- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
spatiul acela il poti regla din 3 locuri in functie de ce ai nevoie. dupa ce am schimbat farurile exact aceeasi problema am avut-o. bara originala, far original.
1 poti sa modifici pozitia farului din clema de jos.
2 poti sa ridici buza armaturii cu cativa mm fara sa se cunoasca ca ai tras de ea.
3 poti sa introduci un holtzsurub de jos in sus prin suportul lateral nituit. bagi mana pe sub bara si il strangi cat ai nevoie metoda neortodoxa dar eficienta de multe ori
vb mai multe maine la intalnire daca e.
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
va spun eu.
confectionati din polistiren "scartietoare" , nu extrudat, un suport asemanator celui existent si il pozitionati suplimentar in extremitatile barii de ramforsare (de protectie). mai inalt decat cel existent si aplicati in partea superioara de scatietoare putin avaselina, pentru a usura introducearea barii pe noul suport mai inalt.
succes
succes
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
cocoman
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
zarnescu alexandru a scris:Armatura nu este stramba,iar colturile din bara sunt bune.Cred ca de vina sunt clemele care vin pe aripi.Le as inlocui,dar nu stiu de unde sa iau asa ceva.Atasez si doua poze ca sa vedeti cum este in momentu acesta.
Salut.
Am si eu aceasi problema si nu stiu exact cum arata acea armatura(inca nu am desfacut bara). Este cumva asta ?
http://www.autokarma.ro/Produse.aspx
multumesc.
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
cocoman
- Mesaje scrise: 44
Hubacska
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2013
Salut. Sunt membru nou, deci o sa cer scuze de la bun inceput, daca fac ceva ce n-ar trebiu..
Am si eu o dilema. Masina mea (astra g 1.6 din 2001), nu este dotat cu lumini pt ceata, DAR am citit ca se poate taia ornamnetul (bara), iar restul este adaptat ca sa pot pune reflectoarele de ceata. Am vazut ca este cablaj de la reflectoare pana in tabloul electric.
Ce parere aveti? Ajunge sa cumpar numai doua reflectoare + butonul din cabina sau trebuie toata bara?
A facut cineva dintre voi asa ceva?
Ms mult si o zi buna
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Poti taia bara, dar prima data mai putin, si apoi din aproape in aproape cat e nevoie, ca daca o tai prea mult, greu o aduci la nivel! Trebie verificat daca ai si suportii pt proiectoare pe interiorul barii! Daca ai mufele trase, mai ai nevoie de bloc de lumini cu buton proiectoare si un releu in pozitia 5 sau 6 ( unul e pt spate, celalalt e pt fata). Pt mai multe detalii da o cautare pe forum si gasesti tot ce iti trebuie! Bafta!
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Sofokle
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
Hubacska a scris:Salut. Sunt membru nou, deci o sa cer scuze de la bun inceput, daca fac ceva ce n-ar trebiu..
pe spatele barii dupa ce o dai jos vei vedea ca este insemnat unde se taie pentru a pune proiectoare. iti mai trebuie apoi suportii pentru farurile de ceata (unele vin direct cu suport) respectiv releul din tablou si blocul de lumini (gasesti destule la dezmembrari sau faci modificarea ca in tutorialul pe care il gasesti pe aici pe forum pe undeva stiu ca l-am vazut). Succes
