea asta.
IonFive
- Mesaje scrise: 84
Si care ar fi problemele daca continui sa merg asa? Intreb pentru ca unul nou nu este chiar ieftin, dar nici nu as vrea sa fac prea mari daune. Mentionez ca inca de cand am luat masina, asta fiind anul trecut in August, merg asa cu el si niciodata nu mi-a fiert, nici macar vara. Vara ceasul urca si la 90 de grade/
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
IonFive
- Mesaje scrise: 84
emilvef
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 01 Jun 2014
- corsablue
- 2,503 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,503
emilvef
- Mesaje scrise: 89
emilvef
- Mesaje scrise: 89
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
emilvef
- Mesaje scrise: 89
emilvef
- Mesaje scrise: 89
Ms! Am sa mai las asa chiar daca se pare ca deschide mai repede dupa ceas pe la 70 gr. dar am obs. ca partea de jos a furtunului de la termostat la radiator e rece , deasupra e cald si radiatorul e cald un pic la suprafata in rest e rece , dar si furtunul ce iasa jos di radiator e cald . Banuiesc un Bye-pass intre ele cu furtunase subtiri ce merg la vasul de expansiune.
Cei ce stiu mai bine sist de racire pot da o explicatie. Merita sa pun un carton in fata?
