dzone
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Mar 2015
inainte sa citesc aici, cu ajutor din partea prietenilor, ma rog, mai mult ei, am verificat toate sigurantele, am sos doua relele, zgomotul a disparut. Am pus tot la loc, se auzea din nou i-am dat curent pana a pornit, a disparut zgomotul, aparent, totul functioneaza normal. Cu motorul oprit,nu se mai aude zgomotul. Sa vedem ce se intampla Multumesc
- callmecata
- 7 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
- Neamt
callmecata
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Vin si eu cu o problema pe care am cautat-o dar nu am gasit mai nimic.Acum cateva luni am avut un accident de masina ( detin o corsa c din 2001,1.0 ) ,care mi-a distrus partea stanga,inclusiv cutia de sigurante. Am reparat masina complet doar ca din pacate am o problema cu stropitorile pe fata respectiv spate. Problema consta in faptul ca atunci cand actionez stropitorile pentru parbriz,luneta este stropita, iar atunci cand stropesc luneta ,parbrizul este stropit. Aveti vreo idee cum as putea rezolva asta eu ?
Multumesc
Multumesc
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- callmecata
- 7 mesaje
- din 23 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
- Neamt
callmecata
- Mesaje scrise: 7
- Corsar 1.7DTI
- 1 mesaje
- din 17 Mar 2015
- Italia
Corsar 1.7DTI
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Mar 2015
Dye a scris:am si eu un opel corsa din 2001, 1.2 benzina si am o problema ,luminile de sus din plafon nu se sting deloc nici cu cheia scoasa din contact. A trebuit sa le demontez ca sa nu imi consume bateria peste noapte. Vre-o idee care ar putea fi cauza? Multumesc
Salut
Ai incercat sa apesi pe butonul de lumini sau sa tragi de acelasi buton in sus! Eu am o Astra si o Corsa, la prima butonul trebuie tras in afara pt a actiona luminile din plafon, in schimb la Corsa tre sa apesi in jos! Ceva info in plus poate ar ajuta, adica sa stim de ex cum de s-au aprins ultima data! chestii de genul asta
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
cornelcod
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Apr 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
cornelcod
- Mesaje scrise: 2
cornelcod a scris:Salut
Am atins din gresala plusul si minusul de la casetofon la un corsa c ultimul model din 2006
Nu reusesc sa imi dau seama care e siguranta pe care trebuie sa o schimb
Tin sa precizes ca nu imi mai merge nici data, ceasul si termometrul
Ma poate ajuta cineva?
Am rezolvat cu displayul si casetofonul! Multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Vita_Fresh
- 121 mesaje
- din 26 Oct 2014
- Combo 2006 Z17DTH
- Braila
Vita_Fresh
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Combo 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Oct 2014
Salut! Rog un coleg cu Corsa C facelift daca ma poate ajuta cu o poza la instalatia de proiectoare. Ma intereseaza partea unde vine ele mufate in proiectoarele propriu zise pana unde se poate vedea cu ochiul liber pana unde duc firele.
Vreau sa ii pun proiectoare si nu stiu exact daca ce am eu pe masina este preechiparea sau alte mufe.
Va multumesc anticipat!
Dan22
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Salutare, sunt si eu nou intrat pe forum , detin un Opel Corsa C 1.2 din 2oo2, vin si eu cu o problema dubioasa. La inceput imi oscilau turatiile la relanti, la semafor din cand in cand, pana cand se oprea motorul de tot si nu ma pornea pana cand se racea, Mentionez ca, cand incercam sa pornesc din nou nu se mai auzea nici pompa, apoi dupa ce se racea, sub 80 C, pornea normal, imi face figura asta dupa ce merg 30-40 km, ideea e ca doar vara cand e cald patesc asa ceva, pe timpul iernii n-am avut probleme, am schimbat senzorul de la arborele cotit si acuma nu-mi mai oscileaza turatiile dar am observat ca problema persista, in bord am aprins martorul galben Motor si am facut si testul cu pedalele si imi da cod eroare p0141 al sondei lambda, dar nu cred ca de aici e problema. Am mai avut un opel corsa c tot din 2oo2 cu motor de 1.0 tot cu aceeasi eroare care mergea normal. Ma gandesc ca daca ar fi pompa de benzina din rezervor atunci cand s-ar duce, nu si-ar mai reveni dupa ce se raceste motorul. Daca ati mai intampinat astfel de probleme spuneti-mi o rezolvare . Sper ca sa ajung joi si eu la intalnire la polivalenta. Multumesc anticipat ! Toate cele bune
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Vita_Fresh a scris:Salut! Rog un coleg cu Corsa C facelift daca ma poate ajuta cu o poza la instalatia de proiectoare. Ma intereseaza partea unde vine ele mufate in proiectoarele propriu zise pana unde se poate vedea cu ochiul liber pana unde duc firele.
E la fel si la pre-facelift da na, sa se bage aia cu facelift acu.
- Vita_Fresh
- 121 mesaje
- din 26 Oct 2014
- Combo 2006 Z17DTH
- Braila
Vita_Fresh
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Daca ai 2 mufe libere,in dreptul locului ptr proiectoare,cu cate 2 fire,atunci nu pot fi pentru altceva.Masoara cu un multimetru,tensiunea,cu butonul de proiectoare de ceata pe ON (si contactul pus),sau pune un bec de 12V 5-21W,cu 2 fire bagate in mufa si vezi daca se aprinde.In acea zona,ar mai putea fi doar fire pentru stergatoare/stropitoare de faruri,dar...nu cred ca e cazul.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Vita_Fresh
- 121 mesaje
- din 26 Oct 2014
- Combo 2006 Z17DTH
- Braila
Vita_Fresh
Am urmat sfatul lui Liviu si am cautat poze pe net. Am reusit sa gasesc si ceva poze cu instalatia,inclusiv un PN pentru ele.
Legat de activare,am vazut eu ceva in Op-Com legat de ele. Mai studiez dupa ce le pun pe pozitie.
Momentan am luat blocul,trebuie sa vina si proiectoarele cu grile,apoi sa iau releul si sa vad daca gasesc sau nu instalatia.Din ce am citit ea este legata ipe acelasi manunchi cu mufa de la senzorul de temperatura. O sa fac o poza sa se vada ce e la mine acolo.
@catastefan-am gasit o maneta de CC,trebuie sa vina zilele urmatoare. Puteam stabili mai apoi o zi in care sa il fac functional?
Va multumesc de raspunsuri!
