GeoXYZ
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
am si eu o problema cu masina (astra g Y20DTH din 2000)... acum aproximativ 1 luna, mi-am schimbat discurile si placutele pe fata si pe spate. Am cumparat discuri ATE si placute tot ATE. Imediat cum le-am schimbat am inceput sa aud un scartait (ca de metal pe metal... un sunet inalt) care apare doar cand merg cu viteze mici (10-30km/h). scartaitul dispare imediat cum ating pedala de frana... deasemenea scartaitul se aude si cand trec peste denivelari... ce e ciudat este ca acest scartait apare cam la 5min dupa ce pornesc (deci nu se aude din prima)... cei de la service-ul in care am schimbat discurile/placutele au spus ca sa astept sa isi faca rodajul placutele si va disparea acest scartait. Eu deja am facut 1500 de km cu discurile/placutele noi, si scartaitul nu a disparut...
deasemenea am mai depistat o problema... cand iau viraj stanga maxim, se aude un pacanit la roata din fata dreapta, si dispare imediat dupa ce se indreapta volanul. zgomotul este similar cu cel produs de un pai pus la spitele unei roti de bicicleta, dar nu este atat de frecvent... se aud cam 1-2 maxim 3 pacanituri... am fost la un service si au verificat bucsele si jocul si mi-au spus ca nu am nici un joc ...
daca aveti vreo idee, v-as fi recunoscator...
multumesc
multumesc
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
GeoXYZ
- Mesaje scrise: 5
am fost la un service astazi dimineata si au ridicat-o pe elevator... nu am nici un joc, insa cand au invartit de roata (atat st cat si dr) se auzea un zgomot puternic in cutie... am pus si eu mana si se simtea... mi-au zis ca s-ar putea sa se fi slabit vreun surub acolo sau sa fie de vina vreun rulment. deasemenea mi-au spus ca e posibil sa am nevoie si de un cap de planetara pe partea stanga. m-au programat pt miercuri, si at o sa desfaca cutia sa vada ce se intampla acolo cu adevarat...
legat de scartait... au spus ca e ft ciudat din moment ce atat discurile cat si placutele sunt noi... si sunt ATE deci nu sunt no name... au spus ca e posibil sa fie de la flansa aia metalica care e posibil sa fie ruginita... au observat inca un lucru insa la rotile de pe spate: au un punct in care se infraneaza; se invart ok pana ating un punct in care se infraneaza... nu foarte tare dar se observa infranarea...
GeoXYZ
- Mesaje scrise: 5
am fost din nou la service-ul unde mi-au montat placutele si discurile si le-am spus despre scartait... au sustinut foarte tare ca de la placute face asa si ca pana se rodeaza (desi eu am 2000 km deja cu discurile si placutele astea)... pana la urma i-am convins sa dea jos roata stanga din fata... una din placute avea niste pori mici iesiti in afara (nu erau decat 2 astfel de pori (insertii metalice)... nu mai mare si unul mai mic... restul insertiilor metalice din placute erau ok) ... a dat foarte putin placuta respectiva pe o piatra (ca nu l-am lasat eu sa dea prea mult ) si apoi a curatat de rugina si a uns niste suruburi (nu cred ca erau suruburi ca nu am vazut filet pe ele) si a montat inapoi... acum nu mai scartaie deloc pe partea stanga... dar a ramas dreapta
o sa ma duc sa repet operatia si pe partea dreapta
sunt curios ce a rezolvat problema... curatarea/lubrifierea acelor 2 "suruburi" lungi sau curatatul placutelor
