  2. Ingrijire si Intretinere
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu cumva ai motorina in mufa ECU ?
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Pai ce legatura are ceea ce spui tu cu spalatul motorului?ca nu inteleg
ECU are doua mufe, scoate cea dinspre botul masinii si vezi daca nu gasesti motorina in ea. Dupa aspect eu zic ca ar fi...experienta...am dat in carti...ghioc...consultat mama omida...
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
Dupa cum arata mufa aia se pare ca are ceva...
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
eu aveam motorina in mufa dar din cauza ca eu curatam mereu motorul..nu mi am dat seama ....asta pana mi a aratat Nea DanC .... si tu darius ai motorina!
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
eu am spalat motorul (y20dth) si mi-a intrat apa la calculatorul ABS prin mufa si au oxidat circuitele , mi-a dat eroare si nu mai functiona ABS-ul si aveam si martorul aprins in bord , calculatorul nu sa ars dar a trebuit sa-l desfac sa-l usuc cu feonul si pe el si mufa , o gramada de treaba , am rezolvat problema , spalarea s-a facut cu detergent si clatire cu apa di belsug fara presiune , in concluzie mare atentie ca se pot creea o gramada de probleme !
  • Arnold26
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2012
andreius a scris:Buna
As dori sa spal si eu motorul la opel astra g 1,7 dti. Ce are trebui sa fac sau la ce ar trebui sa am grija cand merg la spalatorie? Ca am auzit ca e posibil sa nu mai porneasca dupa spalare. Se poate intampla ceva naspa la spalarea motorului? la spalatorii am citit ceva afise de genul ca nu isi asuma responsabilitatea la spalarea motorului. ar putea fi probleme?
Am spalat si eu motorul la opelul meu de 1.6 16v 101 CP,dar cand l-au spalat mi-au pornit motorul k cik sa se evapore mai repede apa si pot sa zic ca a iesit super bine si inca nu mia luat foc masina[Doamne feri:)) ] si nu mi-au acoperit motorul cu absolut nimic:D
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...am un astra h z17dth.acum vreo luna am scos pentru prima oara(masina o am de 4 ani) capacul de la motor(cel pe care scrie ECOTEC) si am observat ca am putina negreala pe la un injector.probabil mi-a curs pe la un injector putina motorina.are ceva daca in zona aia spal motorul?nu o sa folosesc presiune,dar tot va trebui sa clatesc acolo.nu ma deranjeaza ca e murdar acolo,dar as vrea sa curat si sa vad daca mai apare negreala in zona aceea si sa stiu ce am de facut.multumesc anticipat!
  • florinbucsa
nimeni?nicio parere?nu a spalat nimeni motorul in acel loc?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@florinbucsa
poti sa speli acea zona linistit, dar sa ai motorul rece, foloseste ceva solutie pentru motor si o pensula asta daca s-a intarit apoi clateste cu apa la presiune normala sau chiar lasi sa curga incet pe furtun si (evita sa pui apa pe mufe asta nu ca le-ar afecta dar in timp pot sa oxideze Embarassed )
  • florinbucsa
momentan nu am solutie pentru motor(stiu ca era mai buna,dar nu am momentan),dar cred ca as putea folosi WD-40 pentru curatare,iar pentru degresare pot folosi IPA(alcool izopropilic).nu cred ca ar avea vreo influenta negativa asupra motorului.astept un sfat totusi la ce am spus mai sus.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Mergi la o spalatorie ce obligatoriu e dotata cu pistol ce sufla aer comprimat. Apoi urmareste petele.
Nu am scut la Vectra C si se murdareste relativ repede(de fapt scutul e in pod, dar lenea....). La cateva spalari fac si motorul, dar sumativ, adica ridic capota, ii pun pe baietii de acolo sa dea cu spuma de caroserie si pe motor apoi sa limpezeasca. La sfarsit suflu cu aer comprimat.
Ocazional fac chiar eu operatiunea, asta daca ajung la tara unde am pompa de spalat.
  • florinbucsa
Spuma activa folosesc si eu pentru prespalarea caroseriei,dar nu cred ca este indicat,deoarece cred ca va ataca toate elementele netratate si vor oxida cu timpul.de aceea am zis sa folosesc ceva mai prietenos.nu au inceput sa iti rugineasca suruburile de la motor(de la coliere etc)?
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Salutare tuturor.
Dupa ce am citit experientele colegilor Opelisti legate de spalatul motorului vin si eu cu o intrebare:
Exista solutii ce ajuta la curatarea compartimentului motor folosind din belsug lucrul manual Smile?
Nu vreau sa apelez la apa sub presiune, ca nu garanteaza cineva ca nu vor fi probleme dupa. Compartimentul motor, la mine, nu are decat praf in exces, fara scurgeri de ulei sau alte lichide. Mi-as putea rezerva ceva timp in vacanta ce sta sa vina sa bibilesc zona motorului.
Multumesc
  • DB77AAA
Pai daca ai decat praf, il stergi cu o carpa umeda.
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Pasul 1: G101(All purpose cleaner,Traffic film remover sau alte denumiri comerciale) In tot compartimentul motor si pe motor!
Pasul 2 jet de apa de sus in jos si nu prea aproape de motor!
Pasul 3 spray cu un finnish de la autosmart(ceva gen protector pentru plastic si cauciuc)
rezultatul:
Cum facem: tot timpul tinem motorul pornit! Nu acoperim nimic fie diesel fie benzina!Nu tinem jetul prea multimp intr-un loc!
Nu am avut reclamatii! ATENTIE: LUCREAM DOAR CU SEAT SI VOLVO!
La Opel nu am incercat dar am sa incerc cand imi vine masina din tara! Evil or Very Mad
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
Motorul e de Seat,masina e Volvo!Motorul nu era inca uscat complet dupa ,,finnish'' de aceea se vad petele acelea! Rezultate asemanatoare la ambele marci! Cum am avut timp de poze!
Erata:mult timp si nu multimp,cum gresit am scris! Scuze!
  • viorelxxx
si mai este si '' LUCREAM "
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
O fi dar eu ma feresc sa-mi dau cu parerea,despre produse de care nu sunt sigur! Ca se apuca colegii si-l cumpara si,daca nu e bun,ma injura ca au cheltuit o groaza de bani si nu e bun de nimic sau mai rau si-a stricat ceva la masina!
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
viorelxxx a scris:si mai este si '' LUCREAM "
Aha acum am vazut! Imi cer scuze lucram! Am zis ca e vreo marca de chimical ceva ma derutat ,,cream'' ala! Ai dreptate si scuze inca odata!
