  2. Ingrijire si Intretinere
  • angh3l_nr1
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2013
va salut frati opelisti , as vrea sa schimb si eu bateria la astra g 1.6 16v ....intrebarea mea este cati ah trebuie sa aiba caa sa respecte cerintele din fabricaa tinannd cont ca nu aam baterie originala si ce model imi recomandati . Multa stima!
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
55 Ah - 60 Ah
poti lua Rombat Premier costul / an folosinta e unul scazut.
  • dediKATO
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
AvE !
Sa inteleg ca: daca am pe masina, OPEL ASTRA H, an 2008, 1.9 , 88kw/120 CP, luata sh de mine in 2012 care are pe ea un acumulator GM 510 CCA EN 60AH si vreau sa trec acum pe un ROMBAT EFB start/stop, TREBUIE sa ma orientez catre una de putere mai mare, fiind catalogata drept mai slaba decat un GM? GM-ul presupun ca il are de cand s-a nascut dar a inceput sa slabeasca de ceva timp pana cand nu am mai reusit sa plec intr-o zi de la serviciu decat furand curent de la un prieten.Adevarat este ca eu merg distante scurte pe oras, multe porniri si muzica tareeee !
Deci, sa ma orientez catre un ROMBAT EFB de 65, 70 sau 75?
Multumesc !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
drumuri scurte si muzaca tare, ai nevoie de baterie cat mai competenta.
Te duci la atelier, care e cea mai mare care incape in soclu, aia o iei
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
dediKATO a scris:1.9 , 88kw/120 CP, luata sh de mine in 2012 care are pe ea un acumulator GM 510 CCA EN 60AH
bateria asta nu prea se pupa cu motorizarea ta...
aia in cel mai bun caz o poti pune pe o benzinara.
la diesel de 1.9 nu cred ca opel a pus baterii mai mici de 70 ah.
eu acum am o baterie de 85ah cu curent de pornire de 810A
sunt curios cum se comporta la temperaturi scazute (o am de 1 luna si jumatate)...
cand erau temperaturile alea mici (aproape de 0 grade) de acum 2 saptamani a pornit imediat, cum nu a pornit de cand e la mine masina asta... cu bateria veche imi pornea destul de greu chiar si vara, iarna doar cu ajutoare...
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Baterie ROMBAT 500 A / 50 Ah la un Opel Corsa C 1.3 CDTI a ținut fix 2 ani (cât a fost garanția...). A fost consumatã deseori la 0 (s-a dat mult la automat, probleme pe instalația de combustibil). Dar ce mi s-a pãrut interesant a fost cã de luni pânã vineri, la drumuri zilnice de 100 km fãrã oprire, mașina pornește ok a doua zi dimineața. Dar când fãceam drumuri scurte sâmbãta și duminica, luni când sã plec la muncã - murea bateria.
Am înlocuit-o cu VARTA 61Ah 600A, iar la service am rugat bãiatul sã-mi verifice densitatea la electrolitul bateriei Rombat. Surprizã - 1,25 - 1,26 în toate cele 6 celule. Și atunci... cum se explicã densitatea bunã a bateriei când dimineața, la 0 grade, dupã ce învârtea de 4 ori, murea?
  • liberlamare
jgyprime a scris:
la mine la decodare win apare baterie de 60 Ah la 1.9.
  • jgyprime
Cumva e z19dtl ( 101 cp ) ?
Eu pe z19dt am avut din fabrica 72.
Si am mai vazut la vectre cu 1.9 si 120/150 la fel, de 72.
Poate la astra/zafira au avut alta politica, din moment ce acestea au cateva module lipsa fata de vectra ( bcm, unele astre nu au rec, etc)...
  • liberlamare
da, e cel de 101 CP
Zamfira are de toate si modulul de mancat bani
Acum am una de 77 Ah pe ea,, asta
  • amigoo4you
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Ieri mi-am luat la recomandarea unui electrician auto foarte experimentat o baterie Moll M3 de 85 A cu 710 EN la pretul de 589 ron si cu 40 luni garantie. Bateria originala a masinii era o Varta 70A cu 450En ceea ce mi sa parut foarte mica. Oricum ma tinut 5 ani dar cum a venit frigul ma lasat. Facea probleme de cateva luni in sensul ca forta electro-motorul. Trebuia sa dau cateodata mai multe chei la ea. Electricianul care mi-a recomandat Moll m3 mi-a mai spus ca Varta si Bosch au devenit din pacate chinezisme ieftine ce nu tin mai mult de 2-3 ani. Pe bateria Moll scrie mare Made in Germany iar cele 40 de luni de garantie spun ceva despre ce fel de baterii sunt. Asa ca mi-am zis si eu ca sunt prea sarac ca sa-mi cumpar lucruri proaste si ieftne si am ales Moll m3.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Am auzit numai de bine de Moll, insa mie mi s-a parut cam scumpa si nu puteam sa scot atat pentru o baterie. Ai primit garantie mare, dar si pe pret mare. Acum doar timpul poate hotari daca a meritat. Felicitari pentru achizitie.
