- mihai.tentu
- 4 mesaje
- din 09 Aug 2013
- Corsa 2002 z12xe
- Teleorman
mihai.tentu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Aug 2013
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Combo 2007 1.3CDTI
- Ialomita
dda
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Combo 2007 1.3CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jun 2011
salutare.am o problema legat de partea electrica motoras inchidere cel cu multe fire.e luat originalu de pe o masina cu volan pe dreapta deci si motorasul de inchidere principal cel cu multe fire e pe dreapta.poate fi folosit doar ca motoras simplu?si ce fire ar trebui sa leg la inchidere ca are numa culori ciudate.
BeeC
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Nov 2013
Salutare! Nu stiu daca postez unde trebuie...daca nu e corect va ros sa ma scuzati...Deci azi am schimbat difuzoarele din spate la corsa mea...am decupat haionul am pus difuzoarele specific ca difuzoarele sunt de 350W bucata ( cel pution asa scrie pe cutie) da am o mica problema.. am conectat difuzorul din stanga fara sa imi dau seama firele de la difuzorul din dreapta erau lipite unu de altu nu am mai apucat sa conectez celalalt dufuzor... toate bune si frumoase ....descgid casetofonul pret de cateva secunde a mers apoi sa inchis...il deschid iar la volum mic pana in 10 mergea am dat mai tare pe la 25 apoi sa inchis de tot si nu se mai deschide.....mam dat jos si am observat ca firele de la boxa din dreapta erau atinse unul de altu....deci in concluzie ce e de facut? sa ars casetofonul din cauza ca erau lipite firele alea? sau sunt difuzoarele prea puternice? siguranta de la casetofon ( aia din spate) nu e arsa ce e de facut? e vreo siguranta in alta parte? sau trebuie sa schimb casetofonul? precizez ca e un blaupunkt sa cv de genu
tzetze
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003 zxt99
- Cont inregistrat: 03 Sep 2013
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Dai ceasurile jos, identifici conform schema care este pinul de la iluminare. Pui pozitia, masori sa ai 12V intre pin si masa (tot de la mufa ceasurilor). Daca ai 12V cauti mai departe in ceasuri. Daca n-ai 12V, cauti pe cablaj, intrerupator faruri sau BCM, daca este cazul conform schemei electrice. Spor la masurat!
- Zanfira Andrei
- 18 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Corsa Z10XE
- Gorj
Zanfira Andrei
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
salut colegilor, am si eu o problema cu masina si cred ca e vorba despre un releu. sa va explic cum se manifesta: daca pornesc cd-player-ul pe radio sa il dau pe o freventa unde nu prinde nimic, ii dau si putin volum dupa care pun contactul se aude un fassiiit care tine cat tine si amorsarea pompei de benzina. nu ar fi asta o problema dar am observat ca chestia cu fassiit-ul se aude si atunci cand folosesc statia radio, se aude pe receptie iar squelch-ul tre sa-l tin intodeauna mai mic. mi s-a mai spus ca problema la statia radio poate sa fie si din incarcare/alternator (releu, diode, perii). daca are cineva vreo idee sau sfat ii multumesc anticipat
radu1970
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 27 Dec 2013
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
daca ai pune si niste date despre noua ta corsa, poate te-am ajuta. benzina, diesel, an, etc.
F12 este pentru TID, radio, 20A pentru benzina, 10A pentru diesel. Nu e releu notat cu 12, poate doar pe capac, pune si tu o poza pentru a vedea care e, doar nu desfac masina pentru asta.
Daca e soclul avand culoare verde chenar, e releul pentru spalatorul de faruri, cauta in forum Corsa C, am pus eu sistemul original. K46. Mufa e sub farul stang al masinii, numai cu bara jos o gasesti prinsa pe cablaj. Poze pe forum garla, numai sa cauti.
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
cobalt
- Mesaje scrise: 78
Ms liviu, nu mi-am dat seama sa pun si info despre masina, asadar e corsa c 1,2 benzina, an 2004, cod motor z12xe, 55 kw, iar ca dotari sunt 4 airbaguri, clima, servo electric, geamuri si oglinzi electrice, comenzi volan, dar astea doar se aprind odata cu casetofonu, ca in rest nu merg, proiectoare ceata, asta e tot, si in poza se vede locul releului de care intrebam
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Da, e pentru releul de spalator faruri. E de culoare verde pe original. Mai multe detalii aici: https://www.clubopel.com/vie...04909&start=0
cobalt
- Mesaje scrise: 78
cobalt
- Mesaje scrise: 78
Palinski
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1994
- Cont inregistrat: 17 Mar 2011
vali corsa- Suspendat
- 2 mesaje
- din 18 Feb 2014
- Corsa 2002 z10xe
vali corsa- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 18 Feb 2014
