  2. Tutoriale
  • farkas_jozsef
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
Nu te speria de poze ca nu se intampal nimic daca desfaci 12 surubuti si cateva klikuri! toata treaba e 30 de minute
Scoti plasticurile de langa scrumiera bagi o surubelnita sub ele si le fortez un puc pana sar de acolo (sunt cu klik) vezi poza si scoti cele 2 suruburi
De sub maneta de frana de mana scoti plasticul acela pe unde se ajunge si la mufa de tester (este cu klik) vezi poza
Acolo gasesti 3 suruburi le scoti afara astfel iese plasticul din juru schimbatorului cu tot cu butoanele de gem, scoate burdufu de piele din acesta rama de plastic si trage-l peste maneta de schimbator inspre frana de mana
Incepand de la pedala de accelerare pana in spatele consolei gasesti cate 3 suruburi pe fiecare parte mascate cu capacele rotunde de plastic, pentrusuruburile din spate tragi scaunele in fata sa le poti desface, fortezi capacelele si scoti suruburile astfel toata consola este libera se misca si tragi de ea cam 3 sau 4 cm in spate ca sa poti scoate tija (siguranta) care tine fixa patrea de bricheta si locasu ala gol, uni au acolo suport de pahat la mine a gol acolo. Tija nu iese numai in partea dreapta cat sa poti trage afara bucata aia de bord (vezi poza)
Dupa ce ai scos afara il intorci cu fata in jos cat lasa firele de la bricheta si o sa vezi spatele brichetei, tragi becul afara cu tot cu mufa (mufa are un klik trebuie ajutat cu o surubelnita mica ca sa iasa) schimbi becul cu una noua 12V 1.2W becul nu are dulie.Dupa ce ai badat becul inapoi la locul lui si inapoi in bricheta pune contact cu cheia si aprinde opzitia sau faru si daca arde e OK (daca ai si alte becuri arse mai sus la butoanele de clima le demontezi si pe acelea)
Montezi toate la loc in ordine inversa si este gata treaba !
  • adrian80
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
fain tutorialul
dar nu se mai vad toate pozele
Sad
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut.Bun tutorialul dar nu vad rostul titlului.Tu de fapt ai schimbat un bec la bricheta in consola centrala si nicidecum in bord.Schimba titlul in ''Tutorial schimbare bec la bricheta''
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
ksper nu are cum sa schimbe titlul dupa atata timp ,am facut-o eu mersi pentru sugestie si observatie.Wink
  • C400
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
Bun tutorial ,am schimbat si eu acest bec dar la mine acest bec sta aprins tot timpul fara sa aprind ceva,doar daca pornesc motorul( vectra b x16xel).Credeti ca e normal?
  • ksper
C400, becul de la bricheta si implicit bricheta sunt active atata timp cat contactul este pus.Deci este ceva normal.
  • C400
  • Mesaje scrise: 41
Va multumesc pentru raspuns .O seara buna va doresc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
cand activez bricheta ar trebui sa se mai aprinda vreun bec?
la mine ramane doar "cerculetul" portocaliu aprins nu conteaza daca activez sau nu bricheta.
bricheta merge fara probleme,doar ca nu se aprinde nimic cand o activez si ma intrebam daca exista asa ceva.
  • C400
  • Mesaje scrise: 41
Nu se va mai aprinde nimic
  • oferr_garantie
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1998 1598
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2011
C400 a scris:Bun tutorial ,am schimbat si eu acest bec dar la mine acest bec sta aprins tot timpul fara sa aprind ceva,doar daca pornesc motorul( vectra b x16xel).Credeti ca e normal?
da e normla.sa sti,masa o are pe tija de la bricheta adica minus, si bricheta cum pui contatc sau e pornit motorul e activata,este curent pe ea.deci e ff normal.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
M-am schimbat si eu azi becul la bricheta urmînd paºii de desfacere a consolei dupa tutorialul lui FARKAS_ JOZSEF. Am avut arse si doua becuri la tabloul unde e ventilatorul si caldura. Nu este greu deloc. Trebuie rabdare si merge treaba. Multumim mult Jozsef.!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
farkas_jozsef a scris:Nu te speria de poze ca nu se intampal nimic daca desfaci 12 surubuti si cateva klikuri! toata treaba e 30 de minute
  2. Tutoriale
