  • TONIHLUSCU
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
salut. acum o saptamina alimentez cu motorina de la petromul din strada jiului sector 1 si totul parea ok.(am uitat sa mentionez ca am un opel astra g,motor 2.0 ,16 valve, diesel 101 cp)
a doua zi plec la munca si dupa 5 km se aprinde pe bord indicatorul de apa ,indicatorul masina cu cheie,se opreste turometrul si motorul mergea ca motoarele vechi de romandiesel(adica injectoarele functionau cind 3 cind 2).accelerez de citeva ori si totul revine la normal.numai ca a doua zi mai rau, adica totul se repeta dar nu mai cedeaza asa repede la accelerare.schimb filtrul de motorina si la fel,adica acuma cedeaza aceste simtome mult mai greu.si ce este mai interesant ca problemele astea apar doar la pornirea motorului sau dupa 3-4km. dupa aceea totul este ok.
cineva ,un sfat , multumesc !1 Rolling Eyes
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica tensiunea la baterie.
Cu motor pornit trebuie sa ai 14-14,4 V. E posibil sa ai releul de alternator dus, sau puntea de diode.
  • danieel
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 2007 19cdti
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2008
NU cred ca daca merg doar 2-3 injectoare sa fie de vina releul de incarcare .....daca era ceva de la baterie sau alternator se aprindea becul rosu cu bateria.
  • TONIHLUSCU
  • Mesaje scrise: 14
idea este ca am problemele astea numai la pornire sau in2-4km.
apoi totul este ok.
o sa incerc sa adaug in motorina ceva aditiv si ceva pentru curatat injectoare
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca ai numai un anumit timp problema nu e din motorina.
Motorina e la fel si la pornire si dupa 40 de km.
  • TONIHLUSCU
  • Mesaje scrise: 14
am fost astazi la tester si am aflat ca este posibil sa fie senzorul de pe viblochen.asta doar pe tester.miine ma duc sa vad daca poate fi curatat sau trebuie sa l schimb.
  • danieel
Cel mai bine e sa faci un test.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Este pe forum o discutie referitoare la pornire greoaie la cele de 2.0 , vina se pare ca ar fi de la furtunasele de retur de la injectoare , crapa in timp si trag aer , asa cum spunea un coleg mai sus motorina este aceeasi si in primii km si dupa parcurgerea a mai multor km . Cat despre senzor acesta nu poate fi reparat sau curatat , nu ajuta , doar se schimba , cel putin la cele de 1.7 asa sunt .
Bafta
  • TONIHLUSCU
  • Mesaje scrise: 14
tocmai am aflat ca este de la senzor si ca acesta trebuie schimbat .nu se curata nu se repara
  • TONIHLUSCU
  • Mesaje scrise: 14
am schimbat senzorul si este ok.masina merge ca unsa.mersi de sfaturi.bafta
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Rãspuns: APÃ CU MOTORINÃ!
