  3. Motoare Benzina
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
mersi.
am pus si eu sapt trecuta acelasi ulei. sa vedem.
  • Mesaje scrise: 16,457
Eu sunt sigur ca iti va consuma la fel. Nu mai insistati cu vrajeala de uleiul lui peste, de segmentare nu se scapa decat in cazuri rare.
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Probabil singura solutie ar fi achizitionarea unui motor nou-nout si nu tot z16 xe ,ci un z16 xep care nu are probleme cu uleiul!Cam cat ar ajunge un motor nou cu piese originale GM?
UITA !
  • peddro
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Uleiul Liqui Molly s-a comportat cel mai bine pana acum, bineinteles am facut si segmentare. La mine a functionat sa vedem si la altii.
  • increatul
dancuciureanu nu inteleg de ce dai verdicte, sunt curios tu ce motor ai.
s-a dovedit pana acum, daca citesti in spate, ca si cu segmentare facuta nu s-a rezolvat problema consumului de ulei.
Depinde cine a facut si cum a facut segmentarea. Mai e si problema cu masurat ovalizare cilindru...
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
dancuciureanu a scris:Depinde cine a facut si cum a facut segmentarea. Mai e si problema cu masurat ovalizare cilindru...
Se poate.....
Am fost la mecanic si a zis ca poate nu-i convie uleiul care l-a pus (ulei de rodaj) de la papat motorul(10W40).Am completat cu mobil 10W40 , dar l-a papat si pe acela.Ce ulei sa-i pun sa reduc acest consum ?
Povestile ca nu e bun uleiul e ca aia ca e de la benzina sigur...
La tine PALLL ceva pute, trebuia masurat ovalizare, cota cilindru (pui segment nou si vezi fanta), schimbate ghiduri si simeringuri supape +rectificare. Eu nu cred ca mecanicul tau a lucrat cum se vede in pozele puse de peddro.
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Si care ar fi explicatia de in primii 2000 - 3000 km nu papa deloc ,iar dupa ,incepe sa-l consume ?
body_18_is explicaia e ulei slab caliaiv de obicei
scuze, problreme de asaura
  • DANIEL G.
[quote="dancuciureanu"]UITA ![/quote
UITA=iata sau
UITA=sa uit de aceasta solutie
Motor nou costa enorm chiar daca cumperi numai bloc+pistoane+cuzineti+garnituri+...
Sa pui alt motor de genul Z16XEP SH te omori singur ca ai foarte multe modificari de facut + RAR care da din nas.
  • florin70
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2003 z16xe
Stie cineva daca se poate pune Z18xe in locul lui Z16XE? Asta cred ca ar fi cea mai buna solutie, cu conditia sa se potriveasca. Alta varianta e sa schimb numai chiuloasa cu un model mai nou , inteleg ca mai nou de 2004. Apropo, Z16XE mai noi de 2004 au aceleasi probleme cu consumul de ulei? Stie cineva?
  • DANIEL G.
M-am gandit si eu ca ar costa destul de mult aceasta operatiune si nu prea se merita! Sad
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
@DANIEL G. - si mie mi-a trecut prin cap sa schimb motorul cu un z16xep dar din pacate nu se potriveste la tampoane, plus ca asa cum a spus si dancuciureanu cu RAR-ul e cam dificil daca nu imposibil.
@florin70 - merge pus z18xe in loc de z16xe
  • cristi_acv
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
salutare, vreau sa-mi zica si mie cineva ce problema am. Am un Z16XE, 142000 km, imi consuma aprox 0.6 l la 1000 km. Vreau sa stiu daca trebuie segmentare sau schimbat semeringuri supape. In mers nu scoate fum, ajung in parcare, o accelerez in repaus la 6000 ture si nu vad fum ..... dar mi-a zis cineva sa o tin 5 min la relanti, si apoi sa o turez. Am facut asta azi, si mi-a scos fum alb-albastrui, a doua oara era putin negru, multumesc anticipat
  • DANIEL G.
Deci consuma asa cum scrie la carte!Asa ca stai linistit.Suntem multi ca tine! Very Happy
  • cristi_acv
m-am uitat in carte ... 0.6l este limita maxima admisa, totusi ... tind sa cred ca nu e in regula treaba cu fumul care am descris mai sus. Si daca imi consuma mai mult de 0.6 l, ptr ca e posibil sa imi consume mai mult de 0.6 l ? Inseamna ca ceva nu mai functioneaza la parametri normali, nu? Am o curiozitate, se admite acest consum dupa cate mii de km? Nu cred ca la 142 000 este admis acest consum ...
  • peddro
Z18 XE consuma si el ulei. daca motoru e in stare buna nu consuma daca da...
Pacat ca Z16XEP nu se potriveste, chiar si asa e o solutie cam extrema, dar daca vrei sa pastrezi masina...
  3. Motoare Benzina
