- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
marius_mx
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
BV19MAX a scris:iti trebuie un modul ABS compatibil TC, butonul pentru TC si multa rabdare
Am incercat....nu am modulul abs compatibil:(
Cam cat ar fi unul la mana a doua....
As mai dorii sa procur si eu din nou TIS-ul ca nu-l mai am....Astept si eu un opel-ist sa mi-l trimita marius_mx@yahoo.com
Pe viitor as vrea sa fac asp...cid si scaune incalzite
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,280
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Acea mufa a 3-a din spatele scrumierei nu este pt TC ci posibil pt webasto pt ca nu se potriveste
sanse de gasire a celei de TC o au doar cei cu motoare 2.0 let
100% pot pune TC cei care au esp activat semnalizat in bord la punerea contactului
in timpul mersului la plecare mai tare acesta simte derapaj si aprinde leduletu intermitent +ce o mai face el
cei care au asa ceva pot pune plasticu cu buton pin 2 la minus iar pinu 3 din acesta merge in pinul 25 mufa abs nicidecum 31 sau altceva
si gata TC
si gata TC
- astra2003mht
- 24 mesaje
- din 05 Dec 2009
- Astra Y20DTY
- Valcea
astra2003mht
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra Y20DTY
- Cont inregistrat: 05 Dec 2009
Scuze de intarziere cu raspunsul pt montarea butonului TC,am cam oprit proiectu cu esp,am tras fir di pinul 25 si l-am legat la firul de la buton,al 2-lea fir la masa si nu se intampla nimic ca si cum ar functiona dezactivarea esp-ului.cineca mi-a zis k este posibil sa trebuiasca activata functia la cei de la reprezentanta!Daca rezolv ceva o sa postez raspunsul final.
Multumesc pt sfaturi.
O seara placuta!
O seara placuta!
- danywhy
- 494 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- Mesaje scrise: 494
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Colegi , ati mai rezolvat ceva ? eu m-am hotarat si vreau sa-mi pun TC pe un astra g z16xep.(slabe sanse sa gasesc astra g cu TC pe z16xep ca din 2004 au intrat in classic). oare se potriveste modulul de abs de pe un z20let ? daca nu , alta solutie ar fi un z16xer de pe astra h..dar aici sunt in dubii pentru ca h-ul este total diferit fata de G. ce imi mai trebuie in afara de modulul de abs , buton si cablarea aferenta ? am inteles ca ceva senzori pe la roti , dar nu stiu nimic sigur. astept parerile voastre
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- danywhy
- 494 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
multumesc pentru lamuriri. inteleg ca daca il pun pe cel de z20let mecanic se potriveste , dar s-ar putea sa nu se pupe cu ECU ? cand ma duc sa cumpar modulul de abs probabil ca o iau si butonul , daca sunt norocos poate apuc sa iau si cablajul. pentru a fi sigur o sa iau VIN-ul sa verific daca a avut TC din fabrica si nu e acolo doar pentru decor. de programat nu ar fi problema , ma duc la maiandrei.
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
@BV19MAX: esti sigur ca pompele sunt identice din punct de vedere mecanic? Intreb deoarece la Astra G fiecare pompa de abs are numar de cod diferit (am cunostiinta doar de 9 pompe, in caz ca exista mai multe). Si daca ar fi asa, m-ar ajuta foarte mult si as putea sa schimb doar ECU pompei.
@danywhy: in ce stadiu ai ajuns?
- danywhy
- 494 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
cu placere pentru ace.
TC exista pentru z16xep si se poate monta cu sigurata pentru ca exista in TIS. In principiu nu conteaza de pe ce masina provine, conteaza mai mult ce tip de pompa si ecu este. Pe z20let din cate stiu sa montat pompa cu ESP si pentru asta iti mai trebuie si ceva senzori plus mai multa cablaraie. Momentan lucrez doar la cea cu TC si daca totul va fi o poate va urma si cea cu ESP.
- danywhy
- 494 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Vectra 2003 Z18XE
danywhy
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
andy_ciprian- Suspendat
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Zafira 2002 y20dth
andy_ciprian- Mesaje scrise: 343
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
maryush
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Ni3k
- 297 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
- Ni3k
- 297 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Ni3k
- 297 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
