  2. Opel Corsa
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Senzorul de la debimetru nu cred ca e inlocuit cu facatura,nu a umbla nimeni acolo de cand a fost adusa din Germania... Ce se poate intampla daca merg cu ea asa cum e acum,vreo 2-3 luni? Se poate intampla ceva rau?
  • Mesaje scrise: 16,457
Consum mare de benzina si ceva uzura motor dar nu semnificativ. In plus afumi sonde lambda si imbacsesti catalizator, EGR si admisie se curata, bujiile se vor curata singure dupa ce pui unul bun.
  • adriancean
Am scos mufa de la debimetru vreo 2 secunde,motorul a scazut in turatii si dupa ce am pus mufa a revenit la normal? Asa se verifica daca functioneaza debimetrul? Ce as putea face ,sa schimb debimetrul sau e vreo solutie mai ieftina?Mersi.
Mufa de la debitmetru nu se scoate/pune cu cheia in pozitie II sau motor pornit !
Testele tale nu fac doi bani din pacate.
La aceste motoare debitmetrul se verifica numai pe tester daca esti in stare + aparat de masura + unul bun de proba, doar asa poti trage o concluzie sigura. Au fost cazuri de referinta de 5V belita de avea 12V si ardea debitmetre instant, de asta spun ca trebuie investigat cu grija. De asemenea am gasit caz cu siguranta decalibrata, scrie pe forum Laughing
Nu esti in stare sa gasesti discutia, asta este...
  • adriancean
Deci sa iau un debimetru nou? Ca unul second nu cred ca are rost..
Nu ai citit ce am scris, de asta nici nu-mi mai uzez tastatura asa des.
  • adriancean
Am citit ce a-ti scris dar nu am de unde sa iau unul de proba iar sa merg sa fac ceva verificari nu am unde sa merg la cineva de incredere.Azi dimineata dupa ce am pornit nu a mai ramas martorul aprins.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
@adriancean
Cauta aici pe forum documentatii pt masina ta;vezi ca in autodata sunt valorile pe care le poti masura la senzori si in ce conditii se pot masura.
  • adriancean
Acum am desfacut filtrul de aer si am observat ce era imbibat cu apa(am trecut acum vreo 5 zile printr-o apa de vreo 25 cm).E posibil ca apa sa fi ajuns pe lamela debimetrului si de acolo sa imi fi aparut codul de eroare? Multumesc.
Da, este posibil de eroare si scapi usor sau eroare si debitmetru terminat. La Agila este un cheder pus ulterior ca sa nu traga apa, la Corsa exista un tub care merge sus unde se inchide capota, daca nu exista sau ai filtru sport rezolva situatia. Debitmetrul nu suporta apa (vapori sau picaturi fine).
  • adriancean
Dupa ce pun filtrul nou si nu imi mai apare eroarea se poate sa fi scapat doar cu atat? Adica debimetrul sa nu aiba nici o problema?
Nu cred sigur asta, ai o depunere pe el din pacate. Apa a format pe el o pelicula de 'sare' care influenteza negativ acuratetea lui.
  • adriancean
Am sa incerc totusi asa si maine postez din nou rezultatele. Sper sa fie bine ca mi-e cam teama sa-l desfac si sa-l curat.
Iti garantez ca nu ai cu ce desface sau curata, citeste topicul de la Agila si Tutoriale.
  • adriancean
Nu a mers Sad am facut vreo 3 km si s-a aprins iar.O sa-l desfac si o sa-l curat cu alcool tehnic(asta in cazul in care nu gasesc solutiile de curatare descrise in tutorial). Sper ca e bun alcoolul daca nu gasesc respectivele solutii.
Nu ai cum desface T in 5 securizat fara cap adevarat, incearca cu un papagal pe margine.
  • adriancean
L-am desfacut,cu un patent,am scos senzorul din T-ul in care vine introdus senzorul. Deci merge sa-l curat cu alcool tehnic,sa-l tin vreo 15 min si apoi sa-l clatesc cu apa distilata?Sau spuneti-mi o solutie mai la indemana,ca nu cred sa am sanse sa gasesc solutiile din tutorial.Multumesc mult dle. Dan.
Alcool isopropilic merge adica macar nu strica, alcool tehnic nu stiu, nimeni nu a incercat.
  • gcom61
Incearca un spray pt contacte fara ulei.Nu pulveriza de foarte aproape.
  • adriancean
Am curatat putin cu alcool tehnic,acum martorul nu mai sta aprins tot timpul ,se aprinde iar dupa un timp se stinge.
  2. Opel Corsa
