- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
increatul a scris:@gabiopel Cat te-a tinut Rombatul?
Ar fi culmea ca cei 7-800A la pornire sa nu fie reali.
sa sti ca se întâmplã ca la Moll varianta cea mai ieftina desi arãta 680 A la pornire pe tester dadea cam 800 A si costa 350 ron dar era de 70ah. Eu am optat pentru 85Ah m3 cea cu 2 clase superioara calitativ si care scrie 710 A la pornire și de care sunt sigur ca ii am si la - 20de grade.
- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
jgyprime a scris:Cumva e z19dtl ( 101 cp ) ?
Eu pe z19dt am avut din fabrica 72.
Si am mai vazut la vectre cu 1.9 si 120/150 la fel, de 72.
Poate la astra/zafira au avut alta politica, din moment ce acestea au cateva module lipsa fata de vectra ( bcm, unele astre nu au rec, etc)...
problema e ca la 1.9 Vectra aveam 70ah black varta dar cu 450 A ceea ce mi se pare f puțin. Imi cam chinuia alternatorul si am schimbat-o cu una de 85 cu 710 la pornire. Poți sã pui și mai mare daca vrei cã nu e problema ideea e sa încap în llocaș. Și ar mai fi și cea a banilor cele mari sunt mai scumpe.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cum sa puna si mai mare, ii mai incape in suport bateria.
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
Eu zic ca nu, de abia a intrat ceea de 77Ah in suport.
Si alternatorul nu stii daca poate duce una de 85Ah, ca mica nu este bateria.
Ultima modificare facuta de T.ion la Lun 01 Dec, 2014 2:16 pm, modificat de 11 ori in total
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
- amigoo4you
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Vectra 2008 Z19DT
amigoo4you
- Mesaje scrise: 14
Pai daca incape in locas poti sa bagi si de 100 ca nui bai. Cu cat e mai mare si are putere mare la pornire cu atât mai bine. Problema e daca e mai mica si cu putere mica si dai la cheie de 2,3 ori ca sa pornești. Alternatorul își ia cat trebuie dar daca nu are de unde se forțeazã si apar alte probleme cu puntea diode etc.
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 654
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Tataru ion a scris:Cum sa puna si mai mare, ii mai incape in suport bateria.
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
Tu ai pus de 77Ah si 780A pe 1.6 benzina? (motorul asta apare la profilul tau)
Alternatoarele la opel, nu stiu daca doar la benzinare sau si la diesel, duc 100Ah.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
La Vectra C este destul spatiu in cutia bateriei sa pui si una de 85...eu am pe masina si mai are loc vreo 3cm.
Eu am de:
77Ah , 780A
Lungime [mm]: 278
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 190
Ceea de:
85Ah, 800A
Lungime [mm]: 315
Latime [mm]: 175
Inaltime [mm]: 175
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
g300rg3
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 30 Mar 2014
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
amigoo4you a scris:
gabiopel a scris:Am avut rombat premier 74A si acum am trecut la o varta silver dynamic 74A, 750 A pornirea . Sa o vedem ce stie !
dar cât te-a tinut rombatul?Am mers cu rombat 2 ani , in conditiile in care webasto , si am dat o cuiva care a pus o pe o benzinara si merge ireprosabil , mai mergea si la mine dar nu vreau sa ma vait de baterie .
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
Exide Premium, Tudor High Tech, Fulmen Formula Extreme - aceiasi baterie cu nume / eticheta diferite
Specificati identice; dimensiuni, forma, greutate, amperaj insa diferenta de pret e destul de mare. Exide fiind cea mai ieftina si Fulmen cea mai scumpa.
- Eu am ales Tudor pentru ca nu am stiut ca e acelasi lucru cu Exide, altfel as mai fi scutit cateva zeci de lei.
Deocamdata sunt multumit de ea
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
apropo de baterii
am luat scumpa Tudor, ca am zis ca e mai buna si o pun pe diesel
Mi-am luat un analizor de baterii si azi am testat bateria concluzia analizorului : inlocuiti bateria - asta dupa 2 an jumate de folosinta
curentul de pornire initial 760 A- dupa masurare 575 A- tensiunea era buna 12.6.
Sa vedem daca mai pot sa o aduc aproape de capacitatea initiala.
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
