  2. Discutii Generale
  • ceribros
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Crede-ma ca m-am uitat deoarece am gasit un meniu ascuns la corsa si am gasit turometru electronic si vitezometru electonic de aceea zic ca m-am uitat nu e 1000 poate 900 maxim
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ceribros a scris:Nu ideea e ca ea consuma la fel. Explicatia care presupun eu ca este cea mai adevarata este ca cei 0.5l/h sunt transformati in l/100km, iar cu cat viteza este mai mica bineteles ca cei 0.5l/h se maresc. Asta ar fi cea mai plauzibila explicatie........
asta este explicatia.e ceva normal.
  • deleted-21402
  • Mesaje scrise: 129
Ia mergi tu cu 60km/h si lasa masina pe liber sa vezi consum acolo... Are logica ce sustineti voi dar din pacate ideea voastra nu prea se pupa cu matematica care cu totii stim ca este o stiinta exacta. impartiti acel 0.5 la 60km/k, Stiut fiind faptul ca daca mergi cu fix 60km/h, un kilometru il parcurgi fix intr-un minut. Faceti calculele necesare, cititi consumul de pe ecranul calculatorului de birou si apoi faceti un drive test.
  • cj79raa
  • Mesaje scrise: 1,027
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
tind sa-i dau dreptate lui abe4 si ma explic.
doar legat de servodirectie: stau pe loc la relanti (tin minte valorile de asta vara), consumul este de 0.3, misc stanga-dreapta de volan creste la 0.4.
ventilatorul de la aerul din habitaclu, pe pozitiile 1 si 2, am consum de 0,3, apoi pe pozitiile 3 si 4 am consum de 0,4.
in concluzie diferente de consum apar si in miscare, scoasa din viteza. diferentele sunt mai mari, probabil si transformarea lor din l/h in l/100km.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
invest20042001 a scris:Eu nu vad nicio logica in diferenta de consum pe loc si in mers in ambele cazuri motorul fiind la relanti.
Adica daca masina sta pornita in curte consuma intr-un fel iar daca cineva ma impinge putin consumul creste sau scade? Nu cred.
In mers poate sa scada. Daca stai pe loc la relanti din cand in cand iti va porni si electroventilatorul, asa ca vei avea consum mai mare. In mers va fi probabilitatea mai mica sa fie pornit cand motorul e la relanti.
Myth Busted! Twisted Evil
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Smile corect.
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
elegance a scris:In momentul in care masina se deplaseaza scoasa din viteza ECU creste turatia motorului, de aceea vezi consumuri mai mari decat cel de relanti.
nu cred ca are treaba ECU pentru ca si la Dacie se intampla la fel din cate imi aduc eu aminte...
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
biela-manivela a scris:
nu iti dau dreptate. daca merg cu 20 km/h electroventilatorul va porni ca si cum masina ar fi pe loc.
pe de alta parte cj79raa are dreptate . si pot spune si de ce..:
in mers servodirectia o folosesti fara sa iti dai seama. pe loc doar daca misti de volan o folosesti si asta consuma . in mers ce schimba situatia... masina poate sa nu fie bine echilibrata si atunci tii servodirectia in funciune tot timpul, ca sa poti merge drept. acelasi lucru se poate intimpla si daca drumul este putin in panta (dinspre centru drumului spre marginea drumului) , cazul la majoritatea drumurilor. sau in cazul in care drumul este usor curbat ... etc... in toate aceste cazuri tii o mica contra de volan. beneficiind de servodirectie nu iti poti da seama ca totusi directia opune o rezistenta...
eu sunt de acord ca in mers , consumul creste putin dar sunt de acord si ca bord compiuterul indica un consum informativ si nu este total exact. nu cred ca cineva poate spune ca masina lui a consumat exact cum indica bc-ul... mai intervine si factorul uman ..adica furaciunea de la pompa de carburant.... ati facut proba de la aceeasi pompa cind ati incercat acest consum? ati socotit ca la pornire se consuma mai mult carburant si nu apare pe bc? (a vazut cineva pe bc cit carburant se consuma la pornire?) si poate mai sunt ceva factori.... nu cred ca o sa ajungeti la o concluzie , daca asta cautati... parerea mea este ca bc-ul trebuie luat ca invormatie relativa-aproximativa si nu ca informatie exacta..
  • biela-manivela
Si io cred ca lu' ceribros ii fura mexicanii motorina. Cand se va prinde si el il vom vedea asa:
  • 02tes
biela-manivela a scris:Si io cred ca lu' ceribros ii fura mexicanii motorina. Cand se va prinde si el il vom vedea asa:
cred ca irakieniii sunt cei care fura... ca nu mai aveau ce vinde lu' americanu'.....
