  2. Publicitate
  • EDS Team
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2014
djsadiq a scris:Salut
Am un opel astra h 1.4 xep si am o problema cu fulia aer conditionat cat ma costa sa o schimb ? ms
BUna ziua, daca problema este de la fulie, nu va putem ajuta cu inlocuirea ei.
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2012
Buna ziua. Am rugamintea sa-mi spuneti cat costa senzorul din imaginea atasata pe BOSCH pentru un opel astra h z14xep cu seria de caroserie:W0L0AHL4872034424. Imi arunca ulei pe langa el si alta solutie nu vad decat sa-l inlocuiesc.
  • EDS Team
[quote="damian85"]Buna ziua. Am rugamintea sa-mi spuneti cat costa senzorul din imaginea atasata pe BOSCH pentru un opel astra h z14xep cu seria de caroserie:W0L0AHL4872034424. Imi arunca ulei pe langa el si alta solutie nu vad decat sa-l inlocuiesc.
[/qu
Buna ziua, cel mai bine ar fi sa ajungeti la o constatare sa vedem exact daca pierde pe la senzor sau pe la garnitra de capcac
  • damian85
  • Mesaje scrise: 20
[quote="EDS Team"]
damian85 a scris:Buna ziua. Am rugamintea sa-mi spuneti cat costa senzorul din imaginea atasata pe BOSCH pentru un opel astra h z14xep cu seria de caroserie:W0L0AHL4872034424. Imi arunca ulei pe langa el si alta solutie nu vad decat sa-l inlocuiesc.
[/qu
Pe la acel senzor este sigur. Garnitura de la capacul de la culbutori am schimbat-o asta vara. Nici eu nu imi explic ce a patit senzorul de curge uleiul pe langa el.
  • brasil
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2015
Am fost in service EDS pentru schimbare cabluri timonerie si alte lucrari (flanse amortizoare, toba evacuare, schimb ulei servo si transmisie). Totul a fost super OK, lucrarea de foarte buna calitate !
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Buna ziua .am o astra h 1.6 benzina 115cp.z16xer 2007.dupa ce am schimbat distributia mi a aparut o eroare p0011 .am fost la opel si mi a zis ca ori nu e pusa la punct ori trebuie schimbat pinion.nu era pusa la punct .toate bune eroare a disparut.dupa cateva zile la testul pedale am obs.o noua eroare care nu imi apare ca martor.e ascunsa sa zic asa si nu merge stearsa.p0014.acum ar trebui schimbat pinion dupa evacuare.masina merge destul de bine doar ca dimineata pana nu se incalzeste la 40grade nu o pot tura deloc.daca o turez se opreste si trebui sa o las la relati sa se incalzeasca.poate sa faca asta din cauza la pinionul dupa evacuare?ms frumos.
  • EDS Team
florinelpitesti a scris:Buna ziua .am o astra h 1.6 benzina 115cp.z16xer 2007.dupa ce am schimbat distributia mi a aparut o eroare p0011 .am fost la opel si mi a zis ca ori nu e pusa la punct ori trebuie schimbat pinion.nu era pusa la punct .toate bune eroare a disparut.dupa cateva zile la testul pedale am obs.o noua eroare care nu imi apare ca martor.e ascunsa sa zic asa si nu merge stearsa.p0014.acum ar trebui schimbat pinion dupa evacuare.masina merge destul de bine doar ca dimineata pana nu se incalzeste la 40grade nu o pot tura deloc.daca o turez se opreste si trebui sa o las la relati sa se incalzeasca.poate sa faca asta din cauza la pinionul dupa evacuare?ms frumos.
Buna ziua, conform discutiei telefonice va astept la o diagnoza pentru identificarea problemei.
  • EDS Team
brasil a scris:Am fost in service EDS pentru schimbare cabluri timonerie si alte lucrari (flanse amortizoare, toba evacuare, schimb ulei servo si transmisie). Totul a fost super OK, lucrarea de foarte buna calitate !
Va multumim pentru increderea acordata si va mai asteptam cu alta ocazie.
  • florinelpitesti
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc frumos...
  • Hacker
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2015
Buna ziua, astazi dupa ce am plecat cu masina am observat ca este foarte lenesa, bujia a inceput sa palpaie, pe urma a inceput sa isi faca regenerarea, ciudat e ca tot nu tragea , cheita aprinsa in bord. Dupa ca a facut regenerarea si a scos mult fum masina tragea doar dupa 3000 rpm iar daca insistam intra in lime mode si nu mai trecea de 3500 rpm. Cod eroare ecn 190158, 2279-11. Astept un raspus, multumesc.
