DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Aug 2014
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
ghepctin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2015
Scuzati ca am intrat in topic, dar am vazut ca se discutat ( oarecum ) subiectul.
Sunt incepator in cele ce inseamna masini si am o nelamurire in legatura cu "alternator sau electromotor".
Am un opel, diesel.
Diesel-ul foloseste alternator sau electromotor?
Am tot auzit ca dieselul are una, iar benzina are cealalta.
Multumesc !
Am un opel, diesel.
Multumesc !
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- ionut.adrian51
- 54 mesaje
- din 12 Jul 2014
- Vectra 1996 X16XEL
- Braila
ionut.adrian51
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 12 Jul 2014
Deci am avut probleme si eu imi incarca cu 16 simi fila toate becurile pana si clima.mergea intrerupt...dupa o sapt mers asa a murit nu mai incarca deloc am fost la electromecanic mia masurat totul perfect fara releu..lam schimbat si in doua zile iar fileaza mentionez ca atunci cand fileaza becurile fileaza si bateria in bort exact cum.facea si inainte sa schimb releul ce se intampla merege si masina urat. Din cauza asta ....ms va rog un ajutor sa stiu daca schimb electromecanicul..
- ammazon
- 249 mesaje
- din 23 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
ammazon
- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2011
ghepctin a scris:Scuzati ca am intrat in topic, dar am vazut ca se discutat ( oarecum ) subiectul.
Am un opel, diesel.
Multumesc !
Am un opel, diesel.
Multumesc !
Electromotorul este un motor electric, alimentat de la baterie si intra in actiune atunci cand pornesti masina. El invarte motorul pana se declanseaza aprinderea si acesta porneste. In momentul in care a pornit masina si eliberezi cheia de contact, acesta iese din functiune.
Alternatorul este un generator electric, care functioneaza permanent atat timp cat motorul este pornit si are rolul de a incarca bateria.
Atat electromotorul cat si alternatorul sunt prezente pe orice masina din lumea asta, fie ca sunt diesel sau otto.
ionut.adrian51 a scris:Deci am avut probleme si eu imi incarca cu 16 simi fila toate becurile pana si clima.mergea intrerupt...dupa o sapt mers asa a murit nu mai incarca deloc am fost la electromecanic mia masurat totul perfect fara releu..lam schimbat si in doua zile iar fileaza mentionez ca atunci cand fileaza becurile fileaza si bateria in bort exact cum.facea si inainte sa schimb releul ce se intampla merege si masina urat. Din cauza asta ....ms va rog un ajutor sa stiu daca schimb electromecanicul..
La tine problema cred ca este din releu. Mergi la un atelier si fa masuratorile corecte. In acest fel vei depista cu exactitate problema.
Off topic important: In momentul in care postezi si ceri o informatie pe un forum, incearca sa tii cont de regulile minime de gramatica si sa folosesti semnele de punctuatie acolo unde se impun. In halul in care scrii, multi nici nu-ti vor citi postul si nu vei putea obtine un raspuns.
ghepctin
- Mesaje scrise: 9
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
trebiua sa schime si puntea de diode ,nu numai releul
ghepctin
- Mesaje scrise: 9
Eu aveam bateria noua, iar acum dupa doua luni mi se aprinde martorul de bord al bujiei incandescente.
Pana acum mi se aprindea doar martorul de bord al bateriei, la vreo 2 minute dupa ce porneam masina.
Aveti idee daca este o problema cu alternatorul sau ceva mai grav ?
Am inteles ca pentru alternator exista un kit de reparatie. Este util in timp sau se repara doar pentru un timp, provizoriu, pana inlocuiesti tot mecanismul ?
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ionut.adrian51
- 54 mesaje
- din 12 Jul 2014
- Braila
ionut.adrian51
- Mesaje scrise: 54
Da multumesc amazon pentru corectarea gramaticala toti gresim nu cred ca e nimeni perfect...revenind la subiect releul e nou ca ala chipurile mia zis ca e bulit si l-am schimbat a mers perfect o zi ,pe urma iar a luat-o razna...ce se petrece multumesc si scuze pentru greseli daca mai sunt..
Ultima modificare facuta de ionut.adrian51 la Joi 12 Feb, 2015 9:48 pm
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
FLORIN848
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 Y17 DT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Salut. Am si e o problema: am un astra g, motor y17dt, si acum vreo luna nu mi a mai pornit dupa ce a stat cateva zile nepornita. Am pornit o cu cablurile si nu am mai avut probleme. Mentionez ca incarcarea era pe la 13,7. Astazi dupa vreo 3 zile nepornita , iar am intampinat problema asta. Din nou am pornit o cu cablurile si a pornit ,,la sfert,,. Baeria zic eu ca este buna, dar ma nelinisteste incarcarea, 13,7 este cam la limita inferioara. Sa fie releul... diodele?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
Revin cu noutati. Azi am demolat alternatorul, rola care tine cureaua de accesorii in tensiune nu se desface cu am gasit in tutoriale pe aici, mai exact este o cheie speciala care se prinde pe un surub/suport asemanator cu torx ( dar cu mai multe colturi) care este pozitionat pe bratul rolei intinzatoare, se impinge de cheia respectica in spate, se scoate cureaua dupa care se trece la demontarea alternatorului (nu mai detaliez ca este destul de simplu sa desfaci 2 suruburi). Problema a aparut la scoaterea alternatorului de sub capota, am incercat sa il scot pe sus (nici o sansa), am incercat pe jos (si mai nasol ca trebuia sa desfac galeria de evacuare) si am incercat si prin dreptul rotii (ca si in primul caz nici o sansa). Solutia a fost sa il demontez in interior si sa il scot bucata cu bucata. toate bune si frumoare am scos alternatorul si am constat ca este 60% distrus, adica: diodele arese toate, releul nu mai cupleaza, inelele colectoare de pe rotor (cel putin ala de jos este strapuns pana la ax) tocite la maxim, carbunii mai aveau 2-3mm si ajungeau la arc, rulmentul de sus bolcat deci a frecat pe colivia de protectie a inelelor colectoare si rotorul a atins foarte putin statorul.
Intrebare: Se mai merita sa il repar sau cumpar altul nou? mentionez ca este un bosch de 14V cu 120A E6
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
