  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • nicusor1987
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2020
Salut grup am un opel vectra c 1.9 150cp 2007 merge ok trage bine dar cam scoate fum negru.la tester a dat la injector nr4 circuit intrerupt temorar🤷‍♂️si egr e curatat dar arata p tester ca functioneaza 7%adica cred ca i mort.ce sfaturi aveti?multumesc
  • AMircea86
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2019
Pai cind pui testerul ridica motorul in ture de citeva ori si vei vedea ca valoarea egr se schimba.La turatii peste 2000 ar trebui sa fie aproape de 0.Fumul negru vine in principal de la amestec incorect aer combustibil de regula acesta indica arderi incomplete.Verifica toata admisia sa fie ok filtru de aer senzor maf si map,electrovalva comanda turbo racordurile acesteia si actuatorul turbo curatare completa admisie nu doar egr verificare functionare turbo etc apoi daca simptomul persista injectoare.Succes!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
