  3. Trenul de Rulare
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
[quote="Nirolf1986"]Ma inscriu si eu in clubul select a celor carora le merge masina in sant daca lasa de volan.
cred ca tu ai o problema cu cadrul motor. daca nu e stamb( doar deplasat din cele 4 bucse( parca atatea sunt), se poate regla. Daca e stramb cadrul, ar fi bine sa-l schimbi.
Cineva care stie sa faca geometri, iti poate spune daca este sau nu asa. Este foarte usor sa-ti zica daca o roata e mai in fara decat cealalta. daca este sau nu stramb, se vede dupa ce dai jos protectia de sub baia de ulei.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Masoara si tu din roata in aripa la fiecare si vezi ce diferente sunt .
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
@Daniel
Pai am zis ca am fost la geometrie si au zis ca e stramb cadrul acela, asa zisul jug sau puntea fata. Mi-au aratat si unde ar fi indoit. Langa aveau un alt Astra G pe elevator si s-au uitat la acela. Al meu avea o indoitura mica pe interior, celalat nu avea.
Bucsele de la brat sunt in regula. Chiar sapt trecuta am schimbat 2 din ele, dar roata sta la fel ca inainte. In plus, la Astra G nu cred ca se poate regla nimic la acele bucse ca sunt prinse fix.
@Casspy
Pai am masurat. E diferenta de aproape 1 cm.
  • Daniel
se poate regla (info de la mecanic de la opel)
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 709
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Salutare dragi colegi.
Am si eu urmatoarea problema cu coana Vrectra: imi trage dreapta, iar acum 2 zile am mers si am refacut geometria fata-spate iar baiatul de acolo mi-a spus ca ma diferenta de greutate pe rotile din fata si mi-a recomandat sa schimb anvelopele, lucru care l-am si facut dar numai 2 deoarece unul de pe partea stanga spate avea o galma.
Ce ar trebui sa mai verific in acest caz?
Va multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
In Romania toate drumurile sunt inclinate dreapta asa ca orice masina va trage dreapta.Daca ai facut geometria si este OK atunci nu-ti fa griji.
  • MaxDDM
Ok. Multumesc mult.
Initial m-am gandit ca poate fi de la capetele de bara sau bielete.
Desteptul care a avut masina inainte amea a schimbat doar un capat de bara.
De obicei capetele de bara se schimba pereche.
  • Nirolf1986
Am luat metru si am masurat astazi unele chestii.
Rezultate: roata dreapta fata e mai in spate decat cea din stanga cu 1.3 cm iar partea stanga fata e mai ridicata decat dreapta cu 1 cm.
Cred ca chestiile astea explica in mare de ce imi trage dreapta.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Am de gand sa fac o verificare mai completa la puntea fata ( tot ce tine de directie etc ) dupa ce se termina iarna, si inainte sa pun anvelope de vara. Stiu ca acum am o anvelopa de iarna un pic mai grea care trage doar un picc la dreapta , si nu ma deranjeaza deloc. La jante cu anvelope vara nu e nicio problema ! Ce nu imi place : este ca volanul cand merg drept nu e centrat bine , si este inclinat un pic stanga ( ma deranjeaza cand ma uit la el ) Se poate regla acest mic defect fara sa imi faca alte probleme ? Geometria nu cred ca e necesar sa o fac... mi-e doar frica sa nu fie mai rau decat este acum....
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
vlad-OPC a scris:Salut,
SE POATE ....regland geometria rotilor...dar cu rotile care sunt bune...care nu trag ,care sunt echilibrate tot ce trebuie !
  • KytMann
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
Atentie, foarte putine service-uri auto stiu sa faca un reglaj corect la directie.
Cereti mecanicului sa verifice:
1 - distanta dintre roti (fata, spate)
2 - sa centreze caseta de directie, se fie exact pe mijloc pentru a obtine viraj maxim stanga si maxim dreapta in mod egal
De obicei se trece direct la pasul 3 reglarea convergentei rotilor.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Salutare,
Am schimbat arcurile fata la H-ul meu, pentru ca erau rupte si nu stiu daca mai este cazul sa-i fac geometria. Mecanicul care le-a schimbat mi-a spus ca nu e nevoie. Mentionez ca ultima data am facut geometria anul trecut in luna august. Ma puteti ajuta cu un sfat ?
Multumesc anticipat.
  3. Trenul de Rulare