  • Bunicu
abe4 a scris:Ia mergi tu cu 60km/h si lasa masina pe liber sa vezi consum acolo... Are logica ce sustineti voi dar din pacate ideea voastra nu prea se pupa cu matematica care cu totii stim ca este o stiinta exacta. impartiti acel 0.5 la 60km/k, Stiut fiind faptul ca daca mergi cu fix 60km/h, un kilometru il parcurgi fix intr-un minut. Faceti calculele necesare, cititi consumul de pe ecranul calculatorului de birou si apoi faceti un drive test.
colegi:
cu masina in miscare si cu maneta schimbatorului pusa pe punctul mort (mers din inertie), motorul consuma la fel ca atunci cand masina sta pe loc dar cu motorul pornit. Ce spune colegul citat este corect si nu il contest.
daca mergi cu 60 km/h si scoti din viteza, pe ecran va aparea un consum de genul 0.6l/100 km. De ce atat de putin? -pentru ca masina fiind in mers, calculatorul afiseaza consumul in l/100. Daca merg cu 120km/h si o scot la punctul mort, motorul va consuma tot atat (in l/h) dar el imi va afisa 0.3l/100km pentru ca in acelasi timp de functionare , voi parcurge o distanta dubla (60x2=120) .
Consumul il litri pe ora al motorului in regim de relanti este acelasi si pe loc si in mers.
Q.E.D.
  • biela-manivela
02tes, irakienii sunt departe, iar ceribros are vecini mexicani. Io-te-i aici:
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
colegi:
Q.E.D.
Te contrazic.
Consumul acela de 0,6 e l/h nicidecum l/100 km. Cel putin la mine asa afiseaza la relanti pentru ca in mers imi schimba in l/100 km
Daca merg cu ea scoasa la 50 km/h am un consum de 3-4 l/100km. Acesta fluctueaza, adica scade in functie de cat incetinesc. Deci, da consumul cu ea scoasa din viteza variaza in mers.
La 50 km/h inseamna ca 100 km ii faci in 2 ore. Daca mie-mi afiseaza 3,5 l/100km asta inseamna un consum de 1,75 l/h. La relanti pe loc e 0,5.
Sper ca s-a inteles.
Ultima modificare facuta de tonytm la Mie 13 Jan, 2010 11:11 pm
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Mai oameni buni. In momentul in care la o anumita viteza scoti din viteza si lasi masina pe liber turatia motorului creste. Ce treaba are dacia cu ce vorbim noi aici? Laughing Cand v-ati facut itp-ul nu cumva a crescut putin turatia motorului cand a testat Dorel franele? Rolling Eyes
invest20042001 a scris:Consumul il litri pe ora al motorului in regim de relanti este acelasi si pe loc si in mers.
La vectra, astra, corsa, passat, ford si alte tipuri de masini care le-am condus nu e asa, in rest poate. Laughing
  • biela-manivela
tonytm a scris:
La 50 km/h ia converteste tu consumul ala in l/h si va iesi fix consumul de relanti. Daca reduci viteza acei 100 km (numitorul fractiei l/100km) se modifica oleaca. Adica se fac intr-un timp mai mare. D-aia iti scade valoarea fractiei l/100 km. Idea
  • Bunicu
nu mai am nimic de spus.
Este ca voi.
toate bune!
Eu am o masina defecta. Atat pe loc cat si la 145km/h, daca este scoasa din viteza, turatia motorului este inghetata la 900rot/min. Daca la masinile voastre creste turatia .....asa o fi.
V-am salutat.
  • tonytm
50 km/ h consum instant de 3,5 = 3,5/2 = 1,75
Altfel nu stiu Laughing
Turatia nu creste.
Si consumul asta de 3,5 e cam cel mai mic care-l am pe liber, pot avea si 4,5. Poate e a mea stricata si consuma mult pe liber Laughing
  • 02tes
biela , tind sa-ti dau dreptate cu mexicanii....
intrebare: daca un tractor consuma 25l/h cit consuma in 50km? ha, acum sa va vad.....
p.s. 1: radio erevan a raspuns la aceasta intrebare. raspunsul fiind : o damigeana de zaibar.
p.s.2 : pentru stiinte exacte exista calcule matematice ...restul e cancan
Ultima modificare facuta de 02tes la Mie 13 Jan, 2010 11:28 pm
  • tonytm
Raspuns, depinde de viteza cu care se deplaseaza Laughing Poate-i cu viteza luminii.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Chestia cu motorul sta mai turat daca scot masina din viteza in mers poate se intampla daca aveti dispozitiv de ala minune, care sa faca curenti elicoidali in galeria de adminise, pentru a creste puterea motorului cu pana la 34.12%.....
Cand aveam si eu masina, indiferent de viteza pe care o avea masina (legala, bineinteles, intotdeauna), daca scoteam din viteza motorul se aseza la turatia normala de relanti (~750 rpm, sau ~1000 rpm daca afara erau sub -6 grade... celsius...)