Eu am mers pe Rombat Premier 60Ah 580A (suficient pentru motorul meu, e clasa de sus de la Rombat). Sa speram ca a meritat si asta.
Ca idee la Premier ai 85Ah si 810A.
Intr-adevar, cu Varta si Bosch cam are lumea probleme, insa nici nu sunt folosite cum trebuie. Cica, daca nu faci drumuri lungi, e indicat sa o incarci minim o data pe luna la redresor. Si asa bateria isi pastreaza forta 4-5 sau de ce nu, peste 7 ani.
  • jgyprime
Da, varta sunt cam slabute..
Si-a luat un amic la 1 saptamana dupa mine o varta, si a dus-o deja la garantie ca murise de tot.
Au facut astia expertiza, incarcarea buna, dar daca lasa masina oprita peste noapte nici macar becurile nu se mai aprindeau...
I-au dat alta noua.
Bateria e o varta silver de 75A.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Fratilor acumulatorul sta pe masina indiferent ce drumuri faci lungi sau scurte,nu va mai luati dupa pseudospecialisti,cu incarcarea suplimentara ca le fierbeti si se duce dracu' electrolitu' dupa aia chiar o sa aveti de lucru.
Cu o Varta am avut si eu probleme dupa 3 zile de frig s-a inmuiat,avea densitatea 1,26 ceea ce inseamna 50% capacitate dar este corect pentru climat cald,sau vara ,s-a rezolvat cu schimbarea electrolitului la 1,28 pentru cei care nu tin neaparat sa foloseasca o baterie 5 ani dar este important sa porneasca masina la -25 gr. merge si max 1,30.
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Pentru oras sunt bune cele cu tehnologia Start/Stop........cel putin asa pare logic.
  • increatul
Da. Are sens. Chiar am vazut ofertã la varta AGM, insa dupa ce mi-am luat bateria. Si era pret f bun.
  • increatul
@mecaNIK De ce zici ca nu e ok sa incarci bateria din cand in cand, daca circuli f mult prin oras (deci porniri dese, sa zicem intr-o juma de ora vreo 3)? Daca luam situatia urmatoare, e iarna, zilnic dimineata si seara pornesti, in secunda urmatoare porneste si mp3-ul; apoi aprinzi farurile, caldura aproape pe maxim (sau ma rog, daca ai climatronic e pe auto), iar daca geamurile-s inghetate pornesti si incalzirea oglinzi si luneta. Clar ca bateria aia nu se incarca la maxim pana ajungi la destinatie.
Alta intrebare, daca am observat ca bateria mea e fabricatie saptamana 4/2014, pot sa ii fac retur pe ideea asta? (mi se pare veche ca a stat 10 luni in depozit).
  • amigoo4you
  • Mesaje scrise: 14
Pe Rombat premier 85Ah si 810A scrie aceste cifre dar trebuie testat și vãzut cu adevãrat cât are. Iar prețul unui Rombat 85Ah premier e destul de mare. Comparativ Moll e mai scump dar nu moare la 2-3 ani. Iar cum mai spunea unul mai sus ca daca pui redresor iti termini bateria nu e adevãrat. O distrugi daca ii bagi un redresor care baga prea multi A deodatã. Daca iei unul electronic si il reglezi la cea mai mica putere nici mãcar nu fierbe și nici nu baga peste.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Am avut rombat premier 74A si acum am trecut la o varta silver dynamic 74A, 750 A pornirea . Sa o vedem ce stie !
  • jgyprime
Rombat premier 85 ah costa 350 de lei in magazinele de profil.
  • increatul
@gabiopel Cat te-a tinut Rombatul?
Ar fi culmea ca cei 7-800A la pornire sa nu fie reali.
