- CristiBuzau
- 91 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jul 2011
jonutzbal
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Meriva 2004 z16se
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
dupa 6000 km am completat 500ml iar uleiul este intr-o stare buna . Am inteles, (de la un mecanic) ca in mod sigur la urmatorul schimb consumul va fi si mai mic din cauza "lustruirii" segmentilor noi . La schimbul de ulei voi folosi tot gm 5W30 pentru ca asa zice constructorul si in primul rand pentru ca motorul merge ceas, este exagerat de silentios, de unde eu inteleg ca i se potriveste uleiul acesta.
Ultima modificare facuta de jonutzbal la Mar 23 Apr, 2013 4:49 pm
- CristiBuzau
- 91 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 91
- mafiozzo
- 309 mesaje
- din 13 Jul 2010
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
mafiozzo
- Mesaje scrise: 309
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2010
hai sa va luminez si eu putin ptr z16se, si mie imi papa ulei insa nu e de la segmenti, compresia o am chiar f buna 14 bar pe fiecare piston, problema apare la supape, schimbi semeringurile da! DAR ! trebue si curatate/rectificate canalele supapelor ptr o inchidere perfecta, este o pasta cu care se curata canalele ptr a indeparta diferite reziduri etc. Cat de curand schimb si eu semeringurile.
- CristiBuzau
- 91 mesaje
- din 16 Jul 2011
- Astra 2002 Z16SE
- Buzau
CristiBuzau
- Mesaje scrise: 91
fanelu
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 01 Sep 2009
[quote="BV19MAX"]X16SZR - 9,6:1 (12-15 bari)
X16XEL - 10,5:1 (12-15 bari)
Y16XE - 10,5:1 (13-17 bari)
Z16SE - 9,6:1 (13-15 bari)
Z16XE - 10,5:1 (14-16 bari)
Z16XEP - 10,5:1
Salutare tuturor. Chiar azi mi-am masurat compresia in cilindri si au rezultat urmatoarele valori:
Preseiune cilindru <=> Raport comprimare calculat
Cil. 1: 9.3 bar <=> 7.51:1
Cil. 2: 15.2 bar <=> 11.32:1
Cil. 3: 15.3 bar <=> 11.38:1
Cil. 4: 15.1 bar <=> 11.25:1
Am doua probleme: de ce am compresie slaba pe primul cilindru (supapa, ghid, semering...ce poate fi? Rog pe cei care au demontat motorul sa imi lase un sfat) si de ce am compresia mai mare pe ceilalti?
Mentionez ca uleiul de motor folosit este Castrol Magnatec 10W40 si are doar 8000 km (schimb facut februarie), iar motorul NU consuma ulei (cca. 250-300 ml am mai completat de atunci), 175.000 km, motor neforjat!
Z16XEP - 10,5:1
jonutzbal
- Mesaje scrise: 12
watt_85
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Feb 2014
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Am acum motor de z1,6 xe desfacut, tot din cauza consumului mare de uleii, si desi nu am suspectat nici un moment segemntii, am ramas surprins sa gasesc toate pistoanele ude si pline cu depuneri de ulei ( ca o mazga )! Am desfacut si un piston ( 4 - ca era cel mai ud si pe bloc/supape ) sa vedem cum se prezinta, si iar surpriza, primii 2 segementi ar fi la cote normale, dar cel de ulei are o uzura destul de mare, iar diferenta se vede si mai bine cand compari segmentii vechi cu un set nou! Daca faceam un test de compresie, mai mult ca sigur imi iesea binisor, la cat de blindat cu ulei erau!
- valicool94
- 1 mesaje
- din 01 Sep 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Vrancea
valicool94
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 01 Sep 2015
am un opel astra g 1.6 8 valve z16se ..am cam 4000 de km cu el si pot sa spun ca nu papa un gram de ulei,e exact la cota.i-am facut revizia totala si mecanicu i-a pus mobil 1.dar nu stiu vascozitatea dar mi-a zis ca e foarte bun si ca pe asta nu-l papa daca e motoru bun.nu scoate gram de fum pot sa-l forjez la maxim
danutz49
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Buna!
Am si eu o astra g Z16SE si imi tot uda bujia 4,masina merge foarte urat in 3 pistoane,consum foarte mare de ulei,cam 2litri la 500 km,la pornire scoate fum albastru,in spate la toba se aude un sunet urat.
Am erorile p0300 ,p0303 ,p0354 p 0351.
Sa i se fi facut de segmentare?
Ce sa urmaresc cand merg la mecanic, ce sa imi schimbe ,ce marca la piese sa imi puna? Musai sa schimb si distributia , e schimbata acum 2 luni?
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
