  2. Probleme Tehnice
  • cristy13
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1996 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Salut am si eu un opel astra din 96 motor 1,6 16 xel ecotec.
De cand am cumparat masina nu sta motorul la relantiu cum trebuie
se aude cum da rateuri pe toba. am facut diagnosticare de trei ori la masina
nu indica nimica egr curatat de trei ori buji noi clapeta acc curatat iac curatat
senzor nou care da impulsuri la delcou va rog frumos daca stie careva care este buba
si crede ca ma poate ajuta. eu sun in olanda si nu imi permit sa duc masina la service
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
scoate mufa de la sonda lambda si apoi porneste masina.
posibil sa fie defecta sau imbatranita.
  • vwcriss
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
sonda lamda, sau maf-debitmetru de aer sau daca nu poa sa fie vre-un furtun de vacum
sau poate ai desfacut egr cu bateria pusa si acuma el nu si-a invatat pozitia 0 sii aici tre sa te ajute altcineva, caci asta vreau sa aflu si eu cum se face, caci nici eu nu stiu. E parca ceva de genul .. pui cuntactul de mai multe ori pana... chiar nu stiu..
bafta si sa ne anunti imediat ce ai incercat cu sondele
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
un yac nou si se rezolva problema,am avut asemenea probleme si eu.
  • vwcriss
felix1984 a scris:un yac nou si se rezolva problema,am avut asemenea probleme si eu.
care e yac-ul
ai si ceva poze cu el si localizare? pls
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
un yac nou si va functiona ca noua
  • vwcriss
revin:
care e yac-ul
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
vwcriss a scris:revin:
care e yac-ul
motorasul de relanti ,100lei Siemens
  • vwcriss
cosminc2009 a scris:
care e yac-ul
poti sa ii faci ci o localizare mai exacta?
  • suspended-9452
Z18 XE nu are IAC.
  • cristy13
  • Mesaje scrise: 29
problema asta cu iacu are leg si cu turatul motorului
caci mie mia desfacut masina la opel service in tm si
mia curatat iac si egr si acuma nu mai trage cum trebuie
la 150km se opreste parca are masina capastru daca stiti cumva
  • cristinuz
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Frontera 1998
motorasul de ralanti inchide sau deschide baypassul din corpul clapeta deci are leg. doar cu ralantiul in schimb EGR-ul ar putea sa infl. mersul masinii
  • cristy13
  • Mesaje scrise: 29
si chestia asta cu reglatu cu pusu contactului de mai multe ori
ar avea un efec de inbunatatire daca a fost dat jos cu borna pusa
Ultima modificare facuta de cristy13 la Dum 30 Aug, 2009 6:20 pm, modificat de 2 ori in total
  • cristy13
  • Mesaje scrise: 29
mentionez masina merge prost nu trage cum trebe doar la cald la rece
merge brici nam treaba
  • vwcriss
cristy13 a scris:si chestia asta cu reglatu cu pusu contactului de mai multe ori
da eu unul cel putin asa lucrez doar cu borna scoasa
si in plus am si opcon pentru restul resetarilor
si tot nu imi sta, dar bine ca eu nu i-am dat decat de vre-o 3-4 ori cheie in gol fara pornit
o sa incerc de mai multe ori
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
cam aceeasi problema o am si eu fratilor cu o vectra B din 96 motor 1,6 16 valve tip x16xel iam facut teste si nici o eroare dar imi da si mie rateuri in toba si cand da rate uarunca fum putin mai negru la vreo 2 m in rest functioneaza bine putine oscilatii la relantiv consum cma mare si nu prea merge cum merge inainte mergea 200km/h si acum 160-170 rar 180 pot prinde si f turata parca cum zice un coleg io pus dracu capastru precizez nici o eroare pe tester si facut tester in mai multe locuri ce ma sfatuiti sa fac. apropo bujii schimbate facut plan la chiuloasa supape noi distributie noua filtre noi si tot aia e de pornit porneste f bine nam treaba ca ii cald ca ii frig ca incinsa dar nare putere va rog un sfat,,,, ma gandesc sa nu fie pompa sau ceva infundat ... va multumesc anticipat
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
cristy13 a scris:mentionez masina merge prost nu trage cum trebe doar la cald la rece
ai incercat sa schimbi fisele sau bobina de inductie(distribuitorul....sau delcoul, ca are mai multe denumiri bastinase, ala negru din care pleaca fisele la bujii), asa au mai patit colegii cu motorul X14XE de 90 CP, de pe tigre....nu tragea bine la cald, dadea rateuri , se auzea ca mitraliera, si ei au schimbat la fel, tot, senzori, sonda lambda, curatat clapeta, schimbat yac, schimbat egr, schimbat bujii si nimic, la test nu dadea nici o eroare!
unul din ei a scapat doar cu o fisa care fura curent, dar ulterior i s-a dus si lui bobina si altul a avut bobina!
imprumuta o bobina si fise, si incerca, merge si de X14XE si de X16XE si evident de X16XEL care ai tu!
multa bafta!
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
salut tuturor treaba cu rateurile si pufaitul in toba am avuto si eu la x20xev si iam gasit axele cu came decalate cu 3 dinti ambele fata de vibrochen si surpriza mergea mai prost ca inainte bun pana aici iam dat din nou distributia jos si iam puso la punct dupa cursa pistonului 1 iar surpriza fulia de pe vibrochen nu cadea la semn concluzie fulia era decalata pe vibrochen ia sarit pana si sa blocat asa dupa asta am pus pistonul unu in pmi am pus axele la semn si vibrochenul cum a cazut si acum no problem aveti grija cu axele ca e buba cu ele dak sant decalate asa cum a spus si tazz am scimbat multe si eu la ea senzori buji etc dar nimic bafta multa
  2. Probleme Tehnice
