- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
- vacuumul e ok
- tija se misca
- cu tester pe masina, in mers, presiunea pe care o cere ECU, pe aia mi-o da turbina si relativ repede
- distributia verificata
- filtre noi (< 1000 km)
cand merg in concediu o sa incerc si solutia asta, Wynn`s, sa vad ce minuni face ! ... daca nici dupa asta nu e ok, atunci o sa incep cu injectoarele si probabil ca, daca, si astea sunt ok atunci o sa ajung la pompa de injectie.
si, bineinteles, @realcriss, inca astept mesajul tau cu service-ul la care ti-ai facut tu injectoarele
- tija se misca
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
BV-31STE a scris:
n-ai remarcat nici o imbunatatire in mersul masinii cu ala nou? poate ar trebui sa-l schimbi.
admisia e curatata?
marius007zo2 a scris:ideea e ca am probat si cu un debitmetru nou, bosch original, care pe tester era ok la orice viteza....
admisia e curatata?
nu a fost nici o imbunatatire cu debitmetrul nou ... admisia nu am defacut-o niciodata, desi garniturile le am cumparate ...
"italian tunning" masina mea vede zilnic ...
azi am fost pana la campina, i-am dat sa vad cat merge si s-a dus chiar bine pana pe la 140 apoi asa ... usor, usor am ajuns la 175 - 180 ... o sa curat si admisia ... dar e foarte mult de munca la tipul asta de motor si nu stiu daca o sa fie vreo diferenta remarcabila ...
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- adrian82
- 360 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
am si eu o intrebare legata de turbina
am masina un astra g z17dtl din 2007 34000km si pe langa zgomotul injectorilor la relantiu se aude un harait care cred eu ca vine din zona turbinei e posibil sa aiba depuneri asa mari la km astia pe paletele turbinei?
ce vream sa mai zic e ca asta iarna mi s-a aprins acel martor in bord cu motorasul si nu mai tragea peste 3000 se ducea in cap am fost la un tester mi-a resetat eroarea si am mers ceva mai in ,,italian tunning,,
atunci un drum doua am schimbat pe la 4000 4500 ca sa se curate si nu am mai avut probleme
scuzati-ma daca am postat gresit
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
tonytm a scris:Haraitu nu-i din depuneri, mai degraba are axul joc cam mare. Si tu oricum ai turbina cu geometrie fixa parca. Nu au probleme cu depuneri.
poi de asta intrebam ca stiam ca turbina e cu geometrie fixa
se aude un harait care nu e ff mare si am incercat si cu ea turata pe la 2000 2500 se aude dar intrand turbina mai bine nu se aude asa bine ca atunci cand e la relantiu
acel harait poate sa vina si din alta parte?
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
m-am uitat azi la turbina. Cand pornesc motorul tija se trage putin dar ramane asa mereu. Nu se misca nici la 5000 rpm.
paletele se invart usor, am dat conductele jos si am verificat cu mana.
Daca trag de tija cu surubelnita ea se trage cum trebuie, apoi revine la loc.
Toba am dat-o jos si la fel trage (parca urca mai repede de la 2500 la 4000 rpm, in rest nimic spectaculos, doar sunetul turbinei cand accelerez la 2200 rpm si iau piciorul de pe acceleratie).
Urmeaza sa anulez EGR-ul din nou sa vad daca este vreo imbunatatire in mersul motorului.
- adrian82
- 360 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- adrian82
- 360 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
lucio85 a scris:
E de la egr daca il anulezi nu mai auzi ar necesita o curatare .
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
adrian82 a scris:pai ia vezi se alimenteaza eletrovalva de la turbo pe plaja 800-2000-3000 de ture ?
La mine se misca cand urcam la 4000 de ture in sus ... la tine sa nu fie depresurizata eletrovalva si sa scape vacum pe jumatate nu stiu vezi si tu ...
Vacuum face. Am incercat cu op-Com si cand dau test trage vacuum-ul. Cand opresc testul nu mai face vacuum. Deci electrovalva lucreaza. Ciudat comportament... chiar nu stiu ce sa mai verific. Poate doar mi se pare mie si de fapt masina trage cum ar trebui
- adrian82
- 360 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- cristi17dti
- 164 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2001 y17dt
cristi17dti
- Mesaje scrise: 164
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
- adrian82
- 360 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- ionutnrr27
- 8 mesaje
- din 14 Apr 2009
- Vectra 1993 c20ne
- Ialomita
ionutnrr27
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1993 c20ne
- Cont inregistrat: 14 Apr 2009
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
