marian1
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 Z12XE-1199 CMC,55KW
- Cont inregistrat: 19 Jan 2010
Stie cineva ce ar putea avea Corsa mea de nu mai vrea sa porneasca,pun contactul si nu se mai aude bazaitul acela in fata la motor si la pompa de benzina.Am verificat toate sigurantele din fata ,am dat cu sprai se curatire si tot nimic.Motorul se invarte dar daca nu da drumul la combustibil nu o ia.Daca pun contactul de foarte multe ori pana la urma cupleaza si porneste motoru ca si cand nu ar fi nimic si merge perfect dar nu stii cat .Chiar daca sta pornit pe loc cand o apuca se opreste .Ultima data am mers 20 km si la o groapa mi sa oprit in mers.Am cuplat de f.multe ori si in final a pornit.Va rog poate aveti si pentru mine o parere.Multumesc.
nycku
- Mesaje scrise: 90
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
marian1
- Mesaje scrise: 6
- John D.
- 151 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Vectra 1997 X20DTL
John D.
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
vezi ca,mai ai relee si sigurante fix sub parbriz...partea stanga! e o cutie cu suruburi,nu recomand sa o desfaci acuma..totusi verifica tensiunea la pompa de benzina cred ca acolo e buba sa vezi cat de tare arunca jet in fata la injectoare..daca arunca klumea cauta sa vezi bujiile daca is umede..si vezi sa nu ai belea la vreun injector..oricum pana nu se pune un tester ceva...cam greu asa sa imi dau seama..
marian1
- Mesaje scrise: 6
Cand pun contactul pur si simplu nu se aprind becurile din stanga sus si nu se aude nici la motor zumzetul acela care da drumul la injectie.am verificatt toate sigurantele si releele de sub capota motorului in partea stanga,mai are si alte sigurante,relee in interior?Motorul invarte dar daca nu se dechide injectia degeaba ....
- John D.
- 151 mesaje
- din 27 Jul 2008
John D.
marian1
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Posibil probleme la instrumente (ceasuri), verifica mufa eventual lipituri. Cind mai face aplica un pumn deasupra lor si vezi daca ti se vor aprinde toate becurile in bord la punere contact.
https://www.clubopel.com/vie...9503&start=20
https://www.clubopel.com/vie...light=instrumente
marian1
- Mesaje scrise: 6
dancuciureanu a scris:Posibil probleme la instrumente (ceasuri), verifica mufa eventual lipituri. Cind mai face aplica un pumn deasupra lor si vezi daca ti se vor aprinde toate becurile in bord la punere contact.
Azi am adus baiatul cu testerul si zice ca nu comunica calculatorul de injectie cu restul componentelor adica e problema de ecu.in rest a verificat toate instrumentele de bord , imobilizatorul etc(cu calculatorul ) si a zis ca sant ok.mai putin ecu care nu da nici-un semn de viata.
Ce e de facut acum?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
marian1
- Mesaje scrise: 6
dancuciureanu a scris:Vezi mufele de la ECU si pe el ai un surub de masa, ala mai face probleme uneori. O tensiune mica la fel se manifesta, incarcare sau contacte slabe.
Am dus masina la at.electric si dupa cateva ore am fost sunat sa ma duc sa iau masina ca e gata.Am fost taxat cu 3 mil.si nu mi-au zis exact ce au lucrat.Am intrebat de ecu si au zis ca e ok si ca au lucrat pe partea electrica,atat.Sper sa nu mai fie probleme.Multumesc pt.suport.
- negociator
- 310 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Sper sa nu va suparati pe mine, dar eu tot nu m-am lamurit unde se afla ECU la Corsa C (motor Z 12 XEP). Poate sa-mi spuna cineva? Am citit mai multe versiuni... in stanga motorului (unde?), langa usa pasagerului din dreapta, etc. Vreau si eu sa verific surubul ala de masa de pe ECU care se umple de rugina, dar nu stiu unde se afla ECU...
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Deschizi capota,pui blocajul sa nu-ti cada in cap,te dai o jumatate de pas spre dreapta astfel incat sa fii in fata cutiei de sigurante,te apleci usor peste motor, in spatele EGR-ului aproximativ,este dupa acesta,este impropiu spus in spate,dar ca si ajutor pentru localizare,acolo se afla ECU la motoarele de acest tip.
laureti30
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 24 Feb 2012
nu mai porneste decat 3 secunde si moare motorul,imi apare cod P 1616,am deconectat bateria 30 mi si tot asa face,in bord se aprind toate....,acum 2 saptamai mia aparut in bord semnul de pompa(ca un robinet),am citit erorile si era P0942 si P1616,dupa resetare P0942 a disparut,ceva sfaturi va rog.....corsa c 1000 an 2001
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
laureti30
- Mesaje scrise: 30
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
laureti30
- Mesaje scrise: 30
- marcu_andrei
- 33 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Austria
marcu_andrei
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Salutare la Corsari!
Eroarea P1616 o am si eu, citita cu metoda "agrafa" masina functioneaza perfect! Nu am probleme cu pornire(sa nu zic intr-un ceas rau)! Cred ca la mine primul motivul e ca TID nu afiseaza frecventa radio sau melodia de pe radio/cd CDR500 acest radio/cd fiind pus ulterior de vechiul propietar, mentionez ca masina nu stiu cu ce radio a fost echipata din fabrica!Motivul doi: Comenzile de pe volan nu functioneaza lipsa legatura dintre mufa de la volan si mufa de la radio/cd! Cred ca de aici provine P1616 singura eroare citita in bord cu "agrafa". Alte "anomalii" cu instrumentele nu am.
Succes natura!
Succes natura!