Astra h 1.9cdti dtj 120kw
  • flura_percussion
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Buna ziua! Am I vectra C din 2003 Z18XE,in urma curatarii clapetei de acceleratie de catre un service de cartier am probleme cu relanti-ul,pornirea,lipsã de putere,consum ridicat,miros de benzinã la tobã,etc. M-a sfãtuit cineva pe forum cu aceeasi problema sã vin la dvs,cã se rezolvã prin rescrierea softului pt relanti și acceleratie. Vã rog mult sa-mi spuneti dacã se poate face operatiunea si dacã sã mã programez pt diagnoza. Astept un raspuns,vã mulțumesc!
  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
Salutare!
Pentru o revizie anuala la un Astra H (A16XER, productie 2013), plus diagnoza (a aparut prietenei check engine-ul pe bord Smile ) si ce o mai fi de facut la ea, e suficient sa postez aici sau trebuie sa intru pe site-ul serviceopel?
Multumesc anticipat!
Valentin
  • EDS Team
[quote="Hacker"]Buna ziua, astazi dupa ce am plecat cu masina am observat ca este foarte lenesa, bujia a inceput sa palpaie, pe urma a inceput sa isi faca regenerarea, ciudat e ca tot nu tragea , cheita aprinsa in bord. Dupa ca a facut regenerarea si a scos mult fum masina tragea doar dupa 3000 rpm iar daca insistam intra in lime mode si nu mai trecea de 3500 rpm. Cod eroare ecn 190158, 2279-11. Astept un raspus, multumesc.
Astra h 1.9cdti dtj 120kw[/qu
Pentru a vedea exact despre ce este vorba va recomand o diagnoza care poate costa maxim 120 lei.
  • Valy90
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2014
Buna ziua! Am un astra h 2005 1.7 74kw și am urmãtoarea problema...când pun contactul, se sting toți martorii cu excepția martorului Esp și masina cu cheie și nu învârte, nu se întâmplã nimic, trebuie sa pun de 2-3 ori contactul pana se sting și pornește....mã puteți ajuta? Orice sfat e bine venit. Vã mulțumesc
  • gabrielg
  • Masina: Astra 2001 Z18XER
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2016
Salut ! Am un Opel Bertone cabrio din 2001 ,motor de 1.8 16v 125 hp care porneste greu,când porneste merge întrerupt si nu se tureaza mai multe de 4000 de rotatii. As vrea sa stiu dacã v-ati mai confruntat cu aceasta problema si un cost aproximativ sa stiu dacã ma încadrez. Mersi
  • alexx25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2016
Buna ziua ,
Opel Astra 1.6 A16XER , 115 cp , 2011 , benzina . Vreau sonda lambda 1 - bosch , nu vreau mobiletron sau alta chinezarie . Multumesc !
  • EDS Team
Valy90 a scris:Buna ziua! Am un astra h 2005 1.7 74kw și am urmãtoarea problema...când pun contactul, se sting toți martorii cu excepția martorului Esp și masina cu cheie și nu învârte, nu se întâmplã nimic, trebuie sa pun de 2-3 ori contactul pana se sting și pornește....mã puteți ajuta? Orice sfat e bine venit. Vã mulțumesc
Buna ziua, ar trebui facuta o diagnoza sa vedem daca este vorba de CIM.
  • EDS Team
gabrielg a scris:Salut ! Am un Opel Bertone cabrio din 2001 ,motor de 1.8 16v 125 hp care porneste greu,când porneste merge întrerupt si nu se tureaza mai multe de 4000 de rotatii. As vrea sa stiu dacã v-ati mai confruntat cu aceasta problema si un cost aproximativ sa stiu dacã ma încadrez. Mersi
Buna ziua, ar trebui facuta o diagnoza sa vedem exact despre ce este vorba.
  • EDS Team
alexx25 a scris:Buna ziua ,
Buna ziua, sonda lambda Bosch universala - 227 lei.
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Insignia 2010 A20TDH
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Buna ziua,
Doresc o oferta pentru discuri frana fata , spate + placute. Opel Insignia W0LGT6EY9A1053118.
Multumesc
  2. Publicitate
